Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 00:03
Emne Emne: Sony kdl-40d3500 mangler DVB-C kanaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
frankieboy1
Bruger siden: 25 Februar 2008
Sendt: 25 Februar 2008 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har lige installeret et Sony KDL-40D3500 hos en bekendt. Det er koblet til kabel TV, og monteret med CA modul og yousee kort.
Der mangler mange kanaler på DVB-C bla. Tv2
Er der nogen der ved hvad der kan være galt, så vil jeg gerne vide det.
Frank.
Til top Vis frankieboy1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af frankieboy1
bøje
Sendt: 25 Februar 2008 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Sådan gør du:
1. Tilslut antennesignal.
2. Hvis det er første gang, TV'et kanalindstilles, bliver du ledt igennem den første del af processen. Ellers skal du foretage en Automatisk opstart i indstillingsmenuen på TV'et (se betjeningsvejledningen for oplysning om, hvordan du finder dette menupunkt.
3. Efter at have valgt sprog og land (Danmark), bliver du præ-senteret for valget mellem Egen antenne eller Kabel.
4. Vælg Kabel og tryk på OK.
I den efterfølgende menu skal du foretage følgende indstillin-ger:
Scanningstype: Hurtig scanning
Frekvens: Står på Auto, skal ændres til Manuel. Korrekt frekvens for YouSee er 143.000 kHz (143 MHz).
Netværks-ID: Se nedenfor under "Valg af Netværks-ID". Der skal indtastes 5 cifre. Hvis dit net-værksnummer fx er 101, skal du indtaste "00101".
Symbolrate: Auto
Tjenestetype: Alle programmer
Start derefter kanalindstillingen. Har du indstillet alt korrekt, vil TV'et finde over 130 TV-programmer og et antal radiokanaler, der også kan aflyttes via TV'et. Du vil kun se billede på de tv-kanaler, som du har tegnet abonnement på eller som ikke er krypteret. Alle andre kanaler er krypteret og viser sort skærm med teksten "No rights".
Du kan efterfølgende sortere rækkefølgen af kanalerne og slette uønskede kanaler. Mere herom i betjeningsvejledningen til TV'et.
Valg af
Til top Vis bøje's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bøje
bøje
Valg af Netværks-ID
Netværks-ID er afhængig af hvilket område du bor i. Listen over netværks-ID'er kan ses på følgende hjemmeside:
http://yousee.dk/privat/kundeservice/tv/faq.php?id=12459
Har du kun grundpakken og dit netværks-ID ifølge tabellen på hjemmesiden er lavere end 00998, skal du altid vælge 01000.
I alle andre tilfælde skal du vælge det netværks-ID, der fremgår for din bopæl. Har du købt programkort hos You-See, står dit netværks-ID i velkomstbrevet fra YouSee.
