Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 18:07
Emne Emne: Beolab 8000 & Sonos (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mercer
Bruger siden: 27 December 2012
Sendt: 27 December 2012 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Aktive Beolab 8000 højtalere koblet via Phono stik til Sonos Connect. Det spiller perfekt via iPad og iPhone, men den ene højtaler står og klikker rød/grøn når der ikke spilles musik.
Er der nogen der måske har en løsning?? Jeg kan jo ikke spille døgnet rundt, men hellere det end høre på de KLIK lyde.... det er til at blive tosset af
Til top Vis Mercer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mercer
sonny73
Bruger siden: 01 August 2009
Sendt: 27 December 2012 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
jeg har der samme kombo , og hjem hos mig køre der fejlfrit,,,,
umildbart kan der skyldes at dit sonos sender en form for signal på der ene kanal selv om den er slukket , eller er der fejl på
der ene af dine bo8000 så den tender /slukker selv ...
prøv af bytte rund på venstre / højre kanal og ser om der vil kommer samme problem på den anden højteler ,, hvis ja så
ligger problem i dit sonos connect...
Til top Vis sonny73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonny73
Øboen
Sendt: 28 December 2012 kl. 01:39 | IP-adresse registreret
Hej jeg har lagt alt min musik på en extern harddisk, samt på min bærbare, og savner faktisk at kunne afspille musikken trådløst enten via min bærbare eller den externe hardisk som er koblet på min router via usb.Jeg har et sæt Beolab Penta (med grønt display) samt Beocenter 2500. Hvordan gør jeg det, uden at det koster en herregård.Samtidig har vi alle iphones/ ipads i huset. Kan forstå at musikken skal lægges i itunes for at kunne afspilles med Sonos???.
Til top Vis Øboen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Øboen
Mercer
Sendt: 28 December 2012 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Tak til Sonny73
Har byttet rundt på højre/venstre kanal og VUPTI så er problemet løst, håber det fortsætter. men ikke logisk. Virker som lidt Hokus Pokus.Shocked
Mercer
Sendt: 31 December 2012 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Hej igen
Der gik desværre ikke lang tid, nu står den og klikker igen. Tænke på om det er muligt at koble højtalere op via DIN stikkene med adapter over til phonestik som skal bruges til Sonos? Måske giver det en bedre forbindelse.
Dr. G
Bruger siden: 16 Oktober 2011
Sendt: 31 December 2012 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
Har du trigger ud på din sonos ? Nej, så bliver det noget op ad bakke at bruge DIN stikket.
Mht. at bruge Powerlink, kig Her og i særdeleshed Her - At bruge DIN stikket kræver en 5V trigger spænding.
Edit: Vi mangler stadig svar på Klikker det stadig i samme højttaler, efter at du har byttet om ?
/Dr. G
Sendt: 31 December 2012 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Det lyder da mere, som om dit kabel har en dårlig forbindelse i den ene kanal. Det må da være den billigste test at skifte kablet
RETTET: Klikker det stadig i samme højttaler, efter at du har byttet? I så fald er det nok som skrevet, at din Sonos støjer lidt på den ene kanal, dit kabel samler lidt brum/støj op, eller din Beolab hat en defekt m.h.t. følsomhed på autostart
sonny73
Sendt: 31 December 2012 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
som en del af os har skrivet du er tvunget at finde ud af hvor fej opstå
1. sonos - pg for meget støj i slukket tisltand
2. bolab 8000 og følsomhed
3. kabel
førs når du har lavet lidt hjemmearbejde så kan vi hjelpe videre
Mercer
Sendt: 01 Januar 2013 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Tak for de fine indlæg.
Der arbejdes med sagen og det hører med til historien at mine højtalere står ca. 5 m fra hinanden og Sonos Connect er placeret ved den ene af dem. Det betyder et kort phono kabel på 1 m og et på 5 m. Jeg har nu som forsøg byttet mine højtalere rundt og det viser sig at problemet nu er på den "nye" højtaler med 5 m phone kabel. Det udelukker i hvertfald fejl på højtalerne - godt for det. Nu har jeg så skiftet til et nyt 5 m kabel og det står til afprøvning lige nu, så må vi se ellers skrives vi ved igen.
Jeg er ikke den store begavelse i teknik og vil derfor høre om der er forskellige kvaliteter i phono kabler, specielt når de forbindes på +5 m og lidt mere?
