Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 18:08
Emne Emne: Xtz 10.16 sub indst. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pepsi
Bruger siden: 19 December 2009
Sendt: 17 December 2012 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Jeg har ovennævnte sub og håber i kan hjælpe lidt med indstillingen. Subben skal primært bruges til musik, og jeg ønsker derfor en stram bas.
System:
Bladelius Thor mk2
Focal 836v
Jeg køre Line out på forstærker til sub via rca kabler
Jeg synes ikke vejledningen der fulgte med skubben, er specielt god, da der ikke står tal på stubben og jeg ved derfor ikke værdien af prikkerne til
delefrekvens, volume mv.
Jeg købte stubben da jeg manglede bas, da stuen er gips på vægge og lofter.
Til top Vis pepsi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pepsi
rskriver
Sendt: 17 December 2012 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Skal den være stram, skal begge plugs velsagtens puttes i.
Ellers kan du lytte til nogle frekvens tests der kører over hele spektret, og så lytte på overgangen fra dine Focals til subben
lyder flydende uden ændring på volumen.
Tricket med at integrere en sub i et stereo setup er ikke at skrue for højt op for volumen på subben.
Min kammerat har en 12.16, men hans volume er ikke engang på trin 2.
Udover det er målinger vel reelt vejen frem, men at bruge ørene er også et skridt i den rigtige retning. Der skal leges med det,
og det tager tid og finjusteringer, men det kan godt lykkes.
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 17 December 2012 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
arh... manualen er ikke den bedste, men man kan da godt få lidt ud af den
Prøv følgende
1. Knap 2. indikere frekvensen, hvorved din subwoofer skal tage over fra dine fronter og går fra 40- 250h. Jeg vil nok sætte den til ca 40hz, dvs næsten helt mod uret
2. Hvis din subwoofer står relativt tæt på dine fronter, så start med at sætte fasen til 0 grader.
3. knap 5,6, og 7 skal være OFF.  I hvert fald til at begynde med.
4. Sæt begge propper i. Det giver dig et "lukket" kabinet, som ruller mere blødt af. og passe fint til mange rum - men igen kommer an på størrelse og placering af sub.
5. Juster volumen, så du fornemmer subben som en naturlig "forlængelse" nedefter, i forhold til dine Focal. Det er en generel misforståelse at subwoofere skal kunne høres direkte - især til musik.
Hugget fra hifi4all's surround guide:
<<Et godt trick er at sætte subwooferen midt i din lytteposition (f.eks. sofaen), sæt musik eller film på, skru lidt op for subwooferen og gå så lidt rundt i hele lokalet. Der hvor subwooferen lyder mest slagkraftig og homogen (naturlig og ikke brummende) bør du efterfølgende placere den! Du bliver sikkert overrasket?>>
Og skal du lige hoste op med størrelse på rum, placering af sub, samt lytterposition i forhold til højttalere. Det betyder nemlig en del for hvordan man skal indstille subben
strecker
Permanent
Bruger siden: 14 Januar 2007
Sendt: 18 December 2012 kl. 06:19 | IP-adresse registreret
nope...
hvis subben bliver sat op uden basplugs opnår man en "stram og hurtig bas karakter" ifølge XTZ..
Läge 1 - 2st basreflexpluggar i basreflexrören
2 st baspluggar i basreflexrören ger karaktären av den slutna lådan.
Läge 2 - Ingen basreflexplugg i basreflexrören
Detta läger ger högre ljudnivå och en mer ”snabb” karaktär.
Läge 3 - 1 st basreflexplugg i vänster basreflexrör
I detta grundläge så är baskaraktären jämn och djup och ger en neutral baskaraktär.
Läge 4 - 1 st basreflexplugg i höger basreflexrör
1 st basplugg i basreflexröret ger en "djup" baskaraktär, som är särskilt lämplig för mindre rum..
Förklaring, "snabb" bas:
Kan även benämnas "hård",
"attackbas", "tight", "punchig" etc.
Til top Vis strecker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af strecker
strecker
Permanent
Sendt: 18 December 2012 kl. 06:26 | IP-adresse registreret
et godt udgangspunkt..
ingen basplugs, ½ volume, Frequence ( crossover ) på High, alt EQ slået fra, Phase på 0..
oplever selv en MEGET bedre kontant og hurtig bas uden plugs i portene..!!
pepsi
Sendt: 20 December 2012 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Hold nu op det er svært at blive klog på :-)
Digital Thor, du mener at den skal stå med en frekvens på 40 hz. Jeg har ellers hørt man oplever bassen mere hård, hvis cross over står så højt som muligt, og kun begrænset volume???
Phase har jeg ikke brugt tid på, da jeg umiddelbart tror dette passer. Kan ikke rigtige høre forskellen.
Min stue er desuden ca. 30 m2 og jeg sidder i sofaen og lytter(for det meste) Højttaler lyden kommer fra siden af i hvert sit hjørne med ca. 5 m mellem rum. Den ene hjt. er således meget tættere på sofaen end den anden. Placering af subben er lige ved siden af den hjt. som er tættest på sofaen.
rskriver
Sendt: 20 December 2012 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Pointen er at din subwoofer skal overtage, der hvor dine højttalere ikke kan håndtere. Sætter du crossover på max, kommer
subben og højttalerne til at deles om et frekvensområde (fx 40hz-250hz).
pepsi
Sendt: 20 December 2012 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Focal har flg. spec.
Frequency response (+or-3dB) 40Hz - 28kHz
Low frequency point 33Hz
Sensitivity (2,83 V/1 m)
Så skal sub vil tage over fra 40 hz eller måske lidt mere (80 hz)
Digital_Thor
Sendt: 20 December 2012 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Man skal lege lidt med det.  Men som rskriver rigtigt er inde på, så er pointen netop at du skal lade din sub overtage der, hvor dine Focal's ikke mere spiller. Og hvis der opgivet til 40hz, ja så er det et godt udgangspunkt. Alt efter dit rum og hvordan de er opstillet, så kan de spille en lille smule dybere, men ikke meget. Hvis du sætter din sub til 80hz. Så kommer den til at lave en masse overlap, som både kan betyde store dyk eller hæv i den samlede frekvensgang - ikke noget man normalt ønsker. Men prøv det.... det går ikke i stykker, men det burde ikke lyde specielt godt. Du kan måske være heldig at din subwoofer kommer til at spille i modfase, ved et område hvor dine focal's buldre lidt. og det kan nok opfattes som en forbedring. Men det er noget rod
Jeg lavede en bøf, hvad angår det med propperne, når det gælder stram bas. Men prøv forskellen. Det er vigtigt at du prøver det vi skriver om, ellers oplever du ikke hvad forskellen betyder for dig - bare kom i krig med at lege
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 20 December 2012 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Jeg har en XTZ 10.16 , jeg gør det at jeg sætter crossover til max også lader jeg min reciver gøre resten , men der er også en surroundreciver hvor man kan sætte frekvenser selv.
http://www.hifiklubben.dk/bibliotek/artikler/surround-og-tv/ 3212.htm
en lille guide
madmax
