Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 00:02
Emne Emne: Lufthastighed i basrefleksport (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 26 November 2009 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg sidder og regner lidt på mit kabinets basrefleksport med WinISD.
Desværre har jeg ikke så bred en bagside på kabinettet. Derfor kan jeg kun få plads til sådan en eller to: Port
ISD giver mig en max lufthastighed på 5,6 m/s ved tuningsfrekvensen med en port. Jeg har tidligere regnet på det, vistnok med et andet program, og vistnok fundet at lufthastigheden er for høj. Men jeg kan ikke huske hvordan.
Hvilke hastigheder skal jeg holde mig under?
Hvis hastigheden er for høj, må jeg bruge to porte, men så bliver de for lange. Måske må jeg droppe den fine port og bruge et plastrør fra byggemarkedet med lidt større diameter, men så bliver der ikke meget afrunding i indgangen - gør det noget?
På forhånd tak.
virious
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 26 November 2009 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Linearteam har dette værktøj på deres hjemmeside, så du kan sidde og lege med portstørrelser.
Klik her
/Jeppe
Til top Vis virious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af virious Besøg virious's Websted
pof@
Sendt: 26 November 2009 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Tak Jeppe
Med 15,9 l, 45 Hz og en port på 4,3 cm valgte jeg en Vent Mach på 0,15. Så får jeg 10,3 cm langt rør med beregnet Vent Mach på 0,13. Hvis jeg ændre Vent Mach til 0,1 ændre det ikke andet end beregnet Vent Mach til 0,11.
Bruger jeg systemet korrekt?
virious
Sendt: 26 November 2009 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Hvor stor(diameter) er den port du har tænkt dig at benytte?
Har du beregnet "Acoustic Power of driver"?
pof@
Sendt: 26 November 2009 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Port diameteren er de 4,3 cm, og jeg prøver at finde længden for en tuning på 45 Hz. Jeg ser nu at indtastningsfeltet siger
"Vent Mach calculation:
Acoustic Power of driver:"
Og det er her jeg skriver 0,15 eller 0,1. Men hvad er det jeg skal skriver her?
virious
Sendt: 26 November 2009 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Acoustic power of driver skal beregnes først. Ved ikke om du kan finde den i databladet for din enhed. Ellers kan den beregnes her.
Hvor stor er enheden?
/Jeppe
pof@
Sendt: 26 November 2009 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Mange tak, så fik jeg beregnet Acoustic Power til 0,67 og det gav desværre en alt for høj Vent Mach på 0,28. Så må jeg have to porte i på 23,7 cm. Så jeg må finde mig et paprør eller et afløbsrør i stedet for de færdige rør.
Min enhed er denne lækkerbisken: C-Quenze
pof@
Sendt: 26 November 2009 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Snuppede i stedet 2 stk 35 mm teleskoprør pr. kasse. Så må jeg slibe lidt i flangen.
comet
Bruger siden: 28 Februar 2008
Sendt: 27 November 2009 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Hej POF
Som du ved roder jeg selv med basporte og har tænkt mig at bruge den port du nævner først som er lidt konisk.
Men så er pørgsmålet, hvilken diameter/areal på en konisk port bruges ved beregning af port lænden?
Og når porten har trumpet form i enden, hvor måles længden så fra??
Mvh. Jørgen
Til top Vis comet's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af comet
pof@
Sendt: 27 November 2009 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Søgte lidt...
To a first approximation, treat as a cylindrical port of radius [r]=([r1]+[r2])/2. Use [r] to calculate end corrections also. For optimizing the port contour see the referenced article.
Kommer herfra
comet
Sendt: 27 November 2009 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Aha, det vil jeg prøve.
Jeg havde ellers tanken at det skulle være enden med det mindste areal som bruges til beregning.
Mvh. Jørgen
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 27 November 2009 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Det er portvolumen som er den variable, derfor kan du blot bruge gennemsnittet (r1+r2)/2. Du skal dog være opmærksom på at når du ændrer længden på porten, så bliver regnetstykket også et andet.
