Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 04:36
Emne Emne: Teknisk hjælp til sub enheder. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
indbakke
Bruger siden: 22 November 2009
Sendt: 22 November 2009 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Hej folks,
Jeg fandt forleden nogle gamle bil dele jeg aldrig fik brugt, og aldrig vil få brugt.
Jeg fik så tanken at prøve at få det til en sub til min hjemmebio. Efter at have søgt en masse på hifi4all, er jeg kommet frem til der er stor forskel på hvor brugbart bil stereo er til den slags.
Derfor ville jeg høre om der er nogen techies herinde der kan give et skud på det ud fra de data jeg poster her. Og hvis det ikke er helt umuligt, hvilken kabinet konstruktion jeg bør gå efter.
Det drejer sig om,
2 * Rainbow amboss 10"
     Data fra carsound :
     Amboss 10 er med dobbelt 2 ohms svingspole, og du kan dermed koble den til at køre i 1 eller 4 ohm, mono eller 2 ohm stereo.
     EFFEKT 650 WATT : 400 WRMS : Impedans 2x2 ohm : 28 - 200Hz : Xmax 17mm : Udskæring ca. 236mm : Dybde 137mm
1* MDS GP-800 Class-D 800 WRMS mono amplifier
     Data fra hifi-city :
     EFFEKT: 1600 Watt max, 1 X 800 WRMS (2 Ohm), 1 X 400 WRMS (4 Ohm). DELEFILTER: Justerbar lavpas (40-400Hz) og justerbar subsonisk højpasfilter (10-50Hz).
Jeg havde tænkt på at lave et kabinet og så spænde forstærker bag på mit DIY møbel hvor jeg har lavet rigeligt plads til den slags bag på. Jeg har absolut ingen viden eller erfaring på området, det vil være mit første sub projekt.
Hvis det overhovedet kan lade sig gøre, skal der vel også noget til at lave mine 220v om til 12v.
Håber der er nogle skarpe teknikkere der kan give lidt input :) Det skal bruges til primært musik, men også lidt bluray film. Resten af mit setup er :
Pioneer SC-LX71
Front - Dali Grand Diva
Center - Dali Grand Vocal
Bag - Dali Suite R0.7
Pft
Christian
Edit :
Fandt nogle flere data på Rainbow enhederne.
Peak power handling / Max. Belastbarkeit: 650 Watt
Nominal power handling / Nennbelastbarkeit: 350 Watt
Frequency response / Übertragungsbereich: 28-200 Hz
DC-Resistance / Gleichstromwiderstand: 2 x 2 Ohm
Max. SPL in car (ported) / Max. SPL im KFZ (Bass-Reflex): 136 dB @ 35-120 Hz
Magnet weight / Magnetgewicht: 2050 Gramm
Frame diameter / Außendurchmesser: 276 mm
Mounting diameter / Einbaudurchmesser: 236 mm
Basket rim height wo / w. ring / Randhöhe ohne / mit Ring: 8 / 18 mm
Mounting depth / Einbautiefe: 144 mm
Overall depth / Gesamttiefe: 158 mm
Magnet diameter / Magnetdurchmesser: 154 mm
Displacemet / Volumen-Verdrängung: 2,3 Liter
Suitable for... / Geeignet für... Gehäuse
Fs 30 Hz
Redc* 3,4 Ohm
Qms 6
Qes 0,42
Qts 0,38
Le* 3,61 mH
Vas (Sd) 20 Liter
Sd 347 cm²
Z @100 Hz* 4,97 Ohm
Z @1 kHz* 26,4 Ohm
Z @10 kHz* 124,8 Ohm
Rms 6,5 kg/s
Xmax 34 mm
Enclosure / Gehäuse:
Sealed minimum / Geschlossen mindestens: 14 Liter
Ported minimum / Bass-Reflex mindestens: 21 Liter
Aeroport-tube Ø / length / Aeroport-Rohr Ø / Länge: 3 /27 Zoll/cm
Edit2 :
Efter at have læst på konvertering af 220v til 12v med nok effekt har jeg besluttet at sælge forstærker og købe en Hypex 2.0. se venligst bort fra emnet forstærker. De andre emner er dog stadig gældene.
Jeg har fundet frem til enhederne burde fungere i lukkede kasser med omkring 70 liter, om det så passer helt er jeg meget i tvivl om, jeg har sikkert misforstået noget.
Input modtages stadig gerne :)
Til top Vis indbakke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af indbakke
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 22 November 2009 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Uden at have regnet på det ser Fs 30 Hz ud til at være i overkanten for en subwoofer til stuebrug.
Men du kan sikkert få fin bas, dog uden den helt dybe subbas.
Som sagt har jeg ikke gidet at regne på det, så det kan sagtens vise sig at mine vurderinger er forkerte. Du kan evt. lege lidt med WinISD, der er gratis.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 22 November 2009 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Win ISD er osse i en hurtig online version:
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=newdriver
heraf kan du se at du kan lave en fin kompakt sub med -3dB ved 30 hz i et 20l kabinet afstemt til 30Hz.
Det er bare en kæmpe port der skal til. Så kan du i stedet bruge en slave, og nej, jeg ved ikke hvordan man beregner slavens vægt
indbakke
Sendt: 22 November 2009 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Hej, og tak for jeres svar.
Jeg har rodet lidt med netop det program, men da det er første gang jeg lurer på den slags er jeg en del i tvivl om det er korrekt jeg bruger det :)
Dette er output ved 68 liter lukket kabinet og kun den ene enhed i.
Driver          &nbs p;  : rainbow amboss 10!
Number of drivers : 1
Box type         &n bsp;: Closed
Box size         &n bsp;: 68,0 l
                     Relat ive&nbs p;    &nbs p;         &nbs p;         &nbs p;         &nbs p;
Freq         &n bsp;Gain         &n bsp;SPL         &nb sp;         &nb sp;         &nb sp;
[Hz]        [dB]        [dB]                                              ;
20,00        -8,16        127,84          &nbs p;         &nbs p;         &nbs p;
25,00        -4,11        131,89          &nbs p;         &nbs p;         &nbs p;
30,00        -1,31        134,69          &nbs p;         &nbs p;         &nbs p;
35,00        0,32         &n bsp;136,32
40,00        1,07         &n bsp;137,07
45,00        1,31         &n bsp;137,31
50,00        1,32         &n bsp;137,32
55,00        1,24         &n bsp;137,24
60,00        1,13         &n bsp;137,13
65,00        1,01         &n bsp;137,01
70,00        0,91         &n bsp;136,91
75,00        0,81         &n bsp;136,81
80,00        0,73         &n bsp;136,73
85,00        0,66         &n bsp;136,66
90,00        0,59         &n bsp;136,59
95,00        0,54         &n bsp;136,54
100,00       0,49 &n bsp;        136,49          &nbs p;         &nbs p;         &nbs p;
Efter hvad jeg har læst, og sikkert misforstået, burde det vel give en ok kontroleret bas ? eller er jeg helt i skoven.
Mine Dali fronter har ikke det vanvittige bas, så det er ligeså meget for at hjælpe dem lidt på vej :)
Jeg vil bare prøve at undgå at smide penge efter forstærker, bygge en kasse og så finde ud af det er virkeligt ringe og ende med en købe sub alligevel, derfor jeg prøver at løfte det herinde. Og så havde jeg jo de fleste dele liggende og flyde :)
Puha, slavebas og andre snedige ord, det lyder super avanceret til en første sub !!! hvad menes der med afstemt til 30hz, er det porten ?
Vh
Christian
jazzman
Sendt: 22 November 2009 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
prøv nu det der ISD online. Så kan du se at de ovenstående tal ikke passer. Et eller andet er galt.
Byg en hurtig mdf kasse, 20 l og sæt et køkkenrullepaprør i og test enheden. Så har du ikke spildt noget,
men haft det sjovt!
mollecon
Sendt: 23 November 2009 kl. 02:20 | IP-adresse registreret
Smider du begge enheder i et fælles kabinet på 45 liter, afstemt til 30 Hz, rammer du -3 dB lige under 30 Hz, ikke ringe. Går du ned på 40 liter, afstemt til 30 Hz, bliver de 30 Hz -3 dB punktet. Stadig fint. Du skulle kunne få plads til en port i et 40-45 liters kabinet.
Såfremt du ikke bruger equaliser, egner disse enheder sig ikke til en lukket subboks.
Om du får mulighed for at genbruge ampen er et spørgmål - men under alle omstændigheder kræver disse enheder nok en del effekt, for at komme til deres ret. Under de rette omstændigheder vil de nok være fine til hjemmebrug, deres data udelukker bestemt ikke, i sig selv, dette.
indbakke
Sendt: 23 November 2009 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Hej igen og tak for jeres svar.
Jeg endte med at tage i DAT og tale med Kim derinde.
Han rådede mig til at købe et par SB acoustics SB12 istedet og så bestille en O-audio 300w til at trække det.
Jeg købte enhederne med, med det samme og roder nu med at finde en amp med 220v der kan bruges i dk :) umiddelbart kun 120v på deres hjemmeside...
Han mente et 68 liter lukket kabinet til hver ville være det jeg var ude efter.
Hvad siger du mollecon ?
Jeg regner med at bygge kabinetter i løbet af ugen og så sætte det hele sammen så snart jeg har fået en forstærker hjem.
Vh
Christian
jazzman
Sendt: 23 November 2009 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Der skal mindst 100 liter til hver. 110-120l giver fb 35 Hz Qt 0.7 Men så bliver det osse en ond sub.
Som Mollecon siger er det altid en fordel at kunne equalize en lukket sub, men det kan de fleste plate-amps (indbygningsforstærkere)
Lav en lufttæt afdeling til forstærkeren i kabinettet. Hvis du sætter begge enheder i et 220l kabinet og parallelkobler dem kan
du nøjes med 1 forstærker. Alternativt lave to kabinetter og trække dem med extern kabling.
mollecon
Sendt: 25 November 2009 kl. 03:04 | IP-adresse registreret
Lukkede bokse har fordelen af en kontant, regulær 'no nonsense' bas. De er desuden tolerante overfor afvigelser, både med hensyn til boksen selv (størrelsen), og enhedernes egenskaber. Deres væsentligste minus er, at de er svære at få til at gå helt dybt, uden equalising. Men m.h.t. lydkvalitet er en velkonstrueret lukket boks svær at hamle op med.
Du kan sagtens, som Jazzman nævner, lave to bokse og så trække dem begge med samme amp. Det kan gøre tingne lidt lettere at håndtere, og vil give en frihed vedr. placeringen.
