Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 18:21
Emne Emne: Hjælp til ny forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Inside
Bruger siden: 30 December 2004
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Jeg må hellere starte med at sige, at jeg er helt ny indenfor HIFI, hvilket også er grunden til jeg prøver at spørge jer herinde til råds!
Jeg står og skal til at udskifte mit gamle surround system med et nyt, men er i tvivl om hvilken AV reciever jeg skal bygge det op omkring. Budgettet er en 3-4000kr (plus/minus lidt alt efter hvad i finder frem til).
Jeg har følgende krav til recieveren:
- Recieveren skal primært bruges til stereo, men skal med tiden også bygges ud til surround, når pengene er der.
- Reciveren skal kunne trække de to fronthøjttalere, som jeg går ud fra bliver et sæt System audio 1550 eller 1750.
- Reciveren skal køre sammen med min PS3 (HD lyd igennem HDMI), min computer (optisk udgang via et Auzen X-Fi Prelude 7.1 lydkort) samt mit Fjernsyn (optisk udgang fra et Panasonic 42G10)
Jeg har selv kigget på en Pioneer vsx-819, da den på papiret lever op til mine krav, men går ud fra der er en masse andre alternativer der måske også er bedre, især når vi snakker stereo!
Til top Vis Inside's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Inside
Eyesonly
Bruger siden: 15 August 2007
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Mit bud vil være denne suppleret med en brugt effektforstærker. Så har du mulighed for for at lade dine PS3 sende LPCM ud igennem HDMI, og der er nok optiske porte til de udstyr du nævner. Desuden,er der preout til en effekt forstærker, som vil gøre stereo oplevelsen langt bedre, end du vil kunne opnå kun med en surround reciever.
Et forslag til en effektforstærker kunne evt. være:
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=62497820
Eller måske hvis du sparer lidt sammen:
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=130915
Det er i hvert fald hvad jeg ville gøre, hvis jeg stod i din situation.
Min SD hjemmebio
Til top Vis Eyesonly's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eyesonly
Inside
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Tak for svaret! Vil tage ud til AVC og kigge på den forstærker der! Kan du ikke kort forklare hvordan sådan en effektforstærker fungere? trækker man et kabel fra pre-out på forstærkeren over til effektforstærkeren, og så kaber fra effektforstærkeren videre til stereo højttalerne? Er nemlig ikke helt med på hvordan den skal kobles sammen i systemet :D
Eyesonly
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Det er lige præcis som du siger. Et sæt signalkabler, i dette tilfælde med RCA forbindelse sættes mellem reciever og effektforstærker, og så sætter du højttalerne til effekten.
Effektforstærkeren, virker egentlig som forstærkeren i recieveren. Forskellen er bare, at strømforsyningen i recieveren også skal tage sig af 4 andre kanaler, og en masse elektronik til decodning og alt det den nu skal holde styr på. En effektforstærker er meget mere dedikeret til sin opgave, hvilket resulterer i bedre lyd og meget bedre perspektiv i specielt stereo. Det giver reciever overskud til at koncentrere sig om de andre opgave den skal tage sig af, og ikke skulle trække de krævende frontkanaler. Det er ren Win-win.
Min SD hjemmebio
