Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juni 2025 | 11:43
Emne Emne: Lyden falder ud (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ChristianJ
Bruger siden: 15 September 2004
Sendt: 05 November 2012 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg har det problem at lyden falder ud i begge ender lige pludselig og kommer tilbage. Mest i venstre.
Jeg tænkte måske det var kablerne, og jeg skulle alligevel opgradere mine "ikke-hifi" kabler til nogle
ordenligt, så har lige været nede i hifi klubben nogen, sat dem i, men problemet er der stadig.
Hvad skal man så tænke? At der er en løs forbindelse inde i højttalerne (det er ca. 20 år gamle Epicure højttalere) eller er der også en chance for at det er inde i forstærkeren?
Til top Vis ChristianJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ChristianJ
rskriver
Sendt: 05 November 2012 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Kunne også være relæerne i forstærkeren der trænger til en rensning/uskiftning
ChristianJ
Sendt: 05 November 2012 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Er det noget man kan gøre selv?
rskriver
Sendt: 05 November 2012 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Havde selv problemet på et tidspunkt på en NAD 218. Løste problemet midlertidigt ved at fyre godt op for noget bastungt musik.
Men ja, de fleste relæer i en forstærker er dækket af et plastikcover man kan pille af og så rense mellem forbindelserne heri.
Hvordan dette gøres må vi hellere lade guruerne herinde forklare nærmere, da jeg ikke selv har gjort det.
Hvilken forstærker er der tale om?
benji.oe
Bruger siden: 13 September 2012
Sendt: 05 November 2012 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Den nemmeste måde at finde ud af om det er relæerne den er gal med, er at banke ovenpå relæet. Hvis du kan høre om lyden
så falder ud eller vender tilbage, så er det relæet den er gal med.
Jeg har på et tidspunkt selv renset dem i en ældre NAD 2200. Jeg fandt det nemmest at lodde dem ud, for så herefter at pille
plastiklåget af. Du tager så et stykke fint sandpapir, (bemærk, meget fint!), klipper det til i størrelse, og folder det så du kan
rense begge sider samtidig. Du skal være meget forsigtig når du gør det, en lille tang er fin til at holde på sandpapiret med, og
så kør den op og ned nogle gange, så kontaktfladerne er fine igen.
Til top Vis benji.oe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af benji.oe
ChristianJ
NAD C 350
ChristianJ
Sendt: 05 November 2012 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Hvor omkring sidder relæet?
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 05 November 2012 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Jeg har oplevet samme problem ved skidt i pot-metrene på ældre forstærker. Da det ikke kræver teknisk viden, er det da et sted at starte:
Køb en spraydåse med kontakt 60 eller tilsvarende (fås i elektronikforretninger og en del velassortederede byggemarkeder. Nogen gange sågar i
supermarkedet ). Af med låget og gerne fronten hvis muligt. Sprøjt ind i langs pinden på knapperne på fronten. En af gangen, og skru derefter helt fra
stop til stop en del gange.
VIGTIGT: Sørg for at tage strømmen fra inden du går i gang, og vent emd at sætte de til igen, til du er helt sikker på at de sidste rester af fugt er fordampet
Måske løser det problemet, og ellers skader det i hvert fald ikke
NitroBlast
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 06 November 2012 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Jeg har oplevet præcist det samme. Det var skidt i potmetret til lydstyrke (volumenknappen), som var fedtet til i nikotin. Kontaktspray løste problemet. Som regel vil skidt i potmetre og kontakter komme til udtryk ved at det "suser" eller "knitrer" i højttalerne, når du skruer op og ned for lyden, ændrer balance eller skifter indgang etc.
Mit grej!
ChristianJ
Sendt: 14 December 2012 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Jeg fandt ud af at lyde kommer tilbage, når jeg banker på forstærkeren.
Betyder det at det er relæet, der er noget i vejen med eller kan det også være potmetrene?
Janop
Bruger siden: 16 Marts 2008
Sendt: 14 December 2012 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
Det tyder på defekte udgangsrelæer, du må en tur til doktoren med den
Jan O. Pedersen
jan_stevns
Sendt: 14 December 2012 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
nej - det betyder det ikke -  men pil nu det låg af, og kig ned medens du tænder.  Du kan høre et relæ klikke,  og sikkert ved at bruge øjne og øren finde det.    hvis lyden allerede nu mangler , eller er svag i den ene kanal,  tager du en plastikkuglepen og "banker på" toppen af relæet.  kommer lyden, skal det enten renses eller udskiftes.
kan/tør du ikke - så aflever forstærkerne til reparation
-Jan@tecdata.dk
