Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 22:43
Emne Emne: Udskiftning af tweeter (KEF Q5) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
daliwi
Bruger siden: 16 April 2006
Sendt: 22 November 2009 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
For nogle år siden kom jeg i besidelse af et par KEF Q5 fra 2004, som desværre har fået et tryk på begge diskant-enheder, så skjoldet er bukket ind.
Jeg regner med at dette er årsagen til, at der ofte er en ret markant hvislen, ved f.eks. høje kvindestemmer og andre relativt højfrekvente lyde.
Jeg går derfor og overvejer at udskifte de to tweetere, men da det er en 2,5 vejs højtaler hvor tweeteren sidder i KEF's Uni-Q enhed, er jeg lidt i tvivl om, hvor vidt det kræver en udskiftning af hele enheden?
Jeg har fundet separate diskanter til Q5'eren ( http://www.technosound.co.uk/content/eshop/SpeakerSpares/Q1. 3.4.5.7.9.HF.JPG), så regner med at det kan lade sig gøre, med lidt teknisk snilde, men er der nogle der har erfaringer med disse enheder?
Ser ud til at et par nye diskanter fra England vil koste ca. 700,- tilsammen.
På forhånd tak!
Til top Vis daliwi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af daliwi
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 25 November 2009 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Jeg ville nok starte med at forsøge at rette skjoldet ud. Hvis diskanten støder på skjoldet vil det helt sikkert give mislyde. Du kan først forsøge at gøre det udefra, uden at skille enheden ad.
Jeg er ret sikker på at diskanten kan udskiftes, men ved ikke om du kan gøre det selv. Hvis du kan skille enheden ad kan du i princippet selv rette eventuelle buler i membranen ud. Mindre buler betyder dog sjældent noget for lyden.
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 25 November 2009 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Det er da en absolut rimelig pris for to enheder. Køb mens de er på lager!
Hvad mener du med "skjoldet"? Membranen?
nesdam, hvis du kigger på daliwi´s link kan du se, at det måske ikke er helt enkelt at skille diskantenhederne ad.....
daliwi
Sendt: 25 November 2009 kl. 23:07 | IP-adresse registreret
Jeg fik af vide, da jeg købte højtalerne, at det ikke var selve membranen man kunne se, men at det var et beskyttelsesskjold der sad foran diskantenheden. Det føles også som noget meget tyndt plastik, og det er det plastik der er bukket ind.
Har også overvejet først at forsøge mig med en udretning, men i så fald må det være med en nål eller lign. Det er måske værd at forsøge sig med, inden jeg køber nye.
nesdam
Sendt: 25 November 2009 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Det er ikke et beskyttelsesskjold, det er selve membranen. Den er lavet af aluminium. Der er ikke noget at sige til at det lyder dårligt med den bule! Det bedste ville være at skille enheden ad og rette membranen ud med et tryk på bagsiden. Hvis du bruger en nål laver du huller i membranen, hvilket ikke er godt. Jeg mener dog at have læst om andre metoder til at rette den ud. Prøv evt. at trække den ud med en kraftigt klæbende tape.
Hvis det ikke lykkes kan du jo altid købe en ny diskant.
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 26 November 2009 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Prøv at suge bulerne ud med et rør i passende str. og brug munden, hvis det ikke er nok, så prøv forsigtigt med en støvsuger.
daliwi
Sendt: 26 November 2009 kl. 01:22 | IP-adresse registreret
Tænk, havde aldrig gættet på at det faktisk var membranen, men ja, så er den dårlige lyd pludselig forståelig
Jeg har nu brugt hhv. en slange og munden samt en ret så kraftig dobbeltklæbende tape og jeg har fået rettet en stor del af bulerne ud
Det er dog tydeligt, at den aldrig vil blive helt pæn igen, da den har været trykket så langt ind, at der ligefrem er kommet kanter hvor den har været bukket  Havde det været en mindre bul, havde det helt sikkert virket.
Hvislen er dog allerede blevet så meget reduceret og lyden så meget renere, at jeg simpelthen ikke kan stå imod mht at købe et par nye enheder, så jeg har skrevet til Steensen.dk (som der refereres til fra KEF's hjemmeside) for at høre hvad de kan skaffe dem til. Ellers køber jeg dem i UK.
I mellemtiden vil jeg prøve at åbne dem, og se om man kan komme til fra bagsiden som du forelår nesdam.
Tak for hjælpen indtil videre alle sammen
daliwi
Sendt: 26 November 2009 kl. 01:31 | IP-adresse registreret
Faldt pludselig over dette indlæg fra et andet forum:
Citér:
Well... I also sent an email to the Kef-dealer here in The Netherlands and this came as a surprise: they wrote me back, including a manual how to change the tweeter! (Ode to Kef!!) Here's it:
Replacing the tweeter is actually quite simple. First get the complete Uni-Q out of it's housing. This is done by removing the outer ring and then removing the three screws with which the speaker is screwed in place. If everything has gone fine, you're holding the Uni-Q speaker in your hand which is still connected with the case through 4 wires. After noting which wire goes where, remove the wires from the speaker with a solderingiron.
In the hart of the magnet is the screw which holds the tweeter in it's place. After removing the two wires from the tweeter, again through soldering, you can take this screw out. Through the hole that has now come available stick a screwdriver (thin model) and push a bit. The tweeter will come out.
The new tweeter has to be placed so that it doesn't come into contact with the surrounding speaker. The rest works the other way around as desribed above.
Hvis nu der var andre der skulle ende i samme problem og læse denne tråd.
Det lyder som om det er til at arbejde med.
jazzman
Sendt: 26 November 2009 kl. 08:00 | IP-adresse registreret
Det synes jeg også. I betragtning af, hvor billige erstatningsenhederne er, synes jeg du skal slå til. Du får et par højttalere der er som nye, uden buler!
Ovenstående operation kan du sikkert få hjælp til hvis du er uvant med loddegrej.
daliwi
Sendt: 26 November 2009 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Lodning er ikke noget problem :)
Er der nogle der har erfaring med Steensen.dk? Prisen er den samme som i England, men de vil have betaling overført til konto med ønsket produktnr. Bryder mig generelt ikke om kontooverførsler før varen er afsendt.
Technosound.co.uk benytter sig af Paypal.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 26 November 2009 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Jeg kender Steensen som et meget seriøst firma der har eksisteret i mange år, bl. a som importør af KEF. Det er 6-7 år siden jeg sidst har haft kontakt med firmaet og jeg har ikke handlet der som privatperson, men jeg ville ikke være bange for at handle med dem og betale før levering.
daliwi
Sendt: 26 November 2009 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Det lyder godt... Så vil jeg hellere handle dansk end pludselig have problemer med en importvare, som man ikke ved hvordan er pakket ind osv.
Stanley
Sendt: 26 November 2009 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Det lyder fornuftigt, det ville jeg også gøre. Og jeg kan da tilføje at de diskantenheder jeg har skiftet i ældre enheder har været ret nemme at skifte, så det giver nok heller ikke problemer hvis du kan lodde.
daliwi
Sendt: 02 December 2009 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Så fik jeg udskiftet diskanterne, og hold da op en forbedring...
Nu har jeg, ud over den dejligt fyldige bas, som Q5'erne  giver, også en rigtig ren diskant, uden den hvislen som var meget tydelig før. De kroner blev givet rigtig godt ud
Til orientering var servicen hos steensen.dk rigtig god, og jeg modtog enhederne allerede dagen efter jeg havde bestilt dem, og de skrev til mig undervejs og meddelte at de var afsendt.
Udskiftningen af enheden var meget smertefri, og min tidligere postede vejledning, passede til punkt og prikke. Man skal bare lige passe på ikke at overspænde skruerne, hvilket man let kommer til, hvis ikke man holder lidt igen. De to ledninger til diskanten var lige til at lodde af og på, og hele højtaleren kunne fjernes fra kabinettet, uden at lodde overhovedet.
Tak for hjælpen!
jazzman
Sendt: 02 December 2009 kl. 17:33 | IP-adresse registreret
Fedest, til lykke. Hvordan skånes diskanterne mod nye overgreb?
daliwi
Sendt: 03 December 2009 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
Frontgitrene er atter påsat og det ser rigtig godt ud...
Lektie: "Opbevar og flyt kun højtalere med gitrene på"
