Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 03:17
Emne Emne: Nightcrawler cave (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JackD
Sendt: 18 September 2015 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
Det er en Heimdal Resonator ik? Kan 200x110x20 cm være nok til at dæmpe ved 35-45hz?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 18 September 2015 kl. 08:46 | IP-adresse registreret
Nok nærmere 300 cm. i bredde
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Wega
Bruger siden: 01 Juli 2011
Sendt: 18 September 2015 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Tror det er en Helmholtz resonator (HR) du mener, er det ikke? Jeg tvivler på at nightcrawler har bygget den til at være en HR, da de skal bygges meget præcist efter udregninger, og være lufttætte i deres kabinet for at virke ordentligt. Men en HR kan sagtens bygges til at virke i 35-45hz området, jeg har selv bygget en som har hjulpet på en 40Hz efterklangstid som jeg havde
problemer med i mit rum. Min største bekymring omkring det podie som han har bygget, handler dog om resonanser, da kassen jo har en egen resonans. Men nu er den dæmpet, så mon ikke det går.
Nightcrawler: Omkring bass traps, så er det meget brugt at skære isolerings batts over diagonalt, så et batt bliver til to trekanter. Dem stabler man så oven på hinanden inde i hjørnerne fra gulv til loft. Man laver en ramme beklædt med stof, som man spænder hen over hjørnet for at dække af for isoleringen, så det ser pænt ud. Mange bruger bare kroge og elastik/snor til at holde rammen på plads med. Hvis du bruger denne metode, vil jeg anbefale at du bruger almindelige a-batts fra rockwool eller Knauf's Ecobatts lambda 37/34. De er ret bløde i det og deres densitet er lav, men det hjælper dig i dette tilfælde da de har en større effekt ved lavere frekvens. Da batt'sne er så bløde vil jeg anbefale at du ikke stakker mere end 4 batt's stykker oven på hinanden, da de så ellers vil mase hinanden og dermed få en højere densitet. Laf et par trekantede hylder som du sætter ind mellem hver 4 batt. Stoffet du bruger på rammen skal være ret let at puste igennem, ellers er der frit valg.
DKNightcrawler
Bruger siden: 13 September 2015
Sendt: 18 September 2015 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Mange tak for guiden wega.
Jeg har købt 3 stk xtz Cinema M6 som skal bruges som front og center. Har købt vægbeslag til dem, men overvejer i stedet at lave standere. Ligesom
dem jeg har lavet til de to xtz 99.26 på billederne. Hvad ttænker I?
Til top Vis DKNightcrawler's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DKNightcrawler
Wega
Sendt: 18 September 2015 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Fede højtalere!
Jeg vil sige standere, fordi der bibeholder du frieden til at flytte rundt på højtalerne. Nogle gode tunge standere.
DKNightcrawler
Sendt: 18 September 2015 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Hvis jeg havde fulgt guiden fuldstændig var det blevet en HM resonator, men da jeg har ændret lidt i dimensionerne er den det ikke.
DKNightcrawler
Sendt: 18 September 2015 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Wega skrev:
Fede højtalere!
Så må jeg igang med at bygge igen :)
DKNightcrawler
Sendt: 23 September 2015 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Så er XTZ Cinema fronterne sat op på væggen.
Da rummet jo desværre ikke er specielt bredt sidder de 33 cm fra væg og 33 fra lærred.
Jeg har også lavet en bass trap i det ene hjørne.
Wega
Sendt: 23 September 2015 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Ehh, jeg vil klart anbefale dig at lave de der bass traps større. De er efter min mening alt for små, og jeg er i tvivl om hvor meget udbytte du vil få
af dem. Som jeg skrev tidligere, så er det normal procedure at skære et batt over diagonalt (1 gang), og så bruge den størrelse. Hvis ikke du har
plads til det for højtalerne, så ville jeg enten skære ud omkring dem eller flytte dem lidt ud fra væggen.
DKNightcrawler
Sendt: 31 December 2015 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Godt nytår til alle.
Jeg er nået en hel del længere, har fået lagt lydisolerende plader,
gulvtæppe og malet færdig. Nu mangler jeg at sætte lamper op, lave
akustik plader og få en elektriker til at tilslutte strømmen.
Jeg synes ikke at lyden er optimal, f. Eks al for lidt bas ved
eksplosioner og for meget ved musik. Hvem vil i anbefale til at
komme og indstille det? Nogen herinde der er experter?
ning
Bruger siden: 04 Maj 2006
Sendt: 16 Januar 2016 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Det er vist på tide med lidt nye billeder, tak
mvh Ning
ning
Sendt: 16 Januar 2016 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Det skulle i øvrigt være en stor fordel at benytte sig af 2 stk subwoofers. Man får ikke mere men bedre bas.
mvh Ning
Tsunamijhoe
Bruger siden: 22 Februar 2008
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 00:58 | IP-adresse registreret
Ligesom
Må man spørge hvor du har købt de xtz m6 henne? Er selv ude efter at skifte mine nuværende fronter ud
Til top Vis Tsunamijhoe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tsunamijhoe
DKNightcrawler
Sendt: 07 April 2016 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Hej med jer.
Jeg er ked af at jeg ikke har fået opdateret herinde i lang tid. Her er en kort status :
Bygget podie og ramme til lærred
Kabler lagt i vægge, samt malet vægge og loft mat sort
Opsat mørklægningsgardiner og lamper op
Lagt lydisolerende plader og rødt gulvtæppe på gulv
Sat front højtalere op på væg
Lavet basstraps i hjørner
Lavet strøm til podie og stole
Betrukket podie med gulvtæppe
Sat rack op
Projekter jeg stadig mangler:
Stander til fronthøjtaler
Barbord og barstole til bagved podie
Reolvæg til bagved (har samlet 2 af fire skabe)
Lyd og billede optimering (her søger jeg efter en som kan hjælpe, er det en af jer?) Jeg smider nogle billeder op senere.
DKNightcrawler
Sendt: 07 April 2016 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
DKNightcrawler
Sendt: 07 April 2016 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Så er der lidt billeder fra proccesen. Det sidste er taget hertil aften.
<< Forrige Side af 2
