Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 14:54
Emne Emne: Dali 18 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
heavyduty
Bruger siden: 16 Marts 2011
Sendt: 15 Oktober 2012 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
hej herinde
har lige erhvervet mig et par dali 18 mkI (fed højttaler)
jeg vil hører om der er nogen der kender til opgradering af netop denne højttaler...tænker hovedsageligt på delefilter, kabling indv. og sidst men ikke mindst diskanten.
det er en vifa diskant jeg benytter nu d26-tg-o5-06.
som hjerte kører jeg med nakamichi pa-5e mkII+ca-5emkII
håber i kan være til hjælp.
Til top Vis heavyduty's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af heavyduty
Sendt: 15 Oktober 2012 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Prøv at sende en PM til Madmax. Han ved vist en del om dem. Den oprindelige diskant enhed, var en meget fin en fra Audax. (fransk)
heavyduty
Sendt: 15 Oktober 2012 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
hej allanowich
det vil jeg da prøve...og tak for den hurtige respons
jeg tror faktisk jeg har et par audax enheder liggende fra et par gamle dali 3b
Accept
Dobb. Prof. Cujo, Heltny osv.
Bruger siden: 24 September 2012
Sendt: 15 Oktober 2012 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Parallelkoble alle kondensatorerne med en rigtig god type på 1 uF
Fræs ud i forpladen hvor mellemtonen sidder så den kan ånde bedre bagud, forpladen er 44 mm tyk og magneten på mellemtonen lukker næsten for
hullet.
Skift diskanten til en scanspeak D2905/9000.
Skal du skifte kabler til noget hørbart bedre, så vælg sølv til mellemtone og diskant og et kraftigt kabel til basserne (4 kvmm eller mere)
Til top Vis Accept's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Accept
heavyduty
Sendt: 15 Oktober 2012 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
hej Accept
du har da vist styr på sagerne ang. den model
delefiltre er ikke min stærke side, der kunne jeg godt bruge prof hjælp.
ang. den indvendige kabling: hvad skal man så bruge af kabel fra HT terminalerne og ned til delefilter?
ang. hullet til mellemtonen er det hele hullet der skal fræses større, eller er det kun skråt ind på bagsiden af forpladen?
Accept
Sendt: 15 Oktober 2012 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
heavyduty skrev:
hej Acceptdu har da vist styr på sagerne ang. den modeldelefiltre er ikke min stærke side, der kunne jeg godt bruge prof
hjælp.ang. den indvendige kabling: hvad skal man så bruge af kabel fra HT terminalerne og ned til delefilter?ang. hullet til mellemtonen er det hele
Det er ikke nemt men hvis du lan fræse/skære en 30-40 gr indad på bagsiden af forpladen er det super.
Og det er så "kun" skråt indad ellers passer enheden jo ikke i mere
Fra terminalerne til filtrene ville jeg bruge samme kabel som fra filtrene til enhederne, der er jo 2 sæt terminaler og 2 filtre.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 17 Oktober 2012 kl. 09:15 | IP-adresse registreret
Var det ikke en ide at købe en bedre højttaler i stedet? Evt. Dali 40 eller Dali Grand? Jeg er ikke sikker på en Dali 18 kan bære de store forbedringer?
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 17 Oktober 2012 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Det er jo et helt andet prisleje...
Og der er som udgangspunkt altid plads til forbedring :-)
Svend P
Sendt: 17 Oktober 2012 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Jeg mener det sidste sæt Dali 40 jeg så sat til salg kostede 5000 kr. Så er det næsten synd at smide måske det halve efter et sæt Dali 18, der ikke kan holde prisen på forbedringerne ved gensalg.
svendborg
Sendt: 17 Oktober 2012 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Hvis de 40´ere har været i orden, er det knagme billigt. Set i forhold til hvad jeg har set før, samt hvad nogle sætter eks 870´erne til....
heavyduty
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
hej igen
jeg har 2 scanspeak diskanter på hånden d2905/9000 til mine dali 18 mk1
jeg tænker lidt på om jeg ikke skal ændre i delefilter da enhederne kun er 4 ohm?
den originale audax diskant er 8 ohm?
der sidder en 6 ohms vifa i nu uden 2 ohms modstand
Accept
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
heavyduty skrev:
hej igenjeg har 2 scanspeak diskanter på hånden d2905/9000 til mine dali 18 mk1jeg tænker lidt på om jeg ikke skal ændre i delefilter da enhederne
kun er 4 ohm?den originale audax diskant er 8 ohm?der sidder en 6 ohms vifa i nu uden 2 ohms modstandhåber i kan være til hjælp
Du skal sætte en 3 ohms modstand i serie for bedste resultat.
heavyduty
Sendt: 20 Januar 2013 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
jeg endte op med at købe dali 18 mk2 istedet og skiftede diskanten til en scanspeak D2905/9000 det gav en exseptionel lydforbedring
