Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 08:39
Emne Emne: bedste billige USB DAC? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nicoleif
Bruger siden: 29 Marts 2005
Sendt: 24 Juni 2011 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Er Cambridge DacMagic bedste billigste køb?
Til top Vis nicoleif's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nicoleif
nicoleif
Sendt: 24 Juni 2011 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Glemte at skrive at den også skal have XLR udgange.
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 24 Juni 2011 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
tjaaa... smag og behag. Det er i hvert fald meget teknik for pengene.
Men ser nu ikke den store fordel i at benytte xlr til at starte med. Men lige præcis på dac magic kan du med fordel benytte en xlr-rca adaptor, og undgå et ekstra differential trin, og på den måde minimere signalvejen. Men det har nu ikke meget med xlr princippet at gøre ;-)
xlr er fint nok til lange kabel træk, hvor du skal undgå noget indstråling. Men du står samtidig med mere end en faktor 2 problem stillinger. Og krav om 100% parring af samtlige komponent, hvis du ikke vil undgå yderligere signaltab af netop ovenstående.
nicoleif
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
XLR kravet skyldes indgangen på aktive højttalere.
Bandit
Expert Varde
Bruger siden: 18 Oktober 2003
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Hej NicoLeif!
Nu skriver du jo ikke rigtigt noget om hvad du skal have Dac'en til at spille sammen med. Men der er et par gode
tommelfingerregler du kan bruge....
Det er min erfaring, at hvis dac'en skal bruges sammen med en streaming enhed (F.eks. Squeezebox), så er det en stor
fordel hvis dacen kan "Reclocke" signalet, da du så kan benytte den optiske indgang, uden Jitter problemer. Når du benytter
en optisk indgang, har apparaterne ingen elektrisk forbindelse, og det betyder at du slipper for en masse digital støj, som
ellers er streamernes achilleshæl.
Hvis du ikke umiddelbart kan læse om en dac reclocker, så kan du som regel roligt gå ud fra at alle dacer der upsampler,
også reclocker, dvs. hvis du finder en dac hvor der står at den upsampler til 24/192, så reclocker den også. Men forveksel
det IKKE med OVERsampling, her reclockes nemlig (som regel) ikke....
Nu husker jeg ikke om Cambridgen upsampler, men hvis den gør, så er den side af sagen jo i orden.
Hvad der benyttes af dac type, er i min erfaring ikke så afgørende, de største forskelle ligger faktisk i hvor god
strømforsyningen er, og hvor meget der er gjort ud af hele analogdelen.
Desværre fortælles der kun sjældent om dette, så her må du benytte et sæt meget følsomme måleinstrumenter i stedet
(Dine ører)
Med venlig hilsen
Benno
Hifi - For musikkens skyld - ikke omvendt!
Til top Vis Bandit's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bandit
nicoleif
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Som tråden siger er der tale om en billig dac og lyddkilden
en bærbar pc (usb) til aktive højttalere (xlr).
micma18
HM Elektronik
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Dacmagic benytter en ret avanceret Q5 upsamling.
Men vil nu anbefale at du benytter usb indgangen på den, hvis dit musik på computeren ikke er bedre end normal 16bit/48khz. For upsamlingen i Dacmagic er med stor sandsynlighed bedre end upsamling i din afspiller....
Og du kan roligt gøre det, for Dacmagic spændingsforsynes af sin egen strømforsyning, så pc'ens strømforsyning forstyrrer den ikke lige på det område.
Men grunden til at jeg skriver maks. 16bit/48khz. er at den understøtter usb audio device standarden, som maksimalt håndterer dette. Men langt hen ad vejen, så er ens musik på pc'en i bedste fald rippet fra redbook cd'er, og derfor kun 16bit/44,1khz. Så du indfører ikke noget tab ved at benytte USB stikket.
Der findes jo altid bedre løsninger, men Dacmagic hører uden tvivl til de mere avancerede, og især digital delen er der ikke meget at udsætte på! Den halter måske lidt på den analoge udgang, og som nævnt er RCA udgangen en differential kobling af XLR udgangen... Brugen af billige opamps og kedelige overførsels kondensatorer kommer vi heller ikke uden om, men vi er også der henne hvor man ikke rigtig kan forvente mere til pengene.
Du kan nok finde noget der er mere musikalsk til de samme penge, men så byder de nok ikke på usb og upsampling osv.
nicoleif
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Tak for svarene.
torsteinowich
Bruger siden: 14 Januar 2010
Sendt: 25 Juni 2011 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Vær opmærksom på at DacMagic ikke har volumen regulering og at digital regulering ikke er godt, da det reducerer
signalkvaliteten.
Til top Vis torsteinowich's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af torsteinowich
