Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 19:23
Emne Emne: Netkabler med skærm og jord (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Skorpio
Bruger siden: 11 Februar 2004
Sendt: 22 April 2008 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Jeg vil prøve at opgradere mine standard nettilslutninger til en mere gennemført løsning. Det giver nogle foreløbige spørgsmål:
  • Jeg har jord i alle mine stikkontakter og vil derfor vil jeg prøve så vidt muligt at gennemføre jord på alle apparater. Giver dette problemer med ground-loops på grund af at apparaterne kan ”se” hinanden både igennem jord via nettet og via jord i signalbablerne?
  • Hvis ja, hvordan forebygges dette?
  • Skærmen forbindes kun i én ende af netkablerne og umiddelbart vil jeg anvende den ende nærmest nettet/stikdåsen. Er dette optimalt?
  • Er der nogen optimal længde på kablerne? Jeg vil anvende ca. 4-5meter fra vægstik til fordeler dåse og derfra 1 meter stykker til hvert apparat....er det ok?
  • Ikke alle apparater har IEC stik og skal derfor modificeres. Er der fordel i at sætte IEC fatninger i, eller kan kablerne med fordel føres direkte til forbrugsstedet internt?
  • Ikke alle apparater har jord ført ud på netstik, hvad gøres bedst i disse tilfælde? Bruges chassis direkte som jord? Eller skal der laves en form for isolation/adskillelse imellem chassis og net-jord?
  • Jeg har også et plasma tv som jeg vil tilslutte fordelerdåsen på samme måde som de øvrige apparater, giver det ulemper? Der er også mulighed for at tilslutte dette via en seperat vægdåse. Skal der jord på her også? TV’et er forbundet til forforstærkeren...
  • Jeg er tilkoblet fællesantenne/hybridnet og derfor er tv tuneres forbundet her igennem. Kan det give problemer med stelstrømme/etc.?
Ja, en del spørgsmål, men da jeg mener de har almen karakter tror jeg de kan blive udgangspunkt for en god debat.
Til top Vis Skorpio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skorpio
troelsfilm
Sendt: 22 April 2008 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
jeg har ikke oplevet negative effekter ved at jorde alle mine apparater - så det burde du heller ikke
ja
der skulle ikke være nogen optimal længde - nogen mener at alle strømkabler skal være lige lange - men jeg har aldrig hørt om nogen konkret eftervisning - og hvad så med signalvejen inden i apparaterne - den er jo ikke altid lige lang... så nej, bare klip/skær du løs i hvad længde der passer dig
tja, jo færre "bindeled" jo bedre, men jo mindre fleksibelt bliver opsætningen jo også - og jeg ved rent faktisk ikke hvad forsikringen vil sige i tilfælde af en evt brand - for ikke at nævne garanti og lign der garanteret bortfalder ved indgreb i de enkelte apparater - men jo i teorien - færre "bindeled" jo bedre
jeg har forbundet mine direkte til chassiset, hvis der ikke var jord i selve stikket - og det har ikke givet nogen bivirkninger eller forringelser - kun den ønskede effekt.
jord du det hele
pas - men mit gæt er klart nej - hvis der skulle være spændingsforskelle vis fællesnettet - så kan du blive dem kvit hos dig via jord - eller du kan agerer "jord" hver eneste gang du rør ved skærmen
Til top Vis troelsfilm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelsfilm
Skorpio
Sendt: 23 April 2008 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Tak Troels, det var en god hjælp.....jeg går igang
Bach4life
Bruger siden: 12 Juli 2007
Sendt: 23 April 2008 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Hej - pas på her - det kan være rigtig giftig alt efter de lokale forhold og dit tvs opbygning. Men hvis du har jord på TVet også - skulle det tage det værste.
Mange hilsner fra Bach4life. NAS -> Squeezebox Touch -> DAC 1 pre -> ML Purity
Til top Vis Bach4life's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bach4life
Skorpio
Sendt: 02 Maj 2008 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Jeg er nu nogenlunde igang og har målt lidt på de enkelte apparater og deres chassispotentiale i forhold til jord ved forskellig netfase.
Effekttrin: 123VAC eller 73VAC, chassis ikke direkte forbundet til signal GND
Pre: 63VAC eller 55VAC, chassis direkte forbundet til signal GND
DAC 65VAC eller 56VAC, chassis ikke forbundet til signal GND
Måles der støj på udgangen af effektrinnet i optimal kobling til net uden jord er der 5,5mVAC og med jord 2,8mVAC...altså næsten en halvering. Også hørbart (med øerne HELT inde ved enhederne )
Der er altså stor potentiale i forhold til jord og det kan vel godt blive kritisk hvis kun et af apparaterne jordes....
Dr. Strangelove
Bruger siden: 07 November 2005
Sendt: 02 Maj 2008 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Personligt har jeg valgt kun at jorde ét apparat gennem netkablerne, men hvis du ikke får problemer går det andet nok også. Jeg foretrækker netbrønde aht. fleksibiliteten, men det er en smagssag.
Fællesantenneanlæg - jeg har hørt at nogle har store problemer med stelstrømme der, men det ved jeg ikke nok om.
Kabellængde - der er dem der mener at de minimum skal være 1½ meter for at skærmen får ordentlig effekt - og der er også dem der mener de skal være endnu længere - og at der faktisk er optimale længder. Jeg kan ikke huske hvor mange meter, men det er så vidt jeg husker over  4 meter (kan dog vist nok deles med 2 med lidt forringelse). Jeg har dog valgt at køre 1½ meter til alle mine.
Har du leget med flere forskellige typer af netkabler? - de lyder jo ikke ens selvom nogen nok nu kommer farende og skriver at det gør de
Iøvrig - når du er igang bør du også kigge på sikringerne - og fordelerdåsen og.....
Der er faktisk også mange tråde herinde omkring netkabler - prøv en søgning.
Dr. Strangelove
...Tubes rules
Til top Vis Dr. Strangelove's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dr. Strangelove
Skorpio
Sendt: 02 Maj 2008 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet med forskellige og den store forskel kommer her med jord. Alle kablerne er 1 meter, dog er der 4 meter fra 6-stikdåsen til stikkontakten.
Hvis jeg eks kun jorder effektforstærkeren, vil der være en potentialeforskel på omkring 60V til pre chassis. Denne kan kun udlignes via signalkablernes stel. Det samme vil gøre sig gældende fra pre til DAC osv. Ved at jorde alle apparater via nettet undgås det. Det er her hørbart på et andet niveau end netkabellængder og kvadrat på netkablerne...
Vil man absolut køre med 4 meter netkabler (!) bør de da i hvert fald alle skærmes effektivt, ellers er det svært at forestilles sig at undgå at rulle dem op eller blande dem med signal og højttalerkabler?
Dr. Strangelove
Sendt: 02 Maj 2008 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Der er klart forskel på forskellige netkabler - også selvom de alle har 3 ledere og skærm. Der er sågar også forskel på hvilke stik du bruger til netkablerne
Jeg mener også at de alle skal være med skærm - hvor skærmen kun jordforbindes i tættest på væggen (altså i "afsenderenden").
Det der er valget er, om den 3. leder (jord) skal forbindes til apparaternes chassis'er eller være "svævende" ligesom skærmen. Der skal selvfølgelig stadig være ét kabel, som så fører jord med over i kæden).
Hvis du kun fører jord over i ét apparat med netkablerne og lader signalkablerne klare resten bør du gøre det på forforstærkeren. Rent praktisk kan det lade sig gøre ved at forbinde den 3. leder i alle kablerne i begge ender, men så kun i forforstærkeren føre jorden til chassis i netbrønden. I de andre apparater kan man så undlade at lave forbindelse fra brønden til chassis. Dermed kan alle netkablerne laves ens.
Hvis du har mod på det kan du jo prøve begge dele - et apparat kontra alle apparater og se om du kan høre forskel - og så vælge det der evt. lyder bedst
Dr. Strangelove
...Tubes rules
Skorpio
Sendt: 02 Maj 2008 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Effektforstærkereren er det oplagte valg hvis kun et apparat jordes, det er det med størst potentiale til jord, givetvis på grund af den fysisk store trafo.
Alle apparater er jordet her og skærmede med skærmen termineret nærmest "elværket"...det er bedst.
Også målbart, efter total jording er støjspændingen på effektdelens udgang faldet til 0,7mVAC
