Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 11:15
Emne Emne: Class T ,class D samt SMPS forhandler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Båndsei
Bruger siden: 22 August 2008
Sendt: 03 Februar 2009 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Er der nogle som har erfaringer med dette firma:http://http://www.connexelectronic.com/
Der kan man købe en 2x300watt forstærker med ensretter og ladelytter,samt køleplade, for 84 us dollar.Der skal betales via Paypall,hvad er det?
Forstærkeren hedder Ta3020,og er bygget over en kreds fra Tripath der styrer nogle effekttransistorer.
Til top Vis Båndsei's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Båndsei
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 03 Februar 2009 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Paypal er en rimelig brugt betalingsside, der benyttes meget af bl.a. ebay.
Der er ingen gebyrer, så vidt jeg husker (dvs sælger betaler dem).
Husk at der kommer 25% moms og ca. 10% told oveni (beregnet af prisen inkl fragt).
Jeg har betalt via paypal mange gange uden problemer.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
m@dsen
Sendt: 04 Februar 2009 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Jeg bruger næsten ikke andet end paypal, det kan kun anbefales her fra Det var billigt for så kraftig en forstærker.
m@dsen
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 04 Februar 2009 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Du kan købe et tilsvarende kit hos 41Hz : http://www.41hz.com/main.aspx?pageID=135
Dem har jeg handlet med uden problemer. Jeg købte en AMP9 hos dem ... Har bare ikke fået samlet den endnu
Sendt: 04 Februar 2009 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Et dansk firma har stadig lidt ældre Tripath kit
http://www.cadaudio.dk/cadpwmmoduler.htm
Det billigste koster 1200 kr for 2x400 watt i 4 ohm
Båndsei
Sendt: 07 Februar 2009 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Takker for komentarerne.
Jeg blev imponeret af watt/prisforholdet,men det siger jo ikke så meget om kvaliteten.Og effekten er jo snart opgivet som til autohifi,dvs. 4 ohm eller mindre samt forvrængning op til 10%.Men det tiltaler mig at det fylder så lidt ,og er så effektivt.Så jeg er også på udkik efter strømforsyning med switchmode.Har set hypex har en på 180W.
Sendt: 09 Februar 2009 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
Cad audio jeg linker til ovenfor har mange switchmode forsyninger. Om der er en der passer, er så et andet spørgsmål. De har dog også et meget lille klasse D modul med 2x100 watt 4 ohm eller 4x100 watt 4 ohm (størrelsen er den samme)
Båndsei
Sendt: 10 Februar 2009 kl. 19:10 | IP-adresse registreret
http://www.connexelectronic.com/documents/TA3020_Audio_Ampli fier_Module.pdf
Her er noget dokumentation om TA3020 forstærkermodulet.
Det koster 111 US dollar incl. forsendelse.
Havoc
Bruger siden: 01 Juni 2005
Sendt: 04 Juni 2009 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Og det er super billigt for en forstærker der ligner Truepath meget (samme chip, lidt andet layout).
Har selv bygget amp32, amp9, amp10 og de spiller super og 3020 chippen skulle være noget at det ypperste fra Tripath.
Til top Vis Havoc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Havoc
musicus
Sendt: 05 Juni 2009 kl. 00:26 | IP-adresse registreret
Det er muligt at viste modul er fint nok
Og der kommer flere rigtig fine og billige ting fra østen
Der selvfølgelig også nogle ekstremt dygtige og ærlige mennesker som kun ønsker en god solid forretning
Men nogen steder bliver der snakket om at flere af de meget billige produkter fra østen anvender billige kinesiske kopi komponenter
De virker sikkert fint nok, så længe de ikke bliver belastet alt for hårdt
Men indtil videre må det betegnes som rygter og spekulation
Men der er vist eksempler på folk som har adskilt en flot stor elektrolyt
Og hylsteret var stort set tomt, og indeni var der blot monteret en lille lyt
En ting var at kapaciteten selvfølgelig var meget mindre på den lille "snydelyt", men hvad værre var at spændingen også var langt under
I disse tider kan INGEN vide sig sikre
ALT kopieres, dæk osv, der er nok ingen grænser
Og det kommer til landet meget hurtigt via internettet, og solgt billigt
Og selv producenter som betaler for fine dyre original komponenter er uden tvivl meget opmærksomme på problemet
Båndsei
Sendt: 05 Juni 2009 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Jeg har købt 2 af disse forstærkermoduler fra connexelectronic,og en SMPS. fra Red Rocks i Spanien på +- 60v.Som standard giver den +- 80v. ,+- 30v samt +-12v. til aktivt filter mm.Jeg fik den leveret med ændret spænding uden merpris.Den er på 1000w kontinuerlig og 2000 w. i spidsbelastning.Filteret er en ældre model fra TELL. i Tyskland.
Switchmode forsyningen er leveret med en blæser men det er ikke nødvendigt til almindeligt brug,den bliver ikke mere end lunken.Udgangstrinene bliver temmeligt varme ,selv ved lavt niveau,og det ene modul mutede udgangen meget ofte .Forhandleren fra Hong Kong sagde senere at de +- 60 v. var absolut maximum og at det måske ver derfor den afbrød.Jeg prøvede derefter at sætte en brokobling ind på forsyningsledningerne, men det medførte at den nu slet ikke virker mere.
Red Rocks har et class d udgangstrin som har ball. indgang samt beskedne mål :63x65x35mm. incl. køleprofil.De koster 130 eur for 2 moduler leveret med luftpost her til Danmark.De forsynes med +- 30v. og giver 200w i 8 ohm.Smps virker solid og stabil.
http://www.redrocksaudio.es/files/D200en.pdf
Havoc
Sendt: 07 Juni 2009 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Båndsei har du læst pdfen på 3020 chippen mht. max spænding?
Derudover hvad er kondensatorerne så dimensioneret til på ampen? Hvis de er 63v ligger du lige på grænsen.
Har du prøvet den på f.eks. 24v (printer ellere tft smps f.eks.)?
@ Musicus
Jeg forstår din bekymring, men jeg har lagt mærke til at mange HK handlere netop benytter rubicon, dale o.l. for at styrke kvalitetsindtrykket hvorimod mange koreanske diy produkter benytter noname modstande, kondensatorer o.l.
Connexen har nu fået fine anmeldelser på diyaudio.
V.h.
musicus
Sendt: 07 Juni 2009 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Havoc skrev:
@ Musicus
Ja, du har 100% ret
Og ja, der er gode 100% reelle kineser ting
MEN, faktum er at uanset om det ligner Dale, AudioNote osv, og hvad de ellers siger det er, så ved du reelt ikke hvad det egentlig er, da kun en erfaren kender vil kunne se evt forskel på ægte og fakes
Mange selvbyggere kæmper en kamp for at undgå transistor fakes
Det som båndsei oplever er ret typisk for folk som har bygget forstærkere med fake transer
Båndsei
Sendt: 25 Juli 2009 kl. 14:25 | IP-adresse registreret
Så har jeg fundet fejlen i TA 3020 forstærkeren.Det er en spændingsregulering som laver en -10v som kan lægges til de 60v.Spøjs kreds, der hedder lm 2575 HNT-ADJ.Koster i DK ca 100kr.Jeg fandt den til 3,20 USD. + lev  4 USD.Firmaet jeg handlede med hedder Futurelec,og det kom 5 dage efter bestilling.
http://www.futurlec.com/index.shtml
tp://">
Heldig
Bruger siden: 26 December 2008
Sendt: 29 Juli 2009 kl. 07:49 | IP-adresse registreret
Så efter skift af det kredsløb spiller den modul som den skal ?
Hvad måtte du give for din smps ?
Til top Vis Heldig's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Heldig
Båndsei
Sendt: 29 Juli 2009 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
De spiller ok,men varmer lidt.Desuden bør de ikke forsynes med +-60v. men med +- 55v.Det var derfor spændingsregulatoren gik.
SMPSén koster 1800DKr.incl.fragt som koster 660 DKr.Redrocks som jeg handlede med  var flinke ,da jeg skulle ændre udgangsspændingen fra 60 til 55 v.Jeg fik en mail med anvisning af det.
Båndsei
Sendt: 07 Januar 2010 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Jeg har købt en smps fra connexelectronics på 600 w.kont. 100w. spids.
output kan reguleres 45-55v.Der er også en extra udgang på 12v.
Her er den sammen med TA3020 fra samme firma.
Smps én koster 110§ plus forsendelse,Jeg kom til at betale 220 dkr. i told .
