Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 10:45
Emne Emne: 15V outout på RIAA til Meridian G68ADV? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JackD
Sendt: 22 September 2011 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Jeg er ude at søge efter en ny RIAA.
JJ ELECTRONIC JJ 283 MM
Jeg er blevet gjort opmærksom på at Max Output voltage, er en smule højt på den her RIAA til min Meridian G68ADV på et engelsk forum, af en bruger.
Men vil lige høre jer ad om 15V output voltage er for meget til min Meridian G68ADV?
Info om RIAA
http://www.jj-electronic.com/index.php?Itemid=33&id=4&am p;option=com_content&task=view
Tube Complement: 4x ECC83S
Gain: 50 dB
RIAA Correction: passive
RIAA Deviation: +/- 0.5 dB
S/N Ratio: 66 dB
Stereo Crosstalk: 60 dB
Distortion: 0.2% @1V
Output Impedance: 500 Ohms
Min. Load Impedance: 10 kOhms
Max. Output Voltage: 15 V
Power Supply: 20-22 V
Power Consumption: Max. 14.5 W
Shipping Weight: 5.3 kg (15.5 lb)
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Sendt: 22 September 2011 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
JackD, hvordan er du blevet "fuldt medlem"?????
Du misforstår specs. Der står, at den har 50 dB gain, og max 15 volt output. Det betyder, at hvis du putter et signal ind af en størrelse, der efter 50 dB´s forstærkning vil give mere end 15 volt ud, så klipper lo***t. Med  andre ord, forstå det som "masser af headroom". En RIAA til MM der får 2,5-3mV ind vil typisk gi´1-2 volt ud, denne vil nok gi´ lidt mere, så forstå det som plads til masser af input uden forvrængning, håber det gi´r mening.
JackD
Sendt: 22 September 2011 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
hehe. Ved ikke så meget om Vinyl. Skulle lige være sikker. Tak, for svaret.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
