Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 23:45
Emne Emne: TDAI2200 som delefilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 13 Januar 2010 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer at sætte min TDAI2200 op som delefilter til mine to-vejs højtalere, og sætte en ekstra effektforstærker på TDAI2200’ens analoge udgang. På den måde skulle jeg vel kunne droppe det passive delefilter i højttalerne.
Når jeg læser denne:
http://www.lyngdorf.com/downloads/Ownersmanual/DSP%20setup%2 01-1.pdf
får jeg næsten indtryk af at dette kun er en god ide, hvis det er til subwoofer, og måske ikke til en delefrekvens på f.eks. 2,5 kHz? Er der nogen der har erfaring med dette?
pof@
Sendt: 14 Januar 2010 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Snakker lidt med mig selv...
Jeg fik bekræftet af Lyngdorf at jeg sagtens kan lave en TDAI med en ekstra effekt forstærker om til et digitalt delefilter og aktive højttalere, så det skal da prøves. Hvis der er nogen der har prøvet, høre jeg da gerne om det
elovelo
Alpha Akustik
Bruger siden: 06 September 2006
Sendt: 18 Januar 2010 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Hejsa, jeg bruger min TDAI som delefilter, og har spændt ekstra effektforstærkere på de analoge udgange, og det fungerer
fantastiskt.
Du skal dog lige være opmærksom på:
   -Man kan kun skrue ned for den analoge udgang, så den mest højtråbende del af din HT skal sidde i forlængelse af den.
   -at hvis du ændrer delefrekvensen er det en god idé at køre roomperfectmålingerne igen, da RP har rettet på det
resulterende system, som du så har ændret på, og derfor ikke korrigerer korrekt. -kryptisk formuleret men håber at det
forståes...
Så er det bare tilbage at prøve sig frem, lyder det bedst med en delefrekvens på 2200 eller 2000 Hz, eller hvor meget delay
skal der være på enhederne, for slet ikke at snakke om det skal være linkwitz reiley eller butterworth delefilter med 6,12,24
eller 48 db/oktav..
God arbejdslyst!
Til top Vis elovelo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af elovelo
pof@
Sendt: 19 Januar 2010 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Jeg var lige begyndt at tro at jeg var ene og alene…
Godt at høre at det lader sig gøre. Tak for tilbagemeldingen.
Som jeg ser det er der vist to måder at gribe det an.
Den ene er at benytte TDAI2200 med RoomPerfect, hvor RoomPerfect lave de sidste finjusteringer. Til at starte med troede jeg at der ikke skete noget over 500 Hz, men efter at have talt med en fra Lyngdorf, ved jeg at der også sker lidt korrektion over 500 Hz hvis peaks er over lidt større område.
Den anden metode er at loade firmware til TDAI2200 uden RoomPerfect, og så benytte Lyngdorfs PC Pack til selv at stille DSP filtre ind manuelt. Denne metode kræver nok måleudstyr, og det kan jeg heldigvis låne af en god ven.
Personligt vil jeg starte med at prøve første metode, og sidenhen prøve anden metode. Så må jeg se hvor den ender.
elovelo
Alpha Akustik
Sendt: 19 Januar 2010 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Kan man ved at loade en firmware uden roomperfect, disable roomperfect i sin TDAI ?
Det kunne være fint, hvis man kunne se hvad RP foreslår og så selv pille ved det, men det kan af en eller anden teknisk grund
ikke lade sig gøre.. ( har forhørt mig for lang tid siden hos Lyngdorf)
syddk
Bruger siden: 01 September 2005
Sendt: 19 Januar 2010 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Jeg lytter lige med her. Det lyder godt nok spændende. Jeg spiller på TDAI2200RP AD ind i et par Neeper Perfection Ones. Det lyder rigtig fint. Men den tanke som du har her er rigtig spændende. Jeg er tidligere selvbyger... Desværre har Neeperne ikke biwiring, så det vil forudsætte at jeg skiller mig af med dem. Der var vel ingen der sagde at det skulle være let
Glæder mig i al fald til at høre mere om dit spændende forehavende!!
Til top Vis syddk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af syddk
pof@
Sendt: 19 Januar 2010 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Ja, jeg har fået samme svar fra to forskellige Lyngdorf folk. Og man behøver ikke at skille forstærkeren ad, så garantien ødelægges ikke fortalte de.
pof@
Sendt: 19 Januar 2010 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Neeper lyder jo super allerede inden den slags forsøg
Jeg bruger samme diskant i min selvbygger kasse, så lidt relevant er mit forsøg jo for dig
pof@
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 13:55 | IP-adresse registreret
Så fik jeg prøvet at bruge min TDAI2200 som delefilter.
Lineudgangen førte jeg til en gammel Primare integreret forstærker og derefter til min SS R29 diskant. Lyngdorfens egen effektudgang går til et par Audio Technology 18H52 Bas/Mellemtone. Delefrekvens endte på 2,5 kHz og filtertypen er nu RL 4. orden. Butterworth 1. orden lød en smule bedre, men jeg er lidt nervøs for at overbelaste min diskant. Efter en finjustering af diskant niveauet på Lyngdorfens linieudgang lavede jeg en kontrolmåling af diskantniveauet som viste at jeg kun havde ramt 2 dB forbi. Så den slags kan godt gøres uden måleudstyr. Herefter kørte jeg en guided RoomPerfect måling.
I mit tilfælde tog det næsten længere tid at få rigget kabler og den gamle forstærker til. Opsætningen var ikke svær, men selvfølgelig skal man da have en fornemmelse for hvad man gør..
Lyden var betydelig bedre end mit passive delefilter, som jeg ellers har nusset om i rigtig lang tid. Præcision og rum/dybde er det som først blev bemærket.
Mit næste trin er at finde en effektforstærker, og herefter vil jeg sikkert se om der kan presset lidt mere ud af systemet ved at rode med DSP systemet på TDAI2200’eren.
elovelo
Alpha Akustik
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Godt gået !!
Jeg hoppede direkte på aktivt filterløsningen på mit nuværende setup, så det er rart at høre, at der er en stor positiv forskel i
forhold til et godt passivt filter.
Det bliver spændende at høre om du kan opsætte DSP bedre end Roomperfect..
pof@
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
elovelo skrev:
Godt gået !!
Der kommer nok til at gå lidt tid før jeg DSP'er selv. Lidt for travlt for tiden...
RiverKing
Bruger siden: 29 November 2005
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Hej Jeg bruger en TDAI2200RP AD til at drive mine ACT SCM40's diskant og mellemtone, til bunden har jeg koblet en SDA2175 på analog udgangene, det spiller fint, har dog ikke prøvet at rode med DSP opsætningen manuelt...
2 anlæg tak! 1 til musik og 1 til film - 1 samlet anlæg kan bare ikke gøre det!
Til top Vis RiverKing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RiverKing
pof@
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Hvad synes du om SDA2175?Den er vel ok, men ikke super?
RiverKing
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Den er super til at drive min bund.... Så fornyligt en i KSB til kr. 3999,-
pof@
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Jeg leder efter en effekt til diskant, og den må gerne være god. Jeg tror at TDAI2200 er bedre til diskant end SDA2175.
RiverKing
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Jeg kan absolut ikke klage over min 2200 som bruges til diskant og mellemtonerne. Prøv evt. at finde noget DOXA på KSB, når det "kun" er til diskanten
RiverKing
Sendt: 20 Januar 2010 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=142795
