Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 06:39
Emne Emne: Lyd fra Tv til beolab 4000 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dibski
Bruger siden: 21 November 2009
Sendt: 22 November 2009 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
Hej med jer
Jeg har lidt problemer med at få lyden fra mit TV (Beovision 8-40) ud igennem mine beolab4000 højttalere, som er sat sammen med et beosound 4. Jeg har ført et Masterlink kabel fra TV'et og over til anlægget, men det virker umiddelbart ikke for mig. Jeg har forsøgt mig med forskellige opsætninger i option (på beo4) under V.opt og A.opt, men kan altså få lyden ud. Jeg vil meget gerne bibeholde min opsætning således at anlæg og højttalere er sat sammen, og Tv'et blot er connected med et masterlink til anlægget.
Jeg har forsøgt at læse mig frem til opsætning mm i vejledningen fra TV'et, anlægget og fjernbetjeningen, men jeg ikke meget forstand på teknikken, så for mig ligner det bare at der står det samme.
Håber på lidt hjælp fra en af jer super-teknikere (har allerede fået hjælp fra Peter Pan - tak for det)
ps. Hvis det er muligt må det meget gerne være en step-by-step vejledning eller lignende uden alt for mange fagudtryk (jeg kan nemlig ikke hitte ud af det :-)))
God søndag til alle
Til top Vis Dibski's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dibski
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 22 November 2009 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
prøv at kikke i hr. Peter Pan`s tråde...
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=20679&P N=1
INNOVATING not IMITATING
Bimsecool
Bruger siden: 23 Juli 2007
Sendt: 22 November 2009 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Hvis det står i samme rum skal du trykke:
Stby + List
List til der står option
Tryk Go
Tryk List til der står Aoption
Tryk 1
Tryk så Stby + List
Tryk go
List til der står Voption
Tryk 1
Nu kan du flytte lyden med AV + TV eller AV + Radio osv.
Hvis du mangler AV i din liste gør du flg:
Tryk Stby + List
Tryk List til der står ADD?
Tryk Go
tryk pil op til AV står og blinker i displayet
Tryk Go
Nu har du AV i din Liste.
Til top Vis Bimsecool's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bimsecool
Dibski
Sendt: 22 November 2009 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Hej Bimsecool
Jeg har prøvet at følge ovenstående. Når jeg så f.eks. har tændt for tv'et og så finder AV via list og så trykker TV igen sker der intet. Skal der indstilles noget i selve tv'et eller i anlægget?
Er der noget jeg overser?
Bimsecool
Sendt: 22 November 2009 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Hvis det hele er slukket og du trykker AV + TV.
Kommer der så lyd, og hvor?
Er dit tv med ML? Er der ikke noget med den kan købes med og uden ML?
Dibski
Sendt: 22 November 2009 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Hej igen
Der sker ikke noget som helt. Da jeg købte tv'et fik jeg installeret ML, da jeg fortalte at jeg gerne ville have tv-lyden ud af mine anlægs-højttalere.
Er der noget jeg kan have gjort galt?
Bimsecool
Sendt: 22 November 2009 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Næ, har du købt orginalt ML kabel?
Har du haft det klippet over?
Dibski
Sendt: 22 November 2009 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Det er købt hos min forhandler. Jeg fik to kabler som er sat sammen, fordi det ene kabel ikke var nok. Jeg fik en samlemuffe med, og vil mene at der er gjort korrekt.
Fejlen kan måske ligge her? Igår kunne jeg dog godt få radioen til at tænde når jeg trykkede på AV, men det så alm. radio lyd der kom ud og ikke fjernsynslyd....
MoTiNi
Bruger siden: 13 Juli 2004
Sendt: 22 November 2009 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Fejlen ligger nok i samle boksen.
Der burde ikke være nogle problemer med sådan en opsætning sådan som du gerne vil have det til at virkel.
Tjek samleboksen og se godt efter om du skulle have bytte om på nogle farverne.
Morten
Mit B&O HD Cinema set-up
Dibski
Sendt: 22 November 2009 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
oki . jeg tjekker boksen
Indtil videre mange tak for den hurtige hjælp fra jer alle
god søndag
Bimsecool
Sendt: 22 November 2009 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Du mangler en af de 3 stelkabler, eller også skal du ha focus på den blå og den pink.
Dibski
Sendt: 22 November 2009 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
er stelkabler dem uden isolering - altså de grå der minder lidt om aluminium? dem havde jeg nemlig lidt svært ved at få sat ordentlig i. Blå og pink sidder godt ligesom de andre farver er ok.
Har du et godt tip til hvordan jeg får sat dem ordentlig i? som jeg læser det i manualen, så skal de grå uden isolering(stelkabler) sættes i de to første, en kabel i den den første og to i den næste... er det korrekt forstået?
Bimsecool
Sendt: 17 Januar 2010 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Hvordan gik det?
Dibski
Sendt: 17 Januar 2010 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
hej
Det viste sig at desværre at det masterlink som B&O havde installeret i mit TV ikke virkede korrekt, så jeg fik brugt en masse tid på at undre mig over at det ikke virkede. Min B&O forhandler er dog super og i løbet af 3 dage kom han forbi og byttede det ud, og så VIRKEDE det.
Tak for al hjælpen herinde
