Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 08:32
Emne Emne: DA converter Cambridge DacMagic (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PeterBach
Bruger siden: 11 September 2011
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg streamer mit musik fra iTunes til AppleTV2. Lydsignalet fra AppleTV2 har jeg forbundet til en SPDIF indgang på mit
Beovision 8-40.
Kan godt høre at der er forskellig kvalitet i min musiksamling i iTunes og vil gerne have musikken skaleret op hvis muligt.
Har kigget på en Cambridge DacMagic fra Hifi Klubben. Kan den klare opgaven?
Takker.
Til top Vis PeterBach's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PeterBach
Leise
Bruger siden: 16 Januar 2006
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Har nu aldrig rigtigt forstået princippet 'upscaling' når det kommer til musik - hvis kilde-materialet ikke er specielt godt (lad os sige 128 kbps), hvad er så ideen i at 'upscale' det?
Nuforce & B&O
Jitter is something audiophiles worry about to make themselves feel superior to somebody who simply plugs an optical cable into his computer and enjoys music
Til top Vis Leise's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Leise
PeterBach
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Ja det er jo ligesom det jeg håber nogen kan bidrage med erfaringer/viden om....
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 19 Oktober 2011 kl. 16:09 | IP-adresse registreret
Dacmagic kan lave noget upsampling, og noget opkonvertering af opløsningen.
Og den gør det vha. noget Q5 software, og det virker ret effektivt!! Det bliver langt mindre grovkornet og mere flydende.
Men der er selvfølgelig grænser, for hvis kilde materialet er alt for ringe, så er der jo også det mindre at arbejde med for DAC'en. Og du må ikke forveksle materialets bitrate, med den faktiske opløsning og samplerate. Bitraten er udtryk for hvor meget data der leveres pr. sekund, og dermed, hvor mange informationer, musikken kan indeholde. Eks. 128 kbit for almindelig mp3. Og 1411,2 kbit for lossless cd kvalitet.
Langt hen ad vejen kører det meste musik i mp3 osv. i almindelig redbook cd opløsningen. Altså 16bit/stereo/44.1khz. (opløsning / antal kanaler / samplerate)
Det Dacmagic kan, er at øge sampleraten (primært), og vha. den "intelligente" (se cambridges whitepaper: http://www.cambridgeaudio.com/assets/documents/840Cwhitepape rwebedit.pdf) upsampling udregnes nogle matematiske middelværdier. Og for at kunne lave en mere findeling af disse, øger man samtidig opløsningen til 24bit. Så både sampleraten og opløsningen øges.
Forestil dig en almindelig redbook cd:
 - 16 bit opløsning, giver mulighed for 65.535 forskellige amplitude niveauer.
 - 44.100 samples pr sekund. Som skal deles med antal kanaler. Dvs. 22.050 gange pr. sekund genereres en spænding på udgangen, med en maksimal inddeling på 65.535 trin.
 - Kravet til udstyret er dog at det har et dynamik område (angivet som D/R) på mindst 98dB. Ellers kan opløsningen ikke gengives. Og det vil selvfølgelig også være en fordel, hvis der ikke indføres støj i udstyrets arbejds område, så støjgrænsen (S/N) bør også være mindst 98dB.
Og så forestil dig Dacmagic:
 - 24 bit opløsning, giver mulighed for 16.777.215 forskellige ampltude niveauer.
 - 192.000 samples pr sekund. Som skal deles med antal kanaler. Dvs. 96.000 gange pr. sekund genereres en spænding på udgangen, med en maksimal inddeling på 16.777.215 trin.
- Kravet til udstyret er dog at det har et dynamik område (angivet som D/R) på mindst 146dB. Ellers kan opløsningen ikke gengives. Og det vil selvfølgelig også være en fordel, hvis der ikke indføres støj i udstyrets arbejds område, så støjgrænsen (S/N) bør også være mindst 146dB. Og det er der ikke noget udstyr der endnu kan præsterer, og de konvertere der sidder i dacmagic er opgivet med et D/R på 117dB. Hvilket er i den gængse ende, men ikke noget at skrive hjem om.
Men for at beregne alle de ekstra samples, som dacmagic kan indsætte i signalet, så kræves der noget speciel matematik. Og det er der Q5 upsamplingen kommer ind. Læs mere i den whitepaper jeg linkede til.
Men så er spørgsmålet bare om Dacmagic lyder bedre end så meget andet.... De har helt sikkert tænkt over tingene, og gjort meget ud af den. Men den er måske også lidt for over-engineered, hvis du spørger mig. Og simplere og jo færre komponenter i signalvejen er ofte bedre, når man snakker hifi. Og det halter Dacmagic lidt under, for det er altså ikke sådan man falder ned af sofaen når man lytter til den. Men den koster jo på den anden side, heller ikke alverden, så hvad kan man forvente? Det er jo nok noget af det mest avancerede du kan få til pengene!
(Du kan dog springe et par af komponenterne i signalvejen over, hvis du køber et par xlr-rca konvertere og bruger xlr udgangen i stedet for.)
