Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2025 | 06:18
Emne Emne: Speaker A/B connection (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
magnusmyggen
Bruger siden: 25 April 2011
Sendt: 01 Oktober 2011 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg er lidt i tvivl vedrørende dette derfor jeg spørger. Glemte at spørge i Klubben. Har søgt lidt på nettet men kan ikke finde
noget helt konkret.
Jeg har i dag købt mit første forforstærker NAD 165 med effektforstærker NAD 275. Jeg har B&W CM8 HT. 150 watt 8 Ohm
Bruger Tara labs bi wire kabel. Har koblet kablet på HF og LF på HT
Jeg syntes effekt bliver meget varm når der spilles relativ højt. Spørgsmålet er: Skal der kun laves forbindelse på 2 sæt
output retter sagt speaker A eller skal der kobles på alle 4 sæt? Speaker A og B? og hvordan med HF og LF til HT?
Brugsforvirring siger det skal bruges til et andet sæt HT. Der er desuden en knap der siger stereo --> mono hvordan skal
den stå (står på Stereo nu)? Nogen der vil skære det ud i pap for mig?
Er lidt forvirret
Tak på forhånd
Til top Vis magnusmyggen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af magnusmyggen
JannickB
Bruger siden: 02 Juni 2008
Sendt: 01 Oktober 2011 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Her er mit bud på et svar, håber der er andre forum medlemmer der vil korrigere hvis det bliver noget vrøvl
Først HF og LF. Dine CM8 højtalere har hver 4 terminaler bagpå: +/- for HF og +/- for LF. I "standard brug" vil der ligge en
skinne mellem de to + terminaler og mellem de to minus terminaler. Ideen med seperate HF og LF terminaler er at man kan
bruge separate forstærkere til at drive diskant og bas enhederne. Det kaldes at bi-ampe, og kræver at man har 4 seperate
"forstærker kanaler". Det er en helt anden diskussion om det kan betale sig, men din NAD effekt har i hvert fald "kun" 2 kanaler
så det er ikke interessant for dig pt.
Switchen der skifter mellem stereo <> mono kan bruges til at sætte effekt blokken i bridge mode. Bridge mode forvandler
forstærkeren til en slags mono-forstærker, så man får 1 forstærker kanal der individuelt er "kraftigere" end de 2 man har til
rådighed i stereo mode. Igen ikke relevant for dig, da du har brug for en forstærker kanal til hver højtaler.
Så opsætningen skal være switch i stereo mode, og kabler til højtalere forbundet til SPEAKERS A sektionen. B sektionen skal
ikke bruges som jeg læser manualen. Når du bruge et bi-wire kabel skal du pille terminal skinnerne af bag på højtaleren, og
forbinde en leder til hver input terminal. I forstærker enden ruller du de to positive/+ ledere sammen til "et kabel" som så
forbindes til + på forstærkeren, og tilsvarende for de negative ledere.
(Det er muligt at du kan bruge både sektion A og B og dermed have en terminal til hver leder, men jeg ved ikke om det kan
give problemer).
Edit: Hvis det ikke var til hjælp, så kan du evt. smække et billed op af hvordan du har forbundet bag på højtalere og forstærker
i dag.
Pioneer LX5090H | Emotiva XDA-1 | Emotiva RPA-2 | Dali Helicon 300 Mk2 | Dali Silver Wave Four
Til top Vis JannickB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JannickB
magnusmyggen
Sendt: 01 Oktober 2011 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Hej JanncikB
tak for svar. Som du skriver har jeg tilsluttet det på den måde. 4 ledere på HT uden skinner, men tilsluttet sammenrullet på +
og - for speaker A på forstærker.
Der er ikke tilsluttet noget på speaker B. Jeg er nemlig lidt bekymret for den varme udvikling der er. Den er meget varm. Det
kan være det skal være sådan. måske nogen med samme forstærker kunne komme med noget input på dette.
magnusmyggen
Sendt: 02 Oktober 2011 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Hej. Her har jeg nogle billeder med den måde jeg har tilsluttet det på. Håber nogen kan hjælpe. Jeg tror det er rigtig men ved
aldrig derfor jeg spørger.
Sendt: 02 Oktober 2011 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Der sker ikke noget ved at bruge det ene sæt på A udgangen og det andet sæt på B. De skal bare være aktiveret begge to, ellers hører du kun enten bassen eller diskant/mellemtone. Men det ser fornuftigt ud, det du har gjort.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 02 Oktober 2011 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Det er helt korrekt som du har monteret det.
Omskifteren skal stå i stereo, så det har du også gjort rigtigt.
Tillykke med dit nye anlæg.
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 02 Oktober 2011 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
magnusmyggen skrev:
Hej JanncikB
Har du din kontrol forstærker stående oven på NAD C275, jeg husker tydeligt NAD 2400PE & NAD 1000 hvor NAD 1000 kontrolforstærkeren passede oven på NAD 2400PE, og med det resultat at når man belastede den i kort tid så slukkede skidtet pga. varme.
Problemet med NAD´s kontrolforstærkere er at få af dem har været ligeså dybe som effekt forstærkeren og derfor planter man kontrolforstærkeren oven på og tit med et dårligt resultat.
Det er ikke alle der har plads til at stille den ved siden af.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
magnusmyggen
Sendt: 02 Oktober 2011 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Tak for jeres svar. Jeg er glad for at jeg har gjort det rigtig.
Jeg har dem stående hver for sig på en hylde. Der er god afstand i mellem hylderne for ventilation.
