Sendt: 17 Oktober 2011 kl. 08:02 | IP-adresse registreret
Hej Hifi4all,
Jeg er den lykkelige ejer af en Holfi 3.5.1 forstærker som jeg bruger i et rent stereo setup hvilket er en fest i sig selv.
Men mere vil ha mere, så for skæg og ballades skyld har jeg lånt en gammel subwoofer af en kammerat, som skulle sættes
op igår. MEN... Der kom ikke helt så meget lyd ud af det setup som forventet.
Subben er DIY, og har sin egen Rotel power forstærker, og ikke noget lavpasfilter. Derfor har jeg skruet et simpelt passivt
RC filter sammen som jeg satte mellem Sub Out på forstærker og power forstærkeren på subben. I dette setup var det ikke
muligt at registrere om subben spillede overhovedet. Fjerner jeg mit filter, og forbinder subben direkte til sub out på
forstærkeren er spiller subben så det kan høres (kun lige). Faktisk er output fra sub out udgangen (altså _efter_
forsforstærkeren i min Holfi) lavere end line level outputtet fra min gamle cd-afspiller. Jeg ville have forventet at output var
højere, det hedder jo trods alt en forstærker, men er jeg galt på den?
For at se om der var noget indstillingshalløj i Holfien, åbnede jeg den og så at der på kanten af printet med tusch var
skrevet: "Sub 102". Er der nogen der har nogen ide om hvad det betyder?, jeg har købt forstærkeren brugt, men har ikke
haft den åbnet før, og ikke haft brugt sub output før. Måske er der en defekt?
Inden i forstærkeren er der 3 rækker af jumpere, alle tre markeret med "AB", hvor man kan vælge enten A eller B, p.t. er
alle indstillet på A. Nogen der ved om disse kan have nogen indvirkning på Sub outputtet? Jeg ved at forstærkeren kan
konfigureres til at forstærke 3*80w istedet for 2*100w, så jeg antager at nogle af jumperne er til denne indstilling, men det
ene sæt sidder meget tæt på Sub udgangen... Hvis nogen har manual/service manual til Holfi 3.5.1 ville jeg være meget
interesseret i den for at blive klogere.
I opsummering er mine spørgsmål altså:
- Er det almindeligt at level på Sub out, altså output fra forforstærkeren, er lavere end line level signal?.
- Hvad betyder "Sub 102"?
- Har Holfi 3.5.1 mulighed for at indstille "noget" angående Sub out via jumperne internt?
- Er der nogen der ligger inde med Manual / Service manual til Holfi 3.5.1?
En ordentlig mundfuld, men hvis du har svar på en eller flere af ovenstående, bliver jeg både glad og klogere...
På forhånd mange tak!
