Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 15:16
Emne Emne: Skift af relæ i DUX Forstærker. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
P.Storgaard
Bruger siden: 30 Juni 2011
Sendt: 15 November 2011 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Har fået mig en DUX forstærker som nogle gange spiller fint, men den har det med at falde ud/skratte i højre kanal.
Den har fået en omgang kontakt rens i indgangs vælger og volume knap, men den falder stadig ud/skratter.
Så nu har jeg læst mig frem til at det kan være på grund af et slidt relæ(Forstærkeren er fra 1979 så det kan vel godt
passe?)
Men hvor finder jeg et nyt relæ der passer i den? har taget et billede af relæet og håber i kan hjælpe med at identificere den,
eller finde et alternativ
Større billede
På forhånd tak.
/Peter
Til top Vis P.Storgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af P.Storgaard
P.Storgaard
Sendt: 15 November 2011 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Hvad vil der entelig ske hvis man bypasser sådan et relæ? vil det hele gå op i røg?
/Peter
kanonlyd
Bruger siden: 22 Oktober 2011
Sendt: 15 November 2011 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
http://www.datasheetarchive.com/indexdl/Datasheet-012/DSA001 98640.pdf
FUJITSU FRL264D024/02CV 24VDC DPDT 7A 240VAC
Det kan nok ikke anbefales at bypasse relæet det forhindre sikkert et ordenligt drøn i højtaleren, når du tænder eller slukker forstærkeren.
Til top Vis kanonlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kanonlyd
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 15 November 2011 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Relæets funktion er koble højttalerne ind, lidt efter DUX'en er tændt. (forsinkelse)
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
P.Storgaard
Sendt: 16 November 2011 kl. 07:37 | IP-adresse registreret
Er det nogen af jer der ved hvor jeg kan købe såden en FRL264D024/02CV ?
/Peter
P.Storgaard
Sendt: 16 November 2011 kl. 07:43 | IP-adresse registreret
tube mania
Sendt: 16 November 2011 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke det er relæet...har den en tape-monitor omskifter?
P.Storgaard
Sendt: 16 November 2011 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Hej tube mania,
Ja den har en tape-monitor omskifter, (mener der er 4-5 positioner på den)
Kan det være den der giver skrat/udfald?
/Peter
kanonlyd
Sendt: 16 November 2011 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
P.Storgaard skrev:
Vil denne virke selvom den ikke hedder helt det samme?
pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3359fa8e 50#ht_839wt_1396">http://www.ebay.com/itm/1-PC-Fujitsu-FRL-2 64A024-02CV-Relay-24VAC-DPDT-7A-240-/220552924752?
/Peter
Ser ud til at være det rigtige relæ, men du kan også lige smutte forbi Brink Elektronik og forelægge dem sagen, kan se du bor i KBH.
tube mania
Sendt: 16 November 2011 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
P.Storgaard skrev:
Hej tube mania,
/Peter
Ja...en tape monitor afbryder source ved indkobling...derfor er der altid bøvl med den...prøv at rense den...
P.Storgaard
Sendt: 16 November 2011 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Okay det prøver jeg når jeg kommer hjem.
Hvad gør jeg hvis den ikke er til at redde, kan den skiftes eller kan man lave et "Hack" (lodde et kabel udenom den?)
Tak for hjælpen
/Peter
P.Storgaard
Sendt: 17 November 2011 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Så fik jeg renset tape monitor omskiftern og har spillet 10 minutter nu uden at der har været det
mindste skrat / udfald, så håber den bliver ved med at spille uden problemer.
Jeg kunne få små skidt stykker på størrelse med sand korn ud af omskifteren, så det var nok tiltrængt
med en rengøring.
Tak for hjælpen.
/Peter
