Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 06:34
Emne Emne: Digitalt TV-kort istedet for Selector (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
troelsit
Bruger siden: 07 Marts 2006
Sendt: 17 April 2006 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer at bestille en selector for at opnå en bedre billedekvalitet.
Men jeg ville hellere investere i et TV-kort til min HTPC, hvor et evt. smart-card fra TDC kan indføres. Er det noget der kan lade sig gøre?
Jeg vil helst undgå at have endnu en box foran fjernsynet. HTPC'en bør kunne bruges somehow..... Help!
Til top Vis troelsit's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelsit
avsh
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 17 April 2006 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Se mere i denne meget fine side om emnet:
http://dvb.perch.dk/DVB.php
Til top Vis avsh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af avsh
troelsit
Sendt: 17 April 2006 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
LÆKKERT!!!!
Ser jo spændende ud
troelsit
Sendt: 17 April 2006 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Er der nogen der har flere erfaringer med dette projekt?
Det er jo en del nye moduler (Tuner, CI, Cam) som skal skaffes.
Nogle eksempler på moduler som har alt i ét?
Clemmensen
Bruger siden: 30 September 2004
Sendt: 17 April 2006 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Du kan ikke få det hele i éen pakke, men TwinHan's DVB-C kort har påmonteret både tuner og CI. Så mangler du kun et Viaccess CAM, der kan købes for rimelige penge på f.eks. eBay.
Til top Vis Clemmensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clemmensen
Clemmensen
Sendt: 17 April 2006 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Men iøvrigt, hvis du vil bruge Windows Media Center, så bliver du nødtil at købe TechnoTrend Budget C-1500 + CI + CAM. TT's drivere understøtter nemlig re-mapping af frekvenserne, så MCE godt kan finde dem.
troelsit
Sendt: 17 April 2006 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Jeg fandt lige denne her:
http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=163320
Ser interessant ud!!
Clemmensen
Sendt: 17 April 2006 kl. 17:07 | IP-adresse registreret
Det er jo nærmest en pakkeløsning :-) Du skal blot være opmærksom på at du ikke kan bruge det sammen med MCE. Ellers har jeg kun hørt godt om Digital Everywhere's DTV produkter.
troelsit
Sendt: 17 April 2006 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Så bliver jeg nødt til at bruge media portal istedet for
Clemmensen
Sendt: 17 April 2006 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Media Portal understøtter det vidst også out-of-the-box. Husk at installere FFDshow og en ordentlig mpeg 2 dekoder som f.eks. Nvidia Purevideo.
troelsit
Sendt: 17 April 2006 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
FFDshow?
Til at tweake TV-signalet?
Tidligere når jeg har brugt ffdshow kører min cpu i 100% bare jeg rører ved den....
Clemmensen
Sendt: 17 April 2006 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Signalet kommer som en mpeg2 stream, så det fungerer præcist som hvis du smider forskellige filtre på en dvd afspilning :-) Men 100% cpu brug? Med mindre din HTPC er virkeligt gammel vil jeg skyde på at du har installeret et dårligt build af FFDshow. Jeg kører med en Athlon 64 3000+, og den har ingen problemer med at følge med, med mindre jeg afspiller HD materiale.
troelsit
Sendt: 17 April 2006 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
mærkeligt -jeg har en AMD 3700+
Har du et link til dit build - så vil jeg lige prøve
Clemmensen
Sendt: 17 April 2006 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Jeg bruger pt. den nyeste, og den kører fint. http://www.free-codecs.com/download/FFDShow.htm
Se iøvrigt guiden her http://www.htpcnews.com/main.php?id=ffdshowdvd_1
troelsit
Sendt: 17 April 2006 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Noget kunne tyde på jeg havde en halv-defekt version, for nu virker det da nogenlunde.
Hvad har du valgt under "resize"? Hvis jeg vælger "multiply by 2.000" så går min cpu i 100%
Clemmensen
Sendt: 17 April 2006 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Jeg har valgt 1360x768, da det er native opløsning på min fladskærm. Du skal iøvrigt huske (meget vigtigt!!!) at lave rækkefølgen således at resize er det sidste du gør ved billedet, da de andre filtre ellers vil komme til at bakse med et allerede opskaleret billede, der fylder væsentligt mere i hukommelsen og tager langt mere cpu-tid for at beregne. Personligt kører jeg kun med Deinterlacing, Blur & NR og Resize i nævnte rækkefølge, da f.eks. postprocessing og alt det andet gøjl ikke ser ud til at forbedre billedkvaliteten.
troelsit
Sendt: 17 April 2006 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Doh - jeg havde sat den til at skalere i 1. prioritet. Mener at have læst det andetsteds at det netop er pointen med resizing. Altså at den resizer og dernæst finpudser billedet.
Jeg har også fået at vide at resizing ikke har noget med skærmens opløsning at gøre idet Grafikkortet står for denne skalering...
Men jeg fuglte dine råd og det sænkede CPU-forbruget væsentligt!
Tak
Clemmensen
Sendt: 18 April 2006 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
Det ville også være ideelt, men de færreste cpu'er har kræfter nok til at klare det. Jeg kunne forestille mig at en dual core cpu måske kunne ordne det, men resultatet efter at have optimeret og derefter resize billedet er nu også rigtigt flot :)
troelsit
Sendt: 18 April 2006 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Jeg frygter dog lidt at dette setup ikke vil kunne modtage HDTV signalet fra VM i fodbold...
Der bliver man nok nødt til at have en Selector-box (af den nye slags)
jkjelds
Bruger siden: 16 December 2004
Sendt: 18 April 2006 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
du kan jo se den test canal + engang i mellem udsender i 720 p min xp 2800 klare dem uden problem(mellem 90-95 % load)..så det tror jeg godt du kan håbe på at det kan(jeg regner med det selv)
Til top Vis jkjelds's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jkjelds
