Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 19:31
Emne Emne: X8-project (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hcpowerinc
Eget valg!
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 26 Januar 2023 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Jf tests pr proto pt, er her en idé til endelig layout (stadig 16 udgangstransistore pr print):
Printet kan både højre og venstre monteres, deraf ses to BIAS-potmetre, hvoraf kun det ene ville være monteret, alt efter L/R-kanal i forstærkeren. Printet måler omkring 36cm (L) x 16cm (H, eksklusiv udgangstransistor), men tanken er at den større afstand mellem transistorene giver bedre fordeling af varmeudvikling. Højttalerudgangen fra printet er uanset L/R-placering altid i bunden af forstærkeren. Signal-indgang og signal-GND er nærmest RCA input i chassiset for kortest mulig signalvej, og strøm/power-GND er modsat i den fjerneste ende på printet. Der er en enkelt fejl på ±rail, hvor kobberet "rager" mere ud til højre på billedet end nødvendigt. An easy fix! So, posted as is..... Der er et minimumskrav på 2mm afstand mellem de strømkrævende kobberbaner og power-GND på hele printet til det resterende Kredsløb. Ligeledes skal printet fremstilles i tykkelsen 2mm dual-layer. +/-rail og power-GNG er 20mm brede kobberbaner. Printers montage forgår via 6stk M3 skruer.
Zobel er ikke inkluderet, da denne vil være tilkoblet mellem HT-terminalerne på et seperat print sammen med DC-beskyttelses relæet og tilhørende kredsløb hertil.
Eneste afvigelse fra det vedhæftede diagram er at jeg pt tester på 1mF med tilhørende R-værdi i modkoblingen. De anviste værdier er en "note" til evt senere brug, men hvor F3 er højere end det jeg tester pt.
Protodesign vises ved henvendelse i tråden hvis ønsket.
Mvh // Kåre
Amodded // Acurus & Aragon rebuild and modifications
Til top Vis hcpowerinc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hcpowerinc
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 27 Januar 2023 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Spændende.
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 27 Januar 2023 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
Det ser da spændende ud
Hvilken type transistorer vil du benytte?
En af de kendte udfordringer ved at benytte mange udgangstransistorer er vel stadig, at der skal være så lille variation mellem de enkelte transistorer som muligt - vil du benytte parrede/udmålte transistorer, eller har du fundet nogle med meget lave produktionstolerancer?
Og endnu mere spændende - hvilken type strømforsyning vil du benytte?
AKSA
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 27 Januar 2023 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
-Alle småsignal transistore er On-semi KSA992/KSC1845.
-Predrivere er Toshiba TTA006B/TTC011B
-BIAS og drivere er UTC 2SA1837/2SC4793
-Udgangstransistorene er On-semi MJL1302/3281
De mindre transistore er intet problem at matche med nuværende
udstyr i hjemmet, og ender typisk på ±1-1.5mV, så helt acceptabelt.
Mht udgangstransistorene, så er tanken at matche B-E under de
forhold jeg påtænker, ±80 - ±85VDC på railen.
Der bliver, og er udelukkende bestilt transistore hele vejen igennem
fra samme batch hvor udgangstransistorene er det sidste jeg
mangler at bestille.
Jeg skal bygge et "test-rack" til formålet, men har en strømforsyning
der kan levere til test.
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 27 Januar 2023 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
±1-1.5mV DC-OFFSET skulle der stå ovenfor
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 27 Januar 2023 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Enten bliver opstillingen i to separate kabinetter, dual-mono med
1.5kVA trafo ±80VDC rail. -Eller en single opstilling i stereo med en
2.5kVA trafo ±80VDC rail.
Mht til elektrolytterne, så er valget faldet på Kemet. De er sublime, og
jeg har bygget flere enheder med deres ALS70 og ALS75-serier.
Jeg hælder mest til få større elektrolytter end mange små, hvor
mængden af afkonlingskondensatore på printet nok skal sørge for at
den sidste rippel kommer på plads. Det er en klasse A/B forstærker,
og BIAS vil være omkring 10-15mV over emitterne, så rippel er ikke
top top prioritet i denne sammenhæng.
Lyttebanken forventes omkring ~150.000-200.000uf pr kanal, fordelt
på to elektrolytter pr kanal, og ingen bleeder-mostande, da de
primært kun bidrager med brum foruden afladning når enheden er
slukket, hvilket jeg aldrig gør alligevel :)
Så relativ simpel setup.
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 28 Januar 2023 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Lige et stemningsbillede fra første protobyg under test
God lørdag
Flemming
Sendt: 29 Januar 2023 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Hvorfor vil du have et Zobel filter med i designet?
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 30 Januar 2023 kl. 08:19 | IP-adresse registreret
Vel mest for at modvirke højfrekvens ustabilitet.
Alle forstærkere jeg har arbejdet med har haft Zobel, så jeg har ikke
tænkt at det skulle undlades.
Flemming
Sendt: 30 Januar 2023 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Tjaaa, det vidner netop om en vis usikkerhed ved konstruktionen at det netop er en "sikkerheds" sele. Mine Classe CA201, Parasound
HCA2200II, Halo21, og Sphinx har ikke sådan noget i udgangen...
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 30 Januar 2023 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
CA201, Parasound
Nu er loddekolden jo næsten lige fundet frem, så måske lidt for
tidligt at sige. Men dejligt med et positivt indspark
Godmorgen
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 31 Januar 2023 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Jeg arbejder på en løsning hvor alle gerber-filer vil være klar til deling,
eller endnu bedre; at jeg kan dele hele projektet forudsat at man har
mod på KiCAD.
Når den endelige version er på plads kommer der en deling i den
grad jeg kan, men ikke før projektet er endelig testet til eget behov.
Hvad I gør med data efterfølgende, skal jeg ikke blande mig i
Det koster omkring 15-20kkr for et stereotrin, hvis der også skal
matches lidt hist og pist. Og det skal der
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 31 Januar 2023 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Konservativt ville opgørelsen være 2x400watt@8ohm men målet er
over 2x500watt@8ohm. Vel vidende at det er i hifi interresse, ikke
bare effekt for enhver pris
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 31 Januar 2023 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Igen, så afventer jeg målinger af den endelige konstruktion, så alt
med et gran salt
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 02 Februar 2023 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
Done, sidste justeringer på prøvetegningen. Nok mest til egen fornøjelse, men en deling værdig. Virklig et lækkert layout at arbejde med :)
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Dual differintial input.
Der blev hurtigt kommenteret på mit byg på Facebook vedr den single-ended løsning, hvor nogle mente den ballancerede var at fortrække...... Skæbnen ville at jeg allerede tegnede på et add-on modul til en sådan opgave til tidligere viste print. Dette add-on modul er nu tegnet ind som standard, og det viste udgangatrin kan reelt fungere som en fuld ballanceret mono konstruktion, hvis min pengepung rækker
Jeg er blevet lidt i tvivl on løsningen med LED-dioder i konstant strøms kredsløbet; der er ikke meget temperatur at give af kontra løsningen med evt 1N4148 som på papiret er langt mere stabile... Denne ændres måske.. Ligeledes er jeg ved at "putte" stumper i kurven til en transistor-matcher, primært til udgangstransistorene af den bedre type, beskrevet af Elliott Sound. Jeg har muligheden for at leje en curvetracer på timebasis hvis det virklig brænder på, men det løber hurtigt op kroner/øre-mæssigt når man ikke har arbejdet med en sådan før, og starter på bar bund med en manual og en sæk transistore
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Grunden til enorm omhu af matching trods konstruktionen er
basseret på en emitter-løsning er netop, at jeg på sigt har mulighed
for at lave et mirror-image med lukket stel. Altså fuld ballanceret, og
30kg blok pr højttaler. Var denne løsning ikke ude i horisonten, så
ville en simple VBE måling være mere end rigeligt, og relativ
tilgivende.
Jeg har en del OCD mht dette, og prøver at tænke min konstruktion
så langsigtet som muligt, derfor SERIØS matching af transistore.
Vh
7100Vejle
Tager en lige en tænkepause!
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Imponerende stykke arbejde! Er du elektronikingeniør eller noget i den stil?
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
NEJ.... I guder hvor ville jeg gerne stå op hver morgen og lodde i
forstærkere, skæbnen vi at en sådan uddannelse eller aftenkursus er
umulig at opdrive.
Det er ren "trial and error" og koster en del lærepenge på vejen.
Men lykkes det, kan jeg allerede se en slewrate helt oppe i skyerne
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Jeg er autolakker
