Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 19:50
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Jeg har lige ødelagt min akai?! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jepsen79
Bruger siden: 04 Februar 2012
Sendt: 09 November 2013 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
hej...har lige skiftet transistorer og kondensatorer på min akai gx-630D spolebåndoptager, syntes det gik fint med at udlodde og lodde de nye komponenter i men ak , den virker ikke...
samlede det hele igen og satte strøm til , den tændte og intet sagde puf, ville så se om der var hul igennem og satte den fra tape til source og så fløj vu metrene op i det røde felt i løbet af et split sekund havde forstærkern på fm radio så tænkte selvfølgelig først at rec volume var skruet for højt op men selv med alt skruet ned og forstærkeren slukket gør den det samme...har ikke prøvet at sætte et bånd på skal lige siges...
har skiftet 16 stk 2sc458 transistorer de gamle var ECB og det var de nye også så har vendt dem på nøjagtig samme måde , de r købt her http://slbender.exactpages.com/2sc458.html
har også skiftet 20 stk kondensatorer , de gamle hed 16V 10uF der var 8 sorte og 2 gule i MY 5016 rec pc board og 6 sorte samt 4 gule i MY 5017 p.b pc board. de nye er polypropylene og er på 106K 100 V , de fylder noget mere end de gamle men var omhyggelig med at beklæde benene med krympeflex ... ved godt det er svært når man ikke lige sidder med maskinen men alle forslag til hvad det evt kan være modtages ... kan godt sende billeder af det jeg har lavet skal bare lige skille ad igen , måske nogle kan se om jeg har erstattet nogle forkerte komponenter...p.s har manual fra hifi engine diagram er ulæseligt , har alle oplysninger fra ham jeg købte delene af...på forhånd tak Martin.
Til top Vis jepsen79's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jepsen79
Aschwarz
Bruger siden: 09 December 2003
Sendt: 09 November 2013 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Hvis transistorene er som de originale, og de sidder rigtigt, kan det jo ikke være fejlen. Kondensatorerne kan det heller ikke være. Prøv at se lodningerne efter, kan du have kortsluttet noget ?
Til top Vis Aschwarz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aschwarz
Sendt: 09 November 2013 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Du bor jo på Sjælland, så måske kan brugeren Jan Stenvs hjælpe dig. Han er bidt af en gal båndrulle.
jan_stevns
Sendt: 09 November 2013 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
jepsen79 skrev:
....har skiftet 16 stk 2sc458 transistorer de gamle var ECB og det var de nye også så har vendt dem på nøjagtig samme måde
Har du fået 2sc458 eller noget andet ?
(Det er hyleme længe siden 458 udgik)
Jeg bruger 2sc1312 - og de skal vendes.
-Jan@tecdata.dk
jan_stevns
Sendt: 09 November 2013 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Så skal man eddergodt være en tålmodig sjæl :)     Han har en venteliste som et ondt år, og meget lidt tid.
Og nu er SNAFU'er ikke lige helt min livret :)
-Jan@tecdata.dk
jan_stevns
Sendt: 09 November 2013 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Det vil normalt være ud med l*rtet og ind med kendte ting ~ ting *jeg* kender :)
-Jan@tecdata.dk
jan_stevns
Øhhh - hvad skete der lige der ??
-Jan@tecdata.dk
Sendt: 09 November 2013 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Ikke andet, end at jeg da hopper med på/forstår den dér med ventelisten
jan_stevns
Sendt: 09 November 2013 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Aharhhh.... hrmpff... nuvel - det er da godt man ikke skal leve af det mere :)
og slet ikke når et pakkefirma har travlt med at levere opgaver :
-Jan@tecdata.dk
Sendt: 09 November 2013 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Ser ud som om, du har tabt hovedet ....... Call me
Sendt: 10 November 2013 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Der skete det, at du ikke fik sat markøren foran "QUOTE", men i det felt den du ville citére skrev sin tekst i. Måske kan du bruge den "gif" til din avatar?
jepsen79
Sendt: 10 November 2013 kl. 14:33 | IP-adresse registreret
nå...lidt nyt i sagen troede det begrænsede sig til rec amp board da det jo var i source vu´erne fløj op i det røde felt så nu har jeg prøvet med et bånd og maskinen på tape , lige så snart jeg trykkede på play fløj vu´erne op i det røde felt , skyndte mig at slukke igen...må se hvonår jeg kan få tid til at skille ad igen....
ja det er 2sc458 NPN low frequency de er fra 90´erne og skulle være ok....
så det jeg skal kigge efter er om der skulle være lodninger der rammer hinanden ? det prøver jeg...
jan_stevns
Sendt: 10 November 2013 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke hvorfor ham Bender fyren bruger de gamle tingester, når der vitterligt findes nyere og mere støjsvage fisk i farvandet - men ok - ham om det.
Hvis metrene ryger op i det røde felt - tror jeg du skal knappe et skop på - og se om ikke pivtøjet er gået i selvsving.
Er det tilfældet - så kig på dine kondensatorer , der skal da også skiftes mere end bare en flok 10uF i sådan en maskine
-Jan@tecdata.dk
jepsen79
Sendt: 10 November 2013 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
hej jan...går ud fra du mener et oscilloskop , sådan et har jeg ikke og selv hvis jeg havde ville jeg ikke ane hvordan det skulle bruges...jeg tog chancen og skiftede transistorer og caps selv for at spare nogle penge og det kunne jo også godt ha virket og så var der ikke mere i det , men det gjorde det desværre ikke...de gamle caps var retningsbestemte med et minus tegn på siden de nye poly´er fik jeg at vide ikke var og dem kunne jeg vende som jeg havde lyst...om der skal skiftes mere ved jeg ikke men han sagde jeg kunne starte med de 16 transistorer og 20 caps...
måske jeg skulle prøve at sætte de gamle 16V 10uF i igen...der er også muligt at en ledning er blevet gnavet over da jeg samlede det igen, må heller se at få skilt ad igen...
ellers er der nok kun den tunge vej ud til jj teknik i farum men det var det jeg ville undgå for at spare lidt ved det nok bliver rigtig dyrt...men af skade bliver man klog , sjældent rig...
har du et diagram over rec og p.b board evt ? der er til at læse vel og mærke det jeg har er ikke
aristona
Bruger siden: 09 Januar 2012
Sendt: 14 November 2013 kl. 04:44 | IP-adresse registreret
Du kan finde diverse diagrammer, som i forstørrelse er meget tydelige, via dette link til servicemanualen:
http://elektrotanya.com/akai_gx-630d.pdf/download.html - (du skal bruge linket "get manual").
