Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 18:47
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Loddetemp.? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jepsen79
Bruger siden: 04 Februar 2012
Sendt: 29 Oktober 2013 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
hej har fået fat i en loddekolbe med variabel temperaturstyring en ersa rds 80 og skal til at lodde 2sc458 transistorer i min akai gx-630D spolebåndoptager...hvad skal jeg sætte den på i temperatur for at få det bedste resultat ? på forhånd tak...v.h Martin.
Til top Vis jepsen79's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jepsen79
jan_stevns
Sendt: 29 Oktober 2013 kl. 05:34 | IP-adresse registreret
Den temperatur du vælger kommer an på hvad du skal lave, og hvilket loddetin du bruger.
Det oprindelige loddetin i Akai'en er blyholdigt, der kan du klare dig med 300 grader når du skal lodde ting ud, bruger du tinsuger eller tinsugetråd, skal du finde den temperatur, der ikke ødelægger loddeøerne.
(På en 630'er kan du få hele elektronikken ud - pas på den lille arm ved hastighedsvælgeren - den skal skrues fri)
-Jan@tecdata.dk
exrumpyt
Bruger siden: 10 Januar 2011
Lokalitet: Øerne
Sendt: 29 Oktober 2013 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Ca. 350... (gennem nange år på værksted.) Du kan jo se når tinnet flyder let og elegant....
Til top Vis exrumpyt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af exrumpyt
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 29 Oktober 2013 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Typisk er en 40-50 watt kolbe vel nok ?
vh Hans Lund
jepsen79
Sendt: 29 Oktober 2013 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Takker for de hurtige svar og for tippet med hastighedsvælgeren går i gang med at adskille i aften vil jeg tro...udlodning bliver med loddekolbe
med sug , har ikke andet, loddetin til rådighed hedder 97,1%sn 0,7%cu 2,2% sb (bleifrei) og L-sn 60pb cu2,0 2,5% flux tror jeg prøver med
sidstnævnte...vh martin
jan_stevns
Sendt: 29 Oktober 2013 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Til at udskifte transistorer i elektronik ? - ja
-Jan@tecdata.dk
Imbalance
Sendt: 29 Oktober 2013 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Hvis man har et kendt mærke med temp indikering så er 350 normalt nok og hvis man har adgang til blyholdig 60/40 eller
63/37 så har man lettest ved at lave klare lodninger...
Og hvis man har isopropyl og evt flux pen eller ligende så kommer de nye lodninger til at se ud som de skal...
Der er masser af guides på youtube, og den gamle fra Pace synes jeg er rigtig god, jeg fik især noget ud af lodde ledninger i
"rørskåle" og hvordan man prepper sit projekt inden man begynder osv..
Pace
Hvis man kan holde ud af at høre på ham Dave her, så er det bare nemt nemt nemt -->
EEVblog
jepsen79
Sendt: 30 Oktober 2013 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Så fik jeg skilt akaien ad uden problemer står nu med p.b board og rec board ude og det r tl at komme til....men må vist desværre skyde en hvid
pind efter at bruge loddekolbe med sug det er det slet ikke plads til bliver vist nødt til at finde noget tinsuge tråd men har aldrig brugt sådan
noget før så er der noget jeg især skal være opmærksom på og hvad er det bedste mærke sugetråd går ud fra jeg skal holde mig fra netto og
harald skrald eller ?
jan_stevns
Sendt: 30 Oktober 2013 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Harald skrald, eller Netto har næppe sugetråd :)
Jeg bruger normalt den type der passer til opgaven - f.eks http://www.el-supply.dk/?Gid=&VNr=7941
vigtigst er nok egentligt at sugetråd og spids passer rimeligt sammen
men - ermm - jeg kunne fint bruge en tinsuger til at tage det værste og sugetråd til resten på den 630'er jeg lige har haft på bordet - der er rimeligt god plads at komme til på.
-Jan@tecdata.dk
jepsen79
Sendt: 31 Oktober 2013 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
hej Jan...prøvede med loddekolben med tinsuger og det kørte bare derudaf fik det hele med så fik ikke brug for suge tråd og ja du har ret der var masser af plads , brugte blyholdig tin og satte ersa´en på 350 gr og rensede selvfølgelig alle loddeøer med isoprop inden og fik nogle pæne klare lodninger på nær en enkelt , billigt sluppet når man ikke er en haj til det her, kan jeg bare fjerne lodningen med tinsugern og så lave en ny uden at tænke på om transistoren bliver ødelagt af varmen ??? er meget forsigtig og holder ikke loddekolben der ret længe , tog også et ben af gangen derhen af og gik så tilbage og startede forfra istedet for at lodde en hel transistor af gangen, sørgede også for at klippe benene inden jeg loddede den fast...der skal vel noget til for at ødelægge dem tænker jeg , fandt noget på nettet om at der mindst skal 8 - 10 sek til før det galt , eller ?? så lang tid har jeg på intet tidspunkt brugt dog...
jan_stevns
Sendt: 31 Oktober 2013 kl. 06:16 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig har jeg da ret - jeg har lavet en hel del af de Akai'er , og når man piller hele elektronik sektionen ud på bordet - er der gofin plads til at komme til.
Citér:
.... kan jeg bare fjerne lodningen med tinsugern og så lave en ny uden at tænke på om transistoren bliver ødelagt af varmen ???
Øehh jada , du skal jo fjerne det loddetin der holder de gamle transistorer, inden du kan sætte nye i -   kunsten er mest at foretage gode lodninger når de nye er isat, du skal faktisk ikke brugge ret meget loddetin, kun så meget, at selve den dye lodning fremstår nydelig, som den til højre øverst :
Citér:
...er meget forsigtig og holder ikke loddekolben der ret længe , tog også et ben af gangen derhen af og gik så tilbage og startede forfra istedet for at lodde en hel transistor af gangen, sørgede også for at klippe benene inden jeg loddede den fast...der skal vel noget til for at ødelægge dem tænker jeg , fandt noget på nettet om at der mindst skal 8 - 10 sek til før det galt , eller ?? så lang tid har jeg på intet tidspunkt brugt dog...
lyder fint - 3-4 sekunder pr lodning er ret fint, og taktikken med at lodde et ben på hver transistor ad gangen er fin, så når den at køle lidt ned i mellemtiden.   Der er jo en god håndfuld i sådan en 630'er
-Jan@tecdata.dk
