Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 03:52
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Sammenrullet skummadras til dæmpning? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JackD
Sendt: 25 Juli 2011 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Hej jer audiofile akustik eksperter
Jeg er ved at forsøge mig ad med sammenrullet skummadras til dæmpning. Skummet har en idensitet på 30/35.
Jeg har læst et eller andet sted at der skal rulles plastik rundt om madrassen, når den er sammenrullet?
Gælder det også enderne, skal den være helt tillukket?
Eller er jeg helt galt på den, burde plastikken være sammenrullet sammen med skummadrassen?
Håber at nogen har erfaring på området
M.v.h Jack
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Sendt: 25 Juli 2011 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Du kan da godt undlade plastikken. Det ser nok bare pænere ud med noget om madrassen. Du kan såmænd også sy/strikke en stof pose af noget dekorativt stof, og stoppe madrassen deri. Ja, luk gerne enderne.
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 25 Juli 2011 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
jeg mener at have læst et sted at det skal skulle være sammenrullet madrassen.
men det er da heller ikke værre end du kan prøve dig frem
Visca Blaugrana
Sendt: 22 September 2011 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
nu ved jeg ikke om du har proevet dig frem, men foerst hilket frekvens omraade er du interereseret i at daempe?
jeg kan ikke forestille mig at det vil goere andet end skade at komme plastik omkring.
1) densiteten paa omkring 30 er meget lavt, og vil kun have inflydelse paa de oevre frekvenser, det vil plastiken saa modarbejde, saa proev uden.
men foerst og fremmest hvilket omraade vil du daempe??
Mit setup Palau Blaugrana og Film
JackD
Sendt: 22 September 2011 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
interereseret i at daempe?jeg kan ikke forestille mig at det vil goere andet end skade at komme plastik omkring.1)
modarbejde, saa proev uden.men foerst og fremmest hvilket omraade vil du daempe??
Jeg er gået fra at bruge dem, de vil nok egne sig meget bedre som madras . Jeg brugte dem til at dæmpe et tv møbel
der gik i resonans, så jeg har egentlig ikke noget at bruge dem til nu. Jeg gemmer dem til hvis jeg flytter i noget større hvor
der er bare vægge.
Jeg er gået i gang med at dæmpe mellem 29Hz og 45Hz nu. Det kan de ikke bruges til.
I stedet har jeg valgt at sætte ind på de dybe toner.
Jeg laver en kasse på 140cm x 70cm med masonit plade med huller, med 50mm. Rockwool bag, og 20 cm luft. Kassen bliver
lavet i krydsfiner.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 22 September 2011 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
der er bare vægge.
lavet i krydsfiner.
Har du ikke mere dæmpning i kassen end de 50 mm rockwool?
Hvis ikke, hvordan kan du få det til at dæmpe så dybe frekvenser?
Mvh Thue
Visca Blaugrana
Sendt: 22 September 2011 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Ja umidelbart vil ådi
Et give mere mening at bruge evt 150mm og så 100mm luft bagved, ydermere ville jeg ikke bruge masonit foran men stof, husk også ikke at have
nogen bagbeklædning
JackD
Sendt: 22 September 2011 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
der er bare vægge.
lavet i krydsfiner.
Ideen er at lydbølgerne går igennenm rockwoolen og bliver omsat til svingninger inde i kassen og ikke kan komme ud, da de mister energi, da luften inde i kassen bliver sat i svingninger.
Jeg har 100mm. rockwool liggende, så forsøger med det først.
Jeg er stadig lidt usikker på hvor meget rockwool der skal ind i kassen, derfor laver jeg den med 150mm. luft bag rockwoolen i stedet.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 22 September 2011 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
nogen bagbeklædning
Der kommer stof lige bag masonit pladen. Jeg forsøger med 100mm rockwoll da jeg har det liggende og 15 cm. luft.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Visca Blaugrana
Sendt: 23 September 2011 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
er der nogen grund til du bruger masonit overhovedet?
personligt ville jeg bare lave en ramme som passer med rockwoolen (i dit tilfaelde 100mm) komme frontstof paa den, og saa komme traad paa bagsiden til at holde rockwoolen paa plads. denne ramme vil jeg saa saette 50-70 mm fra vaegen med afstands klodser.
en god tommelfinger regel siger at afstanden til vaegen skal minimum vaere 50% af tykkelsen af rockwoolet.
lad mig lige anbefale at have et kig her
ydermere, hvilken type rockwool bruger du?
The Real Wiz
Sendt: 23 September 2011 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
jeg så den opskrift med plastik sammenrullet med en skummadras på en tysk side som jeg desværre ikke kan finde igen.
men hvis man har madrasserne koster det jo ikke noget at prøve da plastikken kun behøves at være sorte plastikposer
thuekay
Sendt: 23 September 2011 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
JackD skrev:
frekvens omraade er du interereseret i at daempe?jeg kan ikke forestille mig at det vil goere andet end skade at komme plastik omkring.1)
densiteten paa omkring 30 er meget lavt, og vil kun have inflydelse paa de oevre frekvenser, det vil plastiken saa modarbejde, saa proev uden.men
. Jeg brugte dem til at dæmpe et tv møbel der gik i resonans, så jeg har egentlig ikke noget at bruge
dem til nu. Jeg gemmer dem til hvis jeg flytter i noget større hvor der er bare vægge. Jeg er gået i gang med at dæmpe mellem 29Hz og 45Hz nu.
Det kan de ikke bruges til. I stedet har jeg valgt at sætte ind på de dybe toner. Jeg laver en kasse på 140cm x 70cm med masonit plade med
huller, med 50mm. Rockwool bag, og 20 cm luft. Kassen bliver lavet i krydsfiner.
rockwool? Hvis ikke, hvordan kan du få det til at dæmpe så dybe frekvenser?
Ok sådan.
Håber du får den til at virke.
Mvh Thue
Sendt: 23 September 2011 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Rockwoolen nedsætter lufthastigheden inde i kassen, så stående bølger omkring kassen ikke får energi til at lave unoder. Det samme sker inde i et højttaler kabinet (nedsætter lufthastigheden), så basenheden samtidigt "tror", at kassen er større end den er og derved kan enheden komme længere ned i frekvens.
JackD
Sendt: 23 September 2011 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Jeg har læst det. Det giver mening det der er skrevet. Jeg har kun mulighed for at lave dæmpning af superchunk typen, i det ene hjørne. Det er ikke et desideret bio rum jeg har.
Du skriver at du:
Citat: personligt ville jeg bare lave en ramme som passer med rockwoolen (i dit tilfaelde 100mm) komme frontstof paa den, og saa komme traad paa bagsiden til at holde rockwoolen paa plads. denne ramme vil jeg saa saette 50-70 mm fra vaegen med afstands klodser.
Spørgsmål
Kender du til den type jeg havde forestillet mig at lave? Den er måske dyrere, men er den ligeså effektiv?
Har fået kyndig vejledning af en bekendt.
I det link du gav mig, har jeg citeret nedenstående.
Citat:
3) på bagvæggen: traps af terrænbatts erhverv i rammer
@3: se @2 for konstruktion. Monteres på væggen med afstandsklodser, så der er lige langt ind til væggen, som ulden er tyk - altså 100 mm.
@2: en træramme bygges, der passer præcis uden om en rockwool terræn batt erhverv. Uden om rammen spændes et lag stof for finish. Rammerne monteres så de danner en 45 graders vinkel mellem væg og loft på alle rummet 4 væg sider, front, side, side, bagvæg.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 23 September 2011 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Ok sådan.
Hej igen.
Har du set den type jeg havde forestillet mig at lave, hos andre, og hvad deres erfaringer var?
Nu er man jo sådan lidt splittet, om man skal lave den på den ene eller anden måde.
Andre er også velkommen til at byde ind i tråden.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
Visca Blaugrana
Sendt: 24 September 2011 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Du skriver at du:
Spørgsmål
Citat:
hej, ja jeg ville uden tvivl lytte til Lasso, har du mulighed for 100mm bag, saa goer det.
jeg kender ikke umidelbart din konstruktion, men det skal siges jeg er forhaaldsvis ny paa dette omraade, men har heller ikke kunde finde noget om det, ink engelske forums, dog dermed ikke sagt at det vil virke efter planen.
jeg ville helt sikkert, nu du har muligheden aendre din hjoerne konstruktion til superchunk typen.
hvis du har muligheden for det ville jeg faa dit rum maalt. jeg kan se du kommer fra jylland maaske du kunne snakke med LGrau
JackD
Sendt: 24 September 2011 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Jeg lader konstruktionen i hjørnet være, da jeg synes det virker fint, som det er lavet.
Jeg kan måle i Meridian konfigurationgrammet, så det er ikke noget problem :-) Jeg kan dog kun måle fra 20-250Hz, men det
er jo rigeligt, når det er de dybe frekvenser jeg arbejder i.
Hvad det ender med, mellem højttalerne, ved jeg ikke endnu, det skal jeg lige tænke over hvordan konstruktionen, skal være.
Jeg vender lige tilbage.
Tak for svarerne indtil videre.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
