| Forfatter |
Anders K. Forum Bruger
Bruger siden: 20 Januar 2011 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 57
| Sendt: 18 Februar 2011 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
Ved ikke så meget om akustik, og jeg har ikke lige kunnet finde svar på min problemstilling i tidligere tråde.
Sagen er den; at jeg har et par CV DC12'ere på mit 14kvm værelse. Højtalerne står på den korte led af værelset, dvs at der
ca. kun er 3 meter fra dem, hen til væggen.
Højtalerne forvrænger/lyder mudret, allerede ved 15-20% af max volume, skyldes dette at mit værelse er for lille?
__________________ 12volt er sagen!!
| Til top |
madmax Udelukket fra forum
Bruger siden: 06 Oktober 2008 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 1092
| Sendt: 18 Februar 2011 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Hvilken forstærker bruger du , den højtaler kan godt lide mange watt og hvis din forstærker ikke er kraftig nok lyder det ikke godt.
madmax
| Til top |
| Sendt: 18 Februar 2011 kl. 00:43 | IP-adresse registreret
En Genesis bilforstærker (er kun midlertidigt i brug på værelset), den gir 2x175watt. Så det er ikke der problemet ligger
| Til top |
| Sendt: 18 Februar 2011 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
så må det være dine højtaler de er for store til dit rum , men hvis det er de CW som du viste på en af dine andre tråde , vil jeg tro at det er dine højtaler der err problemet.Man kan ikke lappe kantophæng med tape som du har gjort , det dur ikke de er jo afstemt som basrefleks og hvis de er utætte andre steder , så mudre lyden.
madmax
| Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9898
| Sendt: 18 Februar 2011 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Det kan lige så godt være bil forstærkeren, der ikke kan klare mosten. Basserne kan også være skævt centreret. Det kan også være fordi du har haft bassen ude og har sat den i igen og et kabel ligger i vejen og rører ved membranen. Det rasler og forvrænger.  __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
| Sendt: 18 Februar 2011 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
madmax |
Har fået lavet kantophænget hos basrep. Bare rolig, :) __________________ 12volt er sagen!!
| Til top |
CSort Forum Bruger
Bruger siden: 15 Marts 2011 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 4
| Sendt: 11 April 2011 kl. 01:11 | IP-adresse registreret
Jeg er 90% sikker på at det ikke er dit værelse eller højtalerne, men dit udstyr før højtalerne.
Der er en grund til at der sidder store strømforsyninger i forstærkere til hjemmet og en grund til at man bruger kondensatorer på forstærkere i biler. Når du prøver at trække 2 store basenheder, så skal de også have noget at leve af..
Transformeren du bruger fra 250v-12v skal være rimelig stor. Står der hvor mange ampere forstærkeren bruger? leverer transformeren tilsvarende ampere?..
Du kan også prøve at komme en stor kondensator på forstærkeren.
Jeg ville prøve at sætte en anden forstærker til, og ikke en bilforstærker..
| Til top |
Mrhviid Forum Bruger
Bruger siden: 06 Juli 2007 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 214
| Sendt: 11 April 2011 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Anders K. skrev:
| En Genesis bilforstærker (er kun midlertidigt i brug på værelset), den gir 2x175watt. Så det er ikke der problemet ligger |
Jeg er 99% sikker på at det NETOP er dér problemet ligger. 2x175 watt siger du? Ja, tak. Det er sikkert målt i 2 eller 4 ohm. Desuden så er sådan en svend slet ikke gearet til at spille i et rum, ikke engang et lille rum, men derimod i en bil som (givetvis) er en del mindre end dit værelse.
Selv NADs mindste Bee forstærker ville gøre det mange gange bedre, også selvom den "kun" yder 2x40watt.
Kan du ikke låne en rigtig hifi-forstærker af en af dine venner som du kan prøve at spille med i dit rum? Behøver ikke at være noget stort og fornemt. Det burde give dig et fingerpeg om det er her dit problem ligger.
Mrhviid
| Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4942
| Sendt: 11 April 2011 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Hej Anders!
Det er hverken højtalere eller dit udstyr som er problemet! Cerwin Vega er selvfølgelig baskraftige, og det kan en forstærker også være.
Men... det der sker er, at dit "room-gain", ligger i samme område som "unga-bunga" bassen, dvs. 60-80 Hz. Room-gain er det område hvor et givent rum forstærker bassen. Det er en "naturlov", som er meget svær at omgå.
Små rum(10-20 m2) har et room-gain ved 100-50 Hz, store rum(20-30 m2) noget lavere ved. 50-30 Hz. Under 30 Hz er et room-gain ikke længere lige så generende, da øret bliver mindre følsomt herunder.
Tunge møbler er ofte gode til at dæmpe kraftig bas, så prøv dig frem med en tung sofa eller lign. __________________ Fornuft rækker ikke, og mod tåber kæmper selv guder forgæves.
| Til top |
audio4ever Forum Bruger
Bruger siden: 08 Marts 2009 Lokalitet: Sjælland
| Sendt: 26 Maj 2011 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Du kunne også prøve at smide en fatboy ind på dit værelse til at suge noget af bassen med
| Til top |
rskriver Forum Bruger
Bruger siden: 14 November 2006 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 2315
| Sendt: 26 Maj 2011 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
+1 mrhviid
Ville nu også forsøge at låne en ordentlig forstærker i første omgang. har sjovt nok heller ikke set almindelige hifi-højttalere
stoppet i biler før, et skud i tågen kunne være at der er en grund hertil :)
| Til top |
bantan Udelukket fra forum
Bruger siden: 16 Marts 2011 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 582
| Sendt: 26 Maj 2011 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
hvilken strømforsygning bliver der brugt til den bilforstærker ?
Den skulle helst kunne levere 30 Ampere........ Mindst !!!
(2 x 175 W = 350 W / 12 V = 30 Ampere)
| Til top |
E30NA Forum Bruger
Bruger siden: 17 Maj 2011 Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline Indlæg: 294
| Sendt: 26 Maj 2011 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
bantan skrev:
| hvilken strømforsygning bliver der brugt til den bilforstærker ? |
Sad lige og tænkte på det samme. I en bil er der lavt sat 80-90 amperes lade strøm, og et bil batteri kan typisk give mellem 400 og 800 ampere start strøm, så du skal have en rimelig kraftig strøm forsyning hvis den skal følge med. Hvis din forstærker virkelig laver 175 wat ved 12 volt, så vil den trække temmelig mange ampere for at levere de 175 wat, på grund af den lave 12 volt strømstyrke.
| Til top |
| Sendt: 26 Maj 2011 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
volt strømstyrke. |
Ja mit lille regnestykke ovenover skulle faktisk ende med X 2, så resultatet blev mindst 60 Ampere
Sådan regnede vi det i hvert fald ud i de gamle dage når man skulle finde ud af kabeltykkelsen fra batteri til forstærker (typisk
5 meter)
| Til top |
| Sendt: 26 Maj 2011 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Såvidt jeg har forstået kan vi kun trække 13ampere gennem en 13amperes sikring, så medmindre han har tænkt sig at bruge
et bilbatteri indendøre, er det vel væsentlig bedre at bruge en almindelig forstærker bygget til 230v
| Til top |
| Sendt: 26 Maj 2011 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Man kan vende den om og se hvis det er en 10 Ampere strømforsygning der bliver brugt, så kan den levere 10 Ampere x 12
Volt = 120 Watt og det skal ca deles med 2 pga tab i forstærkerens indre strømforsygning og skal så deles med 2 igen pga 2
kanaler.
Det bliver så 120 Watt / 4 = 30 watt pr kanal og så kan man forstå at lyden gør som den gør ved 15-20% af volumen
| Til top |
Multi-egern Forum Bruger
Bruger siden: 20 Maj 2004 Lokalitet: Fyn Nord
Status: Offline Indlæg: 193
| Sendt: 17 Juni 2011 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
..Ja og det er så målt uden tab, i både omformer, og forstærker ;)
__________________ alt under 150db er tøset!:D
| Til top |
| Sendt: 17 Juni 2011 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Kan godt li at trådstarters signatur stadig er "12volt er sagen!!!"
Ku være rart hvis han vendte tilbage om han havde fundet svaret eller hvad
| Til top |
E30NA Forum Bruger
| Sendt: 29 Juni 2011 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Hvad var problemet?
| Til top |
