Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 07:28
Emne Emne: B&O stuen, er blevet til Non B&O. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 29 April 2008 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Vin & Vinyl
Brian7500
Bruger siden: 12 April 2005
Sendt: 29 April 2008 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Smukt system...
Det har jeg smugkigget på mangen en gang på www.hifigalleri.dk
Med venlig hilsen,
Brian7500
Sendt: 29 April 2008 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Tak for svar Pierre
Det vil jeg så forsøge at videre formidle næste gang det bliver aktuelt, ellers sender jeg dem sku over til dig.
Pierre
Sendt: 29 April 2008 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Vin & Vinyl
sd2100
Sendt: 30 April 2008 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Flot system - tillykke med de. Det er altid en nydelse at se, når lyd, billed og indretning kan kombineres så overbevisende.
Lige en dumt spørgsmål (af ren nysgerrighed). Beolab 5 modtager digital fra drevet eftersom den har en indbygget dac. Men hvad med signalet fra BeoSystem 3? Er det også digitalt eller analogt?
Hvad med streaming - har du overvejet det inden du besluttede dig for at købe cd-transporten? Dit setup råber næsten efter en Logitec Transporter eller Linn Klimax DS
Til top Vis sd2100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sd2100
Pierre
Sendt: 30 April 2008 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Vin & Vinyl
Emilos88
Bruger siden: 14 Februar 2007
Sendt: 29 Juni 2008 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Skifter B%O fjernsynet, en bestemt grund til det, og hvad regner du med i stedet for
Get HIFI or die trying c",
Til top Vis Emilos88's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Emilos88
Pierre
Sendt: 29 Juni 2008 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Vin & Vinyl
butkus
Bruger siden: 17 Oktober 2003
Sendt: 06 Juli 2008 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Har du fået købt dit nye Pioneer?? og hvorfor vælger du egentlig at skifte ud??
Mit udstyr: Beovision 9 | Beovision 5 | Beolab 5 | Beosound 9000
Til top Vis butkus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af butkus
BjarkeHedegaard
Sendt: 06 Juli 2008 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Fantastisk flot system! Stilen holder hundrede, men det gør B&O jo altid.
Mvh Bjarke Hedegaard
Pierre
Sendt: 06 Juli 2008 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Vin & Vinyl
Pierre
Sendt: 11 Juli 2008 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Vin & Vinyl
AMILO
Bruger siden: 06 Oktober 2006
Sendt: 11 Juli 2008 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Hej Pierre
Der er noget du lige må forklare for mig mht. indkobling af din nye DAC.
Har du sat denne mellem dit C.E.C drev og dine Beolab 5 ?
Hvis dette er tilfældet så kører du altså analog ind i dine højttalere fra din nye DAC. Herefter konverteres dette signal i ADC'en i indgangen af dine Beolab 5. Denne sidder før DSP'en som klarer rumkorrektionen og signalet konverteres herefter igen til analog før filtre/forstærkerne. Det giver dig altså to ekstra konvertering i signalvejen. Jeg forstår ikke nødvendigheden af dette og hvorfor dette skulle være bedre end at koble til drev direkte til højttalernes digitale indgang.
Hvis jeg er helt gal på den, så må du lige forklare mig hvordan det ellers er koblet sammen.
Til top Vis AMILO's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AMILO
butkus
Sendt: 11 Juli 2008 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Det ser sgu lækkert ud.. Tillykke med det.. Har du på noget tidspunkt haft et B&O anlæg sat til højttalerne?? Hvis ja? hvordan var lyden i forhold til det du har nu??
Har selv et Beosound 9000 sat til et par Beolab 5, og kunne da være interessant hvis det kunne blive endnu bedre..
Pierre
Sendt: 11 Juli 2008 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Vin & Vinyl
Pierre
Sendt: 12 Juli 2008 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Vin & Vinyl
Knoxville
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 12 Juli 2008 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Tillykke med dit flotte setup, som ikke adskiller sig meget fra mit ;o)
Jeg var slet ikke klar over mulighed nr. 4 i opsætningen, som åbner for noget nemmere styring hvis man ønsker at lege mere med multikanal lyd....
Rettet - hvordan sætter man den til option 4 ?
Med Venlig Hilsen
Til top Vis Knoxville's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Knoxville
Pierre
Sendt: 12 Juli 2008 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Vin & Vinyl
Knoxville
Sendt: 13 Juli 2008 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
4. Ved analog indgang og option 0 vil signalet gå uden om volumekontrollen.
Måske et dumt spørgsmål - men hvordan tændes højttaleren i denne option ?
Med Venlig Hilsen
AMILO
Sendt: 13 Juli 2008 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Pierre skrev:
BL5 er lidt kompliceret med hvordan den behandler de forskellige signaler alt efter hvilken form for indgang der bruges, samt hvilken option højtaleren bliver sat til og fra hvilken årstal den er købt. Da de første modeller ikke har alle de samme feauters som de nyere.
1. Ved et powerlink signal (B&O`s eget) vil signalet blive sendt igennem en AKM AK chip som laver signalet om til et digitalt signal som så derefter bliver vidrebehandler af en Analog Devices DA-konverter og uden om den indbygget volumekontrol, BL5 står i option 0. 2. Ved den digitale indgang, bliver signalet sendt direkte til den indbygget DA-konverter og så til den indbygget volumekontrol, vel og mærket vist BL5 står i option 1. 3. Ved analog indgang og option 1 vil det analoge signal gå direkte til volumekontrol. 4. Ved analog indgang og option 0 vil signalet gå uden om volumekontrollen.
DSP`n som står for kaliberieringen (ABC) af højtaleren ligger ikke som så, i lys signal vejen men i den indbygget computer som styre enhederne. Det er rigtigt at den skal have et digitalt signal, men det er i en helt anden sammen hæng. Så som min opsætning er nu, vil lyd signalet gå analogt direkte indi volumekontrollen og det har givet en KÆMPE forbedring.
Håber at du forstod min forklaring, da den måske godt kan virke lidt rodet, her efter gennem læsning
Men du er meget velkommen til en demo med og uden DAC, så du selv kan høre forbedringen. Den indbygget DAC i BL5 har efter min mening nogle grove fejl. Den har svært at rette fejl på cd`n ved fx en lille ridse, det gør at den godt kan give små luft huller i lyden eller bare komme med et svagt tik. Den er efter mine øre også lidt for skarp i lyden, som gør at den ved høje toner godt kan virke skrigende i ørene som gør at højtalerne bliver anstrengene at lytte til i længten. Disse "problemer" er løst med denne nye DAC
Der er stadig noget som jeg ikke helt forstår. Som du skriver under punkt 3, så vil et analogt indgangssignal ikke blive konverteret til digitalt i Beolab5, hvis den står i option 1. Det må medføre at der sker et bypass af ABC'en, da det foregår i det digitale domæne? Det har jeg svært ved at tro er korrekt.
Signalet må nødvendigvis blive digitaliseret i højttalerne for at ABC'en kan virke og dermed også skulle igennem en DAC i højttalerne før volumenkontrollen/filtre/forstærkere.
<< Forrige Side af 5 Næste >>
