Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 05:39
Emne Emne: Diskant/filter? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
aprox
Bruger siden: 12 April 2011
Sendt: 02 April 2013 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
hej kan man godt sidde en 4ohm diskant i istedet for en 6ohm diskant hvor følsomheden er på det samme på begge typer af diskanterne eller kan der laves om i filteret der sidder følgende i filteret til diskanten 2,2uf 100v 2% kondensator og modstand 10w1r5j samt en delefilter spole til den, mit spørgsmål er om der skal loddes en modstand på imellem diskanterne og filteret eller de godt kan klare de 6ohm de spiller fint nok vil bare være sikker og hører nogle af de erfarende selvbyggere herinde
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 02 April 2013 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Hvis ikke du ændrer filtret vil du få mere diskant, da den har lavere impedans. Hvad du skal ændre vil jeg helst ikke udtale mig om, det ved jeg ikke nok om til at rådgive omkring.
Der kommer nok andre ind med mere kvalificerede bud :-)
Sendt: 02 April 2013 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Det mest markante du vil høre, er at delefrekvensen flytter sig, så overlapning til mellemtone får et "hul" = din delefrekvens bli´r flyttet opad for diskanten, men ikke mellemtonen , det kan du så kompensere for, ved at smide 1,1 uF parallelt på den 2,2 uF, der sidder der i forvejen
aprox
Sendt: 02 April 2013 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
hej okay det giver en del mere mening kan jeg godt bruge nogle 1,2 uf plastfilms caps har en masse liggende på 100v eller skal det være en samme type som de eksisterende bernic caps
aprox
Sendt: 02 April 2013 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
jeg mente 1,1uf
Sendt: 02 April 2013 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
1Uf, 1,1Uf, 1,2Uf det må du lytte dig frem til, nu er det jo heller ikke sikkert, at selv om det står på "lappen", at følsomheden så er den samme alligevel. Prøv dig frem, og de fleste vil nok påstå, at forskellige kondensatorer lyder forskelligt, men eftersom du alligevel har skiftet enheden, er det nok hip som hap i første omgang, hvilken type du bruger. 100volt type er fint nok
aprox
Sendt: 02 April 2013 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
okay tak For hjælpen ja der er ik andet for end jeg må prøve mig lidt frem har nogle evox cmk 9525. 1uf polyester caps de må vel kunne bruges til det formål PS har sendt dig en pb
aprox
Sendt: 02 April 2013 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
er lidt i tvivl hvordan du mener paralelt ovenpå den eksisterende mkp cap det er blir værdien så ik fordoblet hvis man sidder feks en 1uf metalfilm cap paralelt på eller har jeg blandet noget sammen
