Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 06:44
Emne Emne: Xtz 99 W10.16 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
wolle_dk
Bruger siden: 17 Marts 2009
Sendt: 26 September 2012 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Hej folkens :-)
Så kom tidspunktet, hvor jeg skal have købt en subwoofer til mit zensor 5 surround setup.
Jeg har overvejet subwooferen som nævnes i titlen.
Har I nogle erfaringer med denne subwoofer?
Eller kan I eventuelt komme med andre og måske endda bedre alternativer? :-)
Det bør måske nævnes, at subwooferen skal være hvid og mit budget lyder på MAX 3000 kr.
Glæder mig til at høre fra jer :-)
Til top Vis wolle_dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wolle_dk
rskriver
Sendt: 26 September 2012 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Du finder ikke en bedre sub til 3000kr medmindre du køber brugt. Har hørt både 8" og 12" XTZ og de gør det forrygende til
prisen.
Ellers kunne du evt. kigge på studiesubs hvis det skal være til musik da de ofte er præcise og stramme. Dog ikke rigtigt nogen i
hvid.
Thomann Subs
Audio Pros Ace Bass subwoofers skulle også gøre sig glimrende til musik, har dog ikke hørt dem.
strecker
Permanent
Bruger siden: 14 Januar 2007
Sendt: 26 September 2012 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Jeg kører selv med 2 stk 10.16, og de fungerer fremragende til både film og musik.
Tvivler stærk på at du finder bedre alternativ i prisklassen.
Til top Vis strecker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af strecker
wolle_dk
Sendt: 26 September 2012 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Det lyder godt :-)
Jeg har nemlig ikke hørt subwooferen, og jeg bor ikke i nærheden af en forhandler.
Jeg har selvfølgelig 14 dages returret, hvis jeg køber på nettet... Så helt galt kan det ikke gå :-)
Subwooferen skal nemlig bruges til både musik og film.. Det er derfor ret vigtigt, at den formår begge dele.
strecker
Permanent
Sendt: 26 September 2012 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Jeg har fået integreret begge mine subs så de kører både til musik og film herhjemme,
Men det kræver lidt tålmodighed og leg med indstillingerne og bas plugs..
Den bedste løsning for mig er alt EQ på skubberne slået fra og ingen bas plugs i portene.
Underligt nok er XTZ 10.16 hurtigst og mest kontant som åben sub, selvom det oftest er kendetegnet ved lukket konstruktioner.
wolle_dk
Sendt: 26 September 2012 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Måske jeg kan nøjes med 8"?
Jeg får nemlig ikke en særlig stor stue, når jeg flytter.
wolle_dk
Sendt: 26 September 2012 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Er der forresten front-stof med til denne subwoofer?
Jeg har kun set billeder, hvor man kan se enheden.
rskriver
Sendt: 26 September 2012 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Ja der er frontstof med
wolle_dk
Sendt: 26 September 2012 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Lækkert! :-)
Hvis jeg vælger at købe brugt, og derved få mere for pengene, hvad bør jeg da kigge efter? :-)
wolle_dk
Sendt: 27 September 2012 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Det kunne være lækkert med flere inputs? :-)
wolle_dk
Sendt: 27 September 2012 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Frekvensgang, hvorfor er det umuligt at finde disse oplysninger på nævnte subwoofer?
Selv Dan's tv og hificenter som er det eneste sted i Danmark der forhandler mærket, vidste det ikke... Hmm
Det er heller ikke angivet på XTZ's offcielle hjemmeside.
boxer
Bruger siden: 29 Oktober 2011
Sendt: 27 September 2012 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Klippet fra xtz`s hjemmeside om en 10.16 :
Crossover frequency
The upper crossover frequency can be adjusted between 40 - 250 Hz. Thanks to this you can alter the bass character from deep
to "light" for a optimal integration with the rest of your speakers and the room properties.
Men jeg kan ikke lige se hvor langt ned i Hz den går.
Mvh Boxer
Til top Vis boxer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af boxer
wolle_dk
Sendt: 27 September 2012 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Det vil sige, at den kun kan gå ned til 40 Hz?
Det er bestemt ikke særlig prangende, må jeg sige :-(
wolle_dk
Sendt: 27 September 2012 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Beklager hvis jeg spørger dumt, men hvordan skal dette forståes:
EQ-switch
EQ 1 Raises the level around 50Hz with 7dB.
EQ 2 Raises the level around 25Hz with 7dB.
Og er det gode specs?
strecker
Permanent
Sendt: 27 September 2012 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Nej den kan ikke kun gå ned til 40 hz..!!
Du kan i destilleret crossover fra 40 hz og op til 250 hz ( dvs der hvor subben skal tage over )
EQ 1 booster bassen ved 50 hz med 7 decibel
EQ 2 booster bassen ved 25 hz med 7 decibel.
Der var samtidig svaret på hvor dybt den kan gå da den kan booste bassen ved 25 hz..!
Jeg har kørt test toner ned til 22 hz og det kunne subberne godt levere.
boxer
Sendt: 27 September 2012 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
ups dobble post
Mvh Boxer
wolle_dk
Sendt: 27 September 2012 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Det lyder lovende så! :-)
Og tak for forklaringen.
Jeg tænker bare på at f.eks. Hifi-klubben angiver frekvensgangen ved -3 dB.
Hvordan kan man sammenligne disse tal med XTZ, da de er angivet ved 7 dB?
Håber mit spørgsmål er forståeligt :-)
wolle_dk
Sendt: 27 September 2012 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Dernæst vil jeg gerne vide hvordan XTZ'en klarer sig, når der skal spilles musik?
strecker
Permanent
Sendt: 27 September 2012 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Jeg har tidligere skrevet at jeg bruger XTZ 10.16 til både film og musik og de klarer sig rigtig godt på begge punkter.
XTZ skriver at ved 25hz kan du hæve lydstyrken med 7 dB ved brug af den indbyggede EQ, det har intet med hvor dybt subben kan gå, så du kan
ikke sammenligne tallene med oplysninger på andre subs.
Syns bare du skal gøre som så mange andre tilfredse XTZ brugere og springe ud i det.. Køb en 10.16, nyd den den gode lyd til små penge, og glem
alle de smarte specs.
wolle_dk
Sendt: 27 September 2012 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Det bliver nok også mit endelig valg.
300 watts subwoofer med en stram bas-enhed til 2800 kr., så kan man næsten ikke forlange mere! :-)
Side af 5 Næste >>
