Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 12:11
Emne Emne: Rørforst. - ht’er m. lav følsomhed? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lobo
Sendt: 18 November 2011 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Jeg synes at rørforstærkere er superflotte og jeg kunne godt tænke mig at lytte på en.
Jeg spiller på Dynabel Superexact.
Højttalerne har en følsomhed på 84 dB og jeg kan godt lide at spille relativt højt ( det siger konen og ungerne ihvertfald ).
Min musikstil er meget blandet og spænder fra Jazz til Rock og Metal. Ikke meget klassisk og opera...
Jeg forestiller mig at den skal levere pænt meget strøm for at spille højt og jeg kræver desuden en god lyd og en ordentlig basgengivelse.
Mit budget er husmands + + ( op til 10.000,- )
Norske entusiaster er vilde med Music Angel KT88 og den er da til at betale!
Nogen bud?
ginger
Dobb.prof. Slowon/Granberg osv.
Bruger siden: 10 Marts 2011
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 18 November 2011 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
køb andre højtalere eller glem alt om røramps
Til top Vis ginger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ginger
erlingt
Sendt: 18 November 2011 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Du kan jo prøve selv at regne lidt på det.
Når dine højttalere har en følsomhed på 84 db, betyder det, at de giver et lydtryk på 84 db når de tilføres 1W.
Herefter regner du opad, idet en fordobling af effekten giver en stigning i lydtrykket på 3 db. Således at 2w giver 87 db, 4w giver 90 db, 8w giver 93 osv.
Nu er at "spille relativt højt" jo en vidt begreb; men jeg vil nok tro, at du ikke vil blive tilfreds med ydelsen i en "mainstream" rørforstærker i den nævnte prisklasse.
Men inden du afskriver projektet helt, må du bevæge dig ud i den vide verden, og få lyttet til nogle forskellige setups.
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
hullevad
Sendt: 18 November 2011 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Erling har helt ret!
Glem alt om at bruge rør til så ineffektive højttalere. Efter min mening skal man op på minimum 92-3db/1 W, hvis man vil have "headroom".
Bagdelen ved effektive højttalere er den meget lave WAF faktor (mange kvinder foretrækker usynlige højttalere). Du skal påregne kasser der fylder min. 200L, hvis de også skal kunne spille bas.
DTQWT kunne være en løsning (bruger selv sammen med Amplifon WT-40).
Med hensyn til rørforstærker er en Amplifon WT-40 et godt køb, hvis du kan finde en! En Music Angel skal nok opgraderes med bedre kondensatorer osv., jeg har ikke været imponeret. Har dog ikke hørt KT88 versionen, den er måske bedre end deres 845SET!
Det må andre svare på!
Lobo
Sendt: 18 November 2011 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Ok, jeg har lyttet på solidstate 2*150 til 250 watt i 8ohm og har været godt tilfreds med den ydelse. Jeg synes bare at rør ser så meget federe ud,
men jeg var godt klar over at det er svært med ineffektive højttalere. Højttalerne derimod bliver ikke byttet ud. Det er de ultimativt bedste standere
jeg har hørt til dato i klassen under 50.000,-. Tak for inputs, happy listening for det er jo i sidste ende det det hele handler om
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 18 November 2011 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Der findes også rørforstærkere med 200 Watt eller mere ... men de koster afgjort mere end 10.000 kr!
Lidt anskuelighedsundervisning:
Når mine højttalere drives af en 20 Watt SE forstærker giver de ca. 122 dB (een højttaler). Med samme forstærker vil een af dine højttalere give ca. 97 dB. Eller sagt på en anden måde, mine højttaler spiller højere med 10 Watt end dine gør med ca. 500 Watt!
Jan Nielsen
Mastodont
Bruger siden: 04 November 2011
Sendt: 18 November 2011 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Dynabel SuperExact har altid lidt under den akilleshæl - mere end normal lav følsomhed. Det bliver dyrt at få rør til at drive dem, både i anskaffelse, men også strøm. Og når der både er metal og høj volumen indblandet, så virker rør definitivt som et no-go hvis ikke det skal koste en herregård (som jo er billigere end nogensinde...).
Bliv ved solid state effekt, kombiner eventuelt med en rør pre.
Til top Vis Mastodont's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mastodont
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 19 November 2011 kl. 01:13 | IP-adresse registreret
problemet er de ca. 10k. Det kan være du skal spare lidt mere op og så prøve.
Jeg vil prøve 70w rør med push-pull og glemme SET rør, det kan de ikke med dine 84 dB ht.
Men fra ca. 88 dB kan du nøjes med 25-30w også SET.
Det afhænger jo også af rumstr. det med forstærker str.
HIFI IS FUN
Sendt: 19 November 2011 kl. 08:20 | IP-adresse registreret
hej lubo.
jeg kan godt forstå din nysgerrighed.og kan kun sige prøv det.
Men først skal du skille dig af med dine effekthungrende dynabel.
og få nogle som er meget mere effektive.
omkring forstærker er mit bedste bud en brugt Audio research int.model vsi 55.
den har IKKE rørforstærkerens fejl.i BASSEN.
Men du må nok spare lidt flere penge sammen og det er pengerne værd kan jeg love dig.
kunne forestille mig at du kan få en for omkring 15,000kr
og med en er du i et helt andet format på alle fronter.
mht dine højttalere er mit råd noget proac eller jm lab begge rigtig godt men meget forskelligt.
proac minimum model D 15.gulv med basrefleks port ned i gulvet.virker perfekt.
jmlab er der flere i corius serien om bestemt er gode.neget mere tør lyd og mere monitor agtig.genial diskant gerngivelse.
men tag rundt og få dine erfaringer.
men tænk over det med audio research vsi 55 int.den når du meget langt med.
mvh kenn c
Til top Vis HIFI IS FUN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HIFI IS FUN Besøg HIFI IS FUN's Websted
Lobo
Sendt: 19 November 2011 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Hmm jeg er med på hvad i mener.
Jeg er bare blevet rigtig glad for mine Dynabel og hvis de skal væk så skal der jo investeres i nye højttalere også. Den udskrivning er jeg ikke klar
på. Min stue er ca 20 kvm så Jeg tror jeg indtil videre bliver hvor jeg er i forhold til udstyr. Hvis jeg en dag får et større rum vil jeg overveje at
bygge / købe mere følsomme højttalere og en lille rørslæde.
Tak for gode indspark
