Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 11:50
Emne Emne: iTunes volume (airplay) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jakobdam
Bruger siden: 05 Oktober 2011
Sendt: 05 Oktober 2011 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Først, et stort HEJSA til alle :) - Jeg er ny bruger herinde og generelt også indenfor hifi-verdenen. Jeg prøver dog at tilegne
mig en forståelse så hurtigt som muligt, og det hjælper også en del at jeg i kraft af at være musiker, har nogle
begrebskundskaber.
Kort forhistorie
Jeg hører min musik fra PC'en (typisk 256 kbps AAC eller højere) via iTunes. Jeg streamer via AirPlay til en Airport Express
på netværket, og denne var koblet analogt til min Sony receiver.
Som man nok kan gætte sig til, var lydkvaliteten hæslig. Nærmest INGEN bas, ikke nogen antydning af transparens, ekstrem
crosstalk osv. - fordi DAC'en i Airport'en bare er super ringe. Jeg fandt efter lidt research ud af at udgangen på Airport
Express faktisk også kunne opføre sig digital, så jeg fik for et par uger siden et 3,5mm -> spdif kabel. Dette gav et ENORMT
løft på lydsiden - alt lød bare klarere og bedre - og hey - goddag til bassen...
Nu har jeg så et M-Audio firewire solo lydkort, med en ganske god DAC indbygget. Jeg prøvede for sjov at sætte den til min
Sony receiver via analog - således at lydkortet lavede konverteringen udenom Airplay, og wow - igen et ekstremt hørbart
løft! Denne gang i separeringen af frekvenser, eller lydklarheden om man vil. Lidt research afslørede at en dedikeret DAC
ville være bedre end dem der findes i receivere og forstærkere i de lave klasser.
Min Sony receiver (model STR-DG500) er en billig sag; bygget til hjemmebiograf mere end musikalsk præstation. En af mine
venner, en ret audiofil gut der vist også er herinde, påpegede at både manglende DAC og kvaliteten af min receiver var
svage led i mit daværende setup.
Jeg tog derfor ind og snakkede lidt med gutterne i Lydspecialisten i Aalborg, og fik et ret godt tilbud på en LA DAC 100 samt
en Primare i21 forstærker. Det jeg hæftede mig ved med Primaren var den høje lydkvalitet de havde opnået, på trods af at
den ikke var bygget som et dual mono design. Alle tekniske begreber til side - man kan høre på den at den er ekstremt fin.
Min pris for begge ting blev omkring 8.000,- og eftersom DAC'en har en værdi på ca. 3.500 og forstærkeren står til henved
en 8.000 så var det en no-brainer. En forstærker der vel at mærke KUN er en ren stereoforstærker (integreret ganske vist),
fremfor min Sony receiver, der både er forstærker (DTS lyd), radio og DAC samlet i ét, til en nypris omkring de 2.000 i sin
tid...
Lydkvaliteten er HELT KLART løftet ENORMT - især fra udgangspunktet. KEF'erne får endeligt lov til at brilliere som de burde,
og nu er det efter min bedste forståelse, dem som er "svageste led".
Setup'et som det fungerer nu
iTunes => Musikafspiller
Airport Express => Airplay modtager
<=== Kabling: ebay-kabel 3,5mm - spdif ===>
LA DAC 100 => DAC
<=== Kabling: CHORD phono-kabel ===>
Primare i21 => Forstærker
<=== Kabling: Gamle lyserøde tykke triple-isolerede kabler (ca. 5m hver) fra Fona, bare-wired ===>
2 stk. KEF Q55.2 => Højttalere
Spørgsmål
- Hvorfor reagerer det når jeg skruer op/ned på volumen i iTunes, og hvad bør den stå på?
=> Det jeg mener, er at musikken streames som 16bit / 44.1 KHz via WLAN (Airplay). Der burde ikke være information i
"hvor højt" det er, og hvis der er, burde DAC'en så ikke bare være ligeglad, da den basalt set kun skal modtage et væld af
0- og 1-taller? HVIS vi taler om en "information" der sendes som skruer op og ned for DAC'en, bør jeg så bare knalde
volumen i vejret?
- Generelle observationer omkring mit setup; nogen der har bemærkninger?
=> Jeg kører stadigvæk spdif, men sælgeren insisterede på coax. Hvor stor en forskel vil jeg opleve (anslået) ved at skifte
fra mit halvbillige ebay 3,5mm => spdif-kabel, til eks. et 600,- CHORD 3,5mm => COAX kabel?
=> Hvilket højttalerkabel anbefales foretrukkent til mit system (uden at det bliver overkill til mine KEF-højttalere)?
Er der iøvrigt nogen med erfaringer indenfor streaming af lyd som SKAL foregå over Airplay (fordi jeg er en doven hund), og
som har yderligere kommentarer til setup'ets udformning?
Til top Vis jakobdam's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jakobdam Besøg jakobdam's Websted
jacobjron
Bruger siden: 15 Januar 2010
Sendt: 05 Oktober 2011 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Når du skruer op og ned i iTunes justeres der i bit dybden, undgå derfor dette hav altid iTunes på max.
Hvis du skal bruges coax på en Airport Express skal der bruges en coax/optisk converter, og så ryger ideen ved det, rent lyd
mæssigt, hvis ikke at coax delen i DAC'en er bedre.
Jeg streamer selv til en Airport, så længe du ikke maxer netværket, eller justere volumen i iTunes fungerer det fremragende.
Til top Vis jacobjron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jacobjron
Maximilian
Bruger siden: 09 Juni 2006
Sendt: 05 Oktober 2011 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg ved...
Hvis lyden skal gå fra airport express til din dac - så tror jeg du bliver nød til at sende det via et optisk kabel - Lyden sendes
kun digitalt fra airport'en optisk - hvis du sætter et minijack stik i så bliver signalet analogt, og så bruger den dac der er i
airporten (som helt sikkert ikke er bedre end din dac).
Hvis du køber musikken over itunes - så er det jo selvfølgeligt 256kb, men hvis du har lagt cd'er ind i denne kvalitet - så slet
dem og læg dem ind igen i apples lossless format.
Til top Vis Maximilian's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Maximilian
jakobdam
Sendt: 05 Oktober 2011 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Super brugbare svar - lige hvad jeg søgte (og ikke fandt via Google fordi 99,999% af alle resultater omhandler hvordan
Airplay basics fungerer, hvilket er rimeligt hurtigt afdækket)!
Og Maximilian besvarede det sidespørgsmål jeg var ved at skrive da han postede!
Er der slet ikke mulighed for ukomprimeret køb gennem iTunes?
Er lidt tilbøjelig til at skodde iTunes Music Store igen efter at ha brugt det i nogle år, og så begynde at købe CD'er på
gammeldaws vis. iTunes er bare så meget *nemmere* og mere bekvemmeligt, når man sidder en onsdag aften og tænker:
"Uh Weather Report's Birdland er faktisk superfed - hvad mon de ellers har lavet?"... :)
Ja, jeg undrer mig også over hvad coax skulle hjælpe, idet airportens udgang er en "dublé" (eller hvad man kalder det); er
kablet analogt kobber, så fises der analogt ud - og ellers sidder der en lysdiode og kan blibbe noget lys ud til et optisk kable.
Jeg tænkte at den måske kunne "se" hvis der var digital modtager i den anden ende af kobberet, at den så ville banke noget
digital ud...
Men super mange tak for svarene begge to!!
jacobjron
Sendt: 05 Oktober 2011 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Coax er betegnelsen man bruger, når man benytter phono kabler til at overføre et digitalt signal.
FreZh
Ansat hos Dali
Bruger siden: 07 August 2004
Sendt: 08 Oktober 2011 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
Du burde prøve at downloade Foobar2000 player, tilslutte din computer direkte til din DAC via USB og så høre om der er forskel
kontra AirPlay løsningen.
Hvis din DAC kan køre asynkront via USB er der gode chance for at jitter (tidsforvrænging) minimeres ift. spdif.
Grunden til Foobar player kontra iTunes er at der følger lyddriver med til Foobar der sikrer lyden sendes videre uden
konverteringer.
Til top Vis FreZh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FreZh
