Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 13:07
Emne Emne: Kabinetstørrelse (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tipsy
Bruger siden: 11 Februar 2010
Sendt: 19 Marts 2010 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet med diverse programmer at udregne størrelse på mit baskabinet, men jeg kan sgu ikke finde ud af det.
Er der en der vil hjælpe mig med dette? Jeg vil gerne have et basrefleks kabinet med 1 el. 2 porte, alt efter hvad der er
nemmest/billigst.
bassen har følgende parametre
Thiele-Small Parameter
Gleichstromwiderstand (Re): 3,7 Ohm
Resonanzfreqünz (f0):22,0 Hz
Membranfläche (Sd): 0,0483 qm
Mittlerer Schalldruck (1W/1m): 84,0 dB
Mechanische Güte (Qms): 5,78
Elektrische Güte (Qes): 0,61
Gesamtgüte (Qts): 0,55
äquivalentvolumen(Vas):94,0507 l
Nachgiebigkeit (Cms): 0,28385 mm/N
Bewegte Masse (Mms):178,28 g
Håber der er nogle der kan hjælpe
Til top Vis Tipsy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tipsy
mollecon
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 04:33 | IP-adresse registreret
Skal det være refleks? Enheden ser ud til at egne sig bedre til en lukket boks. Giver du den 90 liter med lidt dæmpningsmateriale, skulle den kunne klare ca. 30 Hz, -3 dB, med en ret god impulsgengivelse.
Det ser ud til at være en bilenhed, for øvrigt.
Tipsy
Sendt: 23 Marts 2010 kl. 08:03 | IP-adresse registreret
Nej har ikke låst mig fast på refleks, men læste mig bare frem til at refleksen var mere effektiv/strømbesparende, hvilket i mit
tilfælde er meget godt da jeg skal bruge det til mobilt anlæng der kører på bilbatterier. Men er det tilfældet? Eller vil jeg stadig
få mere ud af et lukket kabinet?
Og det er en bilenhed :D
mollecon
Sendt: 24 Marts 2010 kl. 02:04 | IP-adresse registreret
Det med, at refleksen skulle være strømbesparende i forhold til et lukket kabinet, når man bruger samme enhed, lyder som rent sludder! Faktisk vil den mere forstærkervenlige impedans i et lukket system udmærket kunne give det modsatte resultat. Kabinettet bliver lidt stort efter mit forslag, hvis systemet skal være mobilt. Holder du dig til lukket kabinet, kan du udmærket reducere kabinetstørrelsen en del - lukkede bokse er ret tolerante på det punkt. Du mister lidt i den dybeste bas, men det betyder måske ikke så meget til mobilt brug.
Tipsy
Sendt: 24 Marts 2010 kl. 07:58 | IP-adresse registreret
OKay, fint nok. Det gør det jo også væsentlig nemmere. Hvad størrelsen angår har vi et pænt stort stel/stor kasse, så tror ikke
de 90L bliver noget problem.
Kan man godt bruge et tyndt lag rockwool som dæmpemateriale?
Og er det vigtigt at man bygger kabinettet i spånplader/MDF-plader, eller kan man bruge andre typer træ med samme resultat?
Jeg spørger bare fordi vi gerne vil gøre det hele så billigt som muligt og vi har en del forskelligt liggende.
Tipsy
Sendt: 24 Marts 2010 kl. 08:04 | IP-adresse registreret
Lige et tillægsspørgsmål:
Betyder formen på kabinettet noget? Altså gør det noget hvis det er væsentlig mere rektangulært end kvadratisk? eller måske
en anden form end kasseformet?
mollecon
Sendt: 25 Marts 2010 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Rockwool er et glimrende dæmpemateriale. Om et tyndt lag på boksens sider så gør nogen lydmæssig forskel, er en anden sag.
Det er vigtigt, at kabinellet er stift og solidt. Osse vægten betyder noget, MDF er f.eks. noget tungere end alm. spånplade. Til et transportabelt kabinet ville et lettere, mere robust materiale nok være at foretrække, krydsfinér f.eks.
En boks med få eller ingen paralelle overflader er en god ting, da formen i sig selv gør boksen mindre følsom overfor diverse resonanser, både internt i kassen og i selve fladerne.
