Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 16:58
Emne Emne: Onkyo 807 og varme (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mbs1979
Bruger siden: 28 Maj 2006
Sendt: 27 December 2009 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen og godt nytår. Jeg går og overvejer at anskaffe mig en onkyo nr807 til at spille sammen med mit Teufel THX 5 system. Men planen er at den gerne skulle stå under en skænk på gulvet. Det betyder at den kommer forholdsvis tæt på undersiden af skænken ( 2 cm ca) men den får masser af luft bagtil og fra begge sider. Men da jeg tidligere har hørt de godt kan blive temmeligt varme ville jeg lige høre hvad i andre kyndige hifinørder syntes om det.
Til sidste vil jeg lige høre om der evt er andre ejere af denne forstærker der kunne tænke sig at fortælle om de har været tilfredse med dens billedbehandlig fra diverse tilsluttede kilder osv, og om hvordan internet radio funktionen fungerer i den.
På forhånd tak.
Mvh Michael.
Til top Vis mbs1979's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mbs1979
jan_stevns
Sendt: 27 December 2009 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
tvivler på at 2cm fri luft ovenover er nok til den kan slippe af med varmen - hvad siger brugsanvisningen ?
-Jan@tecdata.dk
mbs1979
Sendt: 27 December 2009 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
JA det er jo nok et godt spørgsmål eftersom jeg ikke har købt den endnu ;-) men det kan være den måske kan findes et eller andet sted på WWW. Jeg må lige google mig lidt frem.
Ole_M
Tidl. The Elite
Bruger siden: 18 Februar 2007
Sendt: 27 December 2009 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
På forhånd tak.
Mvh Michael.
Det vil jeg ikke mene er noget problem. De er ikke særlig svære at drive dine Teufel, og 2 cm. ville jeg sige er nok.
Til top Vis Ole_M's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ole_M
mbs1979
Sendt: 28 December 2009 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
Ok det lyder super tusind tak for input. Men det er nemlig ikke nogle særligt svært drevne højtalere, men det er altid rart at høre andre folks mening.
Men hvis der er nogen der har nogle input omkring dens billedbehandling vil det også være rigtigt godt.
nuukies
Bruger siden: 07 December 2005
Sendt: 28 December 2009 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
Jeg har ingen problemer med min 805'r med 4 cm fri over, 2 cm til siderne og frit bagtil.
Du kan evt. bore nogle huller i bunden af din skænk, hvis det bliver for lunt.
Til top Vis nuukies's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nuukies
mbs1979
Sendt: 28 December 2009 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Ok det lyder sgu super så satset jeg ikke på det bliver et problem.
Vilstrup
Bang & Olufsen sælger
Bruger siden: 08 April 2006
Sendt: 28 December 2009 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
arrr 2 cm, det er sku nok ikke helt nok, når den er lukket inde i "kabinet", hvis man kan kalde det sænket gulv det. Jeg er sikker på at det mest forsvarligt ville være at følge de instruktioner som står i brugsanvisninger eller sørge for at der kommer utrolig meget frisk luft ind til den.
Min Marantz reciver har 4 cm luft fra toppen og op tilden træ plade som befinder sig over reciveren, hvor min center ligger på. og når jeg spiller højt, bliver min reciver utrolig varm også selvom at den får masser af frisk luft fra siderne og er på ingen måde lukket inde i et "kabinet" som din onkyo kommer til, så jeg vil nok ikke helt anbefalde at lukke den inde også selvom at den har masser af luft fra siderne. For husk nu, at varmen kommer jo ikke ud af siderne, men stiger opad, så derfor ville de små 2 cm ikke være nok eller godt for din onkyo, da der kan være mulighed for at den brænder samme pga. for meget varme eller at den slår fra hele tiden af samme årsag.
Vilstrup
Til top Vis Vilstrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vilstrup
FireRooster
Bruger siden: 10 April 2008
Sendt: 29 December 2009 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Nedenstående manual, side 2, siger 20 cm over - 10 cm i siderne.
http://www.eu.onkyo.com/dl/1432665/Manual_TX-NR807_English.p df
Mvh. Hansen
Til top Vis FireRooster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FireRooster
Vilstrup
Sendt: 29 December 2009 kl. 00:36 | IP-adresse registreret
Se, det er jo ikke for sjov at producenten skriver det i manualerne til deres produkter, da de jo ved at deres produkter kan blive meget varme og kræver derfor meget luft
Vilstrup
mbs1979
Sendt: 29 December 2009 kl. 00:50 | IP-adresse registreret
Hmm ok så røg den ide. nå tilbage til tegnebrættet;-) MEn den blir nu på ingen måde lukket inde. der kommer til og være masser af luft bagtil og i siderne.
jan_stevns
Sendt: 29 December 2009 kl. 01:02 | IP-adresse registreret
varm luft stiger til vejrs .................    den trækker det måske ind fra bunden og siderne, men kan det ikke komme væk fra oversiden går det galt
-Jan@tecdata.dk
CosworthDriver
Bruger siden: 01 August 2007
Sendt: 29 December 2009 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Du kan bare bruge en lille blæser fra en computer (12v). Brug f.eks. en gammel oplader fra en mobiltelefon til at trække blæseren (ofte 9v). Du vil aldrig kunne høre blæseren og den skal bare køre hurtigt nok til at flytte luften henover forstærkeren, så får du aldrig problemer.
Har selv et ligende setup, da jeg har min ps3 stående inde i et møbel, hvor jeg har placeret en lille blæser bagerst i møblet. Min ps3 blir aldrig varm.
CosworthDriver
- "If everything seems under control, you're just not going fast enough" - Mario Andretti
Til top Vis CosworthDriver's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CosworthDriver
Vilstrup
Sendt: 29 December 2009 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
HEHE nu er der jo også en forskel på en PS3 og så en forstærker, da PS3eren ikke skal trække 5, 6 eller 7 højttalere plus at Ps3eren heller ikke skal spille højt. Så vil være så fræk at sige, at denne samligning kan man ikke helt bruge, da produkterne ikke helt bliver brugt på samme måde eller bliver stille de samme krav til, vedr. forbruget.
Vilstrup
Derre
Bruger siden: 24 September 2008
Sendt: 29 December 2009 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Mvh. Hansen
De bruger garanteret samme manual til det amerikanske marked, hvor man på en mikrobølgeovn skal skrive at den ikke er beregnet til at tørre småbørn i. Dermed sagt, at de som regel overdriver sikkerhedsbeskrivelserne. Jeg ville godt turde lade den stå som du har beskrevet, desuden er der andre i tråden der har den stående på nogenlunde samme måde uden problemer.
Til top Vis Derre's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Derre
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 29 December 2009 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Jo, men nu er PS3=KRAFTIG PC og den bruger altså en hel del.
Da der er kommet en hel del forskellige versioner af PS3 efterhånden, er der ikke noget entydigt svar svar på effektforbrug,
men mellem 80-180 watt er ikke helt i vejen.
(på baggrung af følgende links):
http://www.tweak.dk/forum/thread.php?
threadid=109535
ps3-og-nintendo-
wii/at_download/File+ps3+str%C3%B8mforbrug&hl=da&gl=dk&pid=b
l&srcid=ADGEESiubqHJbZMngrMxzEblbL00tNK7eZ77lfZe
FuH15Yr_Gtzw2xhaB5XsuCSGww8PmpNB55qT7KEDEbhWfaI4SnTRR5iFB23Y 2x4QvmQLSNU9Nr2X2Ztm8sK0xlN-
pWWoRjjklBeD&sig=AHIEtbS9dxWvWlmNy0ugHrIiOdLjZA1Yrw">Forkort et link
Selvom den Onkyo på papiret nok kan hive en del ud af stikkontakten, kan det da ikke være voldsomt meget under
"normale" lytteforhold.
Du kan godt stille den med 2 cm luft til toppen, men alt andet lige vil det det resultere i stærkt kortet levetid for produktet.
mbs1979
Sendt: 04 Januar 2010 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
ok mange tak for alle inputene men tror jeg dropper den ide med at sætte den inde under skænken og finder på en anden måde. Godt nytår til jer alle.
martec06
Bruger siden: 01 November 2009
Sendt: 07 Januar 2010 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Har selv en 807´er jeg har dog lidt vansklige højtaler (dali 850) og den bliver sgu godt varm;) men skal lige siges at den har en stor indbygget blæser i fronten...
Til top Vis martec06's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af martec06
mbs1979
Sendt: 07 Januar 2010 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Ok er du ellers glad for den forstærker sådan i al almindelighed? og er den nem og have med at gøre i det daglige? Ligger nemlig lige på nippet til og skal til og bestille den her en af de nærmeste dage.
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 07 Januar 2010 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Jeg tror at stort set alle AV-receivere kan få problemer med kun 2 cm luft ovenover - ikke kun Onkyo og andre af "de varme", og med 2 cm skal de fleste andre nok også blive varme.
Den med blæseren kunne sikkert klare sagen, så får du blæst luften ud til en af siderne.
Jeg har en 876, og den er jeg ret glad for. Nem at sætte op, lyder godt, fint billede.
