Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 02:49
Emne Emne: Standere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wolle_dk
Bruger siden: 17 Marts 2009
Sendt: 01 Marts 2013 kl. 07:14 | IP-adresse registreret
Hej folkens :)
Først vil jeg gerne starte med at spørge om, hvorvidt I mener standerne kan forbedre/forringe lyden, eller om man blot skal kigge efter de standere,
der falder i ens smag udseendsmæssigt?
Forslag til standere er meget velkomne :)
På forhånd tak.
Ps. Får mine nye højtalere i dag - glæder mig!!! :D
Til top Vis wolle_dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wolle_dk
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 01 Marts 2013 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Højttalere yder deres bedste når de kan komme til at stå på et stabilt underlag, samt placeres frit. Og her er et sæt standere, med mulighed for påfyldning af f.eks sand, en rigtig god ide. Mere skulle der ikke være i det
wolle_dk
Sendt: 01 Marts 2013 kl. 08:45 | IP-adresse registreret
Mange tak. :)
Jeg har kigget på soundstyle Z2 og atacama nexus 6i.
Ville de begge være gode til et sæt ikon 2? I så fald hvilken af standerne vil du/I anbefale ? :)
wolle_dk
Sendt: 01 Marts 2013 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Det blev atacama :-)
God weekend til jer ...
Digital_Thor
Sendt: 01 Marts 2013 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Soundstyle ser ud til at have den største bundplade - mest stabilitet - tjek specs - billedet kan snyde. Men ellers kan jeg ikke se problemet i at du skulle kunne vælge frit ud fra dine øjne - ser begge solide ud til den bette Ikon.
Hov, så er det også lidt vigtig at du få den rette lyttehøjde. Hvis du sidder lidt udsplattet i sofa'en, så skal den jo ikke være alt for høj den stander
Lyttevinduet på en højttaler, bliver generelt målt imellem diskant og mellemtone. Men Den kan sagtens ændre klangkarakter til noget du fortrækker bedre, med en anden lyttevinkel, såvel horisontalt, som vertikalt. Men sigt efter standarden, imellem de 2 enheder til at begynde med. især fordi Ikon har 3 enheder, derfor kan det godt være lidt diffust, men det står sikkert i deres glimrende manual. Det gjorde det i hvert fald den gang jeg havde et sæt Dali'er
Hvis de er helt nye, så skal de også lige spilles til, hvilket jeg håber du har læst lidt om, så du ved hvor let det kan gøres. Hint: Fasevendt + volume......
Der er blandede holdninger til hvor hørbar denne process er - men det skader ikke at prøve, så længe du ikke skruer for højt op.
Du kan teste grundlæggende 2 metoder til placere dine Ikon'er på standere. Fastspændt eller med 3-4 små tilklippede stykker liggeunderlag(billigt). Det gør at dine højttalere komme til at stå stabilt og ikke kan vippe så let. Kig på billeder fra messer osv på nettet. Der ses stort set altid et eller andet imellem stander og HT'er(typisk noget meget dyrt).
Udnyt og undersøg alle de tweaks der er gratis og billige - det er får man mest glæde af
wolle_dk
Sendt: 01 Marts 2013 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
se problemet i at du skulle kunne vælge frit ud fra dine øjne - ser begge solide ud til den bette Ikon.Hov, så er det også lidt vigtig at du få den rette
lyttehøjde. Hvis du sidder lidt udsplattet i sofa'en, så skal den jo ikke være alt for høj den stander Lyttevinduet på en højttaler, bliver generelt målt
diffust, men det står sikkert i deres glimrende manual. Det gjorde det i hvert fald den gang jeg havde et sæt Dali'er Hvis de er helt nye, så skal de
også lige spilles til, hvilket jeg håber du har læst lidt om, så du ved hvor let det kan gøres. Hint: Fasevendt + volume...... Der er blandede
holdninger til hvor hørbar denne process er - men det skader ikke at prøve, så længe du ikke skruer for højt op.Du kan teste grundlæggende 2
noget meget dyrt).Udnyt og undersøg alle de tweaks der er gratis og billige - det er får man mest glæde af
Tak for dine råd og tips :-) jeg har dog bestilt atacama-forstanderne... Håber jeg bliver glad for kombinationen :-)
Jeg bestilte den lave (60 cm), da jeg nemlig sidder ret lavt i sofaen ... Den totale højde bliver cirka 90 cm., hvilket skulle passe ret godt med lytte-
positionen :-)
Nu skal jeg bare modtage standerne med posten .. De lander nok på adressen på mandag, mon ikke :-)
wolle_dk
Sendt: 01 Marts 2013 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Så skal jeg bare en tur i Bauhaus og have købt nogle kilo sand ;-)
wolle_dk
Sendt: 01 Marts 2013 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Har I gode erfaringer med sand i standere? :-)
wolle_dk
Sendt: 01 Marts 2013 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Jeg mindes at læst et sted, at jeg med fordel kan placere et mellemlag mellem højtaleren og standerne.
Er det korrekt, at dette vil optimere lyden? Hvilket materiale bør jeg bruge til dette formål?
På forhånd tak :-)
Jens-B
Bruger siden: 28 Februar 2009
Sendt: 06 April 2013 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Sand er fortrinligt til at dæmpe resonanser, og det øger unægtelig stabiliteten. jeg har lagt "skumfiduser" mellem ht. og standere. Mine B&W 685 har derudover fået nogle skruer, så jeg er sikker på, at de står fast. "Skumfiduser", se link. Her er de billige:
http://hificable.dk/produkter/6-diverse-tilbehoer/211-vt-fee t-type-5/
De skal afpasses efter højtalerens vægt.
God fornøjelse.
Jens-B
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 06 April 2013 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 06 April 2013 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Jeg har lige købt (og fået i går) dem her og de gir en forbedring af lyden
http://www.thomann.de/dk/isoacoustics_iso_l8r155.
htm
Analogueman
Sendt: 06 April 2013 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
På forhånd tak :-)
Du har stukket hånden i en hvepserede
Du vil nok få lige så mange holdninger/meninger/tilkendegivelser om, hvad du skal bruge, som der er brugere på dette forum! Det fælles
udgangspunkt for alle er dog, at der bør være en eller anden form for kobling mellem højttalere og standere, så resonanser/vibrationer fra højttalerne
kan ledes ned i standerne, hvor resonanserne/vibrationerne så dræbes.
Hvordan det så realiseres bedst muligt er en kilde til evig diskussion: Spikes, gummidutter, elefantsnot (Blu Tack), sorbothanfødder, neoprenmåtter,
keramikkugler osv. osv. osv. Forslagene er mange!
Den billigste løsning er nok at benytte Blu Tack eller købe nogle små selvklæbende gummifødder i det nærmeste byggemarked. Om det så lydmæssigt
er den bedste løsning er - som sagt - til diskussion.
Jeg benytter selv Blu Tack. Kunne sikkert finde en bedre (og dyrere) løsning, der gav bedre lyd, men Blu Tack'en er ganske hensigtsmæssig, når
højttalerne (og resten af anlægget) skal leve sammen med mindre børn. Hvis der ryger en fodbold tværs gennem stuen og rammer højttalerne, så
sikrer Blu Tack'en, at de ikke ramler i sildebensparketten med et ordentligt brag. Ak ja, de kære små (og her refererer jeg altså til børnene og ikke til
højttalerne).
FreZh
Ansat hos Dali
Bruger siden: 07 August 2004
Sendt: 06 April 2013 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Husk at købe tørret sand ved byggemarkedet! Det koster nok det dobbelte, men det er sku noget nemmere at tørre det selv!
Selv har jeg prøvet ca. 6kg sand i hver side og det har hjulpet. Jeg fandt det nødvendigt at bruge et stor plastikpose til at have
sandet i fordi standeren ikke så helt tæt ud i alle samlinger.
Til top Vis FreZh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FreZh
wolle_dk
Sendt: 06 April 2013 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Hvilke standere har du?
Jeg kunne slet ikke få så mange kilo i hver stander :-(
beta
Bruger siden: 26 Maj 2003
Sendt: 06 April 2013 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Køb du blot en pakke Blue Tack, det er længe nok og fungerer fint som isolator. Det har også den evne, at det efter nogen tid
nærmest limer højtaler og stander sammen.
Til top Vis beta's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af beta
FreZh
Ansat hos Dali
Sendt: 06 April 2013 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Soundstyle XS122 mener jeg de hedder. De består af et stort rør, hvilket tiltalte mig. Hvis du gerne vil have mere vægt i og der
ikke er plads til mere sand, så er det jo også muligt at bruge noget cemetpulver eller andet meget fint pulver. Der burde du en
noget højere densitet og derved højere vægt.
wolle_dk
Sendt: 06 April 2013 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Vejer cement mere end sand? Beklager hvis jeg spørger dumt :-)
