Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 18:05
Emne Emne: Højtaler i reol (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
vandmanden
Bruger siden: 08 Januar 2010
Sendt: 05 April 2010 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Hej jeg ville høre om der er nogle der kan give mig et godt råd, hvis det er muligt
jeg har et par dana advance 930, som vist her
http://www.canuckaudiomart.com/details/62144-avance_dana_930 _loudspeakers/
som jeg gerne ville sætte ind i kasse reol, dog ville jeg lægge dem ned, ved godt at det nok ikke er den bedste løsning, og så vil jeg lave et sort net som fylder hele rummes front som er vist hvordan det kunne se ud
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/hi-fi-mobelhyld e/argon_cube_1_laage_net_moebeltilbehoer.htm
min kassereol er 33cm høj 55cm bred og 40cm dyb.
min højtaler er så 38cm høj 20cm bred 34 cm dyb
jeg tænker på om man kan gøre noget indvendigt ved kassen så lyden bliver bedre, efter som kassen bliver helt lukket med det net, kommer man jo ikke til at se ind i kassen.
jesper
Til top Vis vandmanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vandmanden
Finn V
Bruger siden: 04 Februar 2010
Sendt: 05 April 2010 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Nettet vil ikke ændre/forbedre lyden, den vil vandre lige igennem, men du kunne fylde kassen op med skum evt. fra en madras, eller rockwol, og så sætte net på til sidst for at pynte, skummet vil opsuge eller absorbere de bas toner der ellers ville blive forstærket i kassen.
Til top Vis Finn V's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Finn V
vandmanden
Sendt: 05 April 2010 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
okay.
Jeg har 5cm fri plads i bunden af højtaleren,
Jeg har 6cm fri plads i hver side af højtaleren
Jeg har 5cm fri plads i hver side i højden af højtaleren
men skal jeg så skærer det skum så det passer hele vejen rundt, og helt tæt til min højtaler, eller skal der være lidt luft imellem skum og højtalere,
synes du jeg skal sætte spikes på hver hjørne, eller skal den bare ligge oven på det skum.
jeg har også en bas udgang bag på højtaleren, hvad skal jeg gøre der, tænker på at den skal jo nok ikke dækkes til med det skum.
jesper
Finn V
Sendt: 05 April 2010 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Uha det er ikke godt med basport bagud og så ligge den i en kasse, men du kan nok ikke bruge den med skummet, så vil du nok miste noget bas, hvis du er lidt kreativ så flytter du porten om på fronten, ellers vil du få en noget buldrende og upræcis bas, da kassen vil forstærke den,         &n bsp;  du kan stille højtaleren på spikes eller 4 små stykker gummi, prøv at lytte hvad der er bedst
mollecon
Sendt: 06 April 2010 kl. 00:47 | IP-adresse registreret
I første omgang skal basporten blot have plads til at 'ånde'. Der skal være plads til, at portens output kan slippe forbi reolen og/eller højtalerboksen, ellers virker den ikke korrekt. Du vil måske opdage, at basniveauet bliver for heftigt p.g.a. den tætte placering på bagvæggen, så kan du godt 'hæmme' porten med en uldsok, om nødvendigt.
Spikes virker bedst på et tungt og stabilt underlag, f.eks. et betongulv. Til en reolplacering ville jeg anbefale en form for fjedrende fødder, der afkobler, ikke tilkobler, højtaleren.
Sørg for at placere højtaleren så langt fremme i reolen som muligt, for at hæmme reflektioner mest muligt - lidt diffraktionshæmmende skum omkring kanten af hylden ville nok ikke være af vejen.
Hvis du vil bruge det omtalte net, bør du nok ikke have frontstoffet på selve højtaleren - så skal diskanten spille gennem to lag, det er lidt synd.
vandmanden
Sendt: 06 April 2010 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
okay takker mange for de gode råd, jeg vil prøve mig frem til den bedste løsning med de råd  ville lige høre ang de fødder, så kunne det måske være dem her
 http://frequence-shop.dk/produkter/35-diverse/324-spikes/
jesper
mollecon
Sendt: 06 April 2010 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Jo, det er en mulighed.
vandmanden
Sendt: 06 April 2010 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
okay tak tak
jesper
