Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 21:19
Emne Emne: Forbinde aktiv sub? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fjelle
Bruger siden: 25 April 2013
Sendt: 25 April 2013 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Hej med jer,
Nu har jeg brugt et par timer på at søge mig frem til et svar. Jeg har fundet adskillige tråde, samt hits på google, men er vist
blot blevet mere forvirret.
Problemstilling:
Jeg har en Edifier subwoofer fra et Edifier S730 system, som jeg gerne vil sætte til en Sony Stereo forstærker med 2 Klipsch
gulvhøjtalere. Jeg ved ikke hvordan det skal udføres i praksis.
Forstærker:
Sony DTR-197
Stereo 8 ohm (watt) 2 x 100,0
Indgang / udgang
Lydindgang 2,0
Lydudgang 1.0
Udgang til hovedtelefoner Ja
Højttalervælger A, B, A+B Ja
Videoindgang 2,0
Subwoofer:
Edifier S730
Højttalersystem
Højtalersystem konfiguration     2.1-kanal
Type     2 højttalere / Subwoofer
Lydforstærker     Integreret
Forbindelsesteknologi     Kabling
Nominel impedans     10 kOhm
Udgangseffekt (Watt)     300 Watt
Signalstøjforhold     90 dBA
Serie     Signature 7
Forstærkningstype     Aktiv
Subwoofer     Subwoofer, Antal højttalere: 1, 150 Watt, Kabling
Digital lydindgang (optisk)     1 stk., TOS-tilslutning
Digital lydindgang (koaksial)     1 stk., RCA-phono
Lydindgang     2 stk., RCA-phono x 2, 2 stk.
Gulvhøjtalere:
Klipsch RF-62 II
Højttalertype     2-vejs - passiv
Nominel (RMS) udgangseffekt     125 Watt
Maks. udgangseffekt     500 Watt
Responsbåndbredde     35 - 24000 Hz
Nominel impedans     8 Ohm
Følsomhed     97 dB
Overkrydsningsfrekvens     1500Hz
Udgangsegenskaber     Bass Reflex
Højttalere inkluderet     Højttaler - 2-vejs - 125 Watt - 35 - 24000 Hz - 8 Ohm - gulvmodel - kabling
Er der nogle af jer kyndige fagfolk, der kan hjælpe en fortvivlet ung mand? :-)
Til top Vis Fjelle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fjelle
mx jelle
Bruger siden: 04 Maj 2009
Sendt: 25 April 2013 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Du skal have controlleren til det PC system for at få lyd ud af det, har du det?
Dine Klipsch tilsluttes din sony som normalt. Der efter skal du have et line signal fra din forstærker og ned i indgangen på
subben. Da du ikke har pre out på din forstærker, kan dette godt blive et problem. Du har dog video out/in? ved ikke om dette
er ligesom pre out/main in, her må der en anden på banen
Edit: Det kan du sikkert godt, eller tape out. Dette er dog fixed signal og ændres derfor ikke med volumenknappen på sonyen
og sammen med dine Klipsch. Ellers skal du have fat i en højtalersignal til phono adapter, og så tilslutte den til B speaker og så
over i indgangen på din sub.
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
Fjelle
Sendt: 25 April 2013 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Hej Mx Jelle,
Tak for svar!
Jeg har controlleren til systemet :-)
Og nu virker det med Video out og jeg skal derfor, som du selv er inde på, lige regulere, så det passer sammen.
Men hvad med treble indstillingen, den bliver vel forhåbentlig ligegyldig i controllerens opsætning?
mx jelle
Sendt: 25 April 2013 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Det er ligemeget ja. Men når du skruer op og ned på sin sony, så vil din sub ikke følge med, det skal du justere ved siden af på
dens remote. Skal det følges af og din sub dermed fungere som en normal aktiv sub, så skal du have fat i sådan en adapter
som som snakkede om, det er dog ikke det bedste desværre.
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
Fjelle
Sendt: 25 April 2013 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
Jeg forsøger mig med den nuværende løsning - tak for hjælpen.
