Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 02:21
Emne Emne: Hjælp til Apple Airplay Express opsætning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
160067
Bruger siden: 05 Oktober 2008
Sendt: 12 November 2011 kl. 00:33 | IP-adresse registreret
Hej eksperter.
Jeg har erhvervet mig en apple airplay express, men jeg har problemer med opsætningen. Så håber der er andre der har
forstand på det.
Når jeg bruger det medfølgende "airport værktøj" software, kan jeg godt se min airport, men når jeg trykke "fortsæt" for at
konfigurere den, får jeg en fejlkode "-4" - at "apple produktet kan ikke registreres". Airporten blinker konstant orange.
Jeg har sat airporten i stikkontakten, tilsluttet den til en DAC som så går videre til en forstærker. Jeg har ikke tilsluttet et
netværkskabel fra mit eget modem (?) har jeg dog også prøvet, og det gav heller ikke pote.
Nogle ideer? Er godt træt af situationen..
På forhånd tak
Til top Vis 160067's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 160067
Dranov
Bruger siden: 05 Juni 2005
Sendt: 12 November 2011 kl. 01:25 | IP-adresse registreret
Airporten skal koble sig til dit trådøse netværk. Har du en kode på dette?
/Dranov
Til top Vis Dranov's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dranov
160067
Sendt: 12 November 2011 kl. 01:41 | IP-adresse registreret
Tak for den hurtige respons :)
Ja der er kode på. Hvordan får jeg den så til det?
Toebs
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 12 November 2011 kl. 01:51 | IP-adresse registreret
Download Airport Værktøj (Airport Utility), det er gratis, fra Apple. Der kan du forholdsvis simpelt få din AE til at koble på dit
trådløse netværk.
Held og lykke med det, jeg rammer køjen!
Til top Vis Toebs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toebs
160067
Sendt: 12 November 2011 kl. 01:59 | IP-adresse registreret
at koble på dit
trådløse netværk.
Det er det software jeg har brugt. Det finder som sagt Express'en, men melder en "fejlkode -4" så jeg ikke kan komme til selve knofigureringen :(
Sov godt :)
Toebs
Sendt: 12 November 2011 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
at koble på dit
trådløse netværk.
Sov godt :)
ok det har jeg aldrig oplevet før, du kan prøve at resette airporten. Der sidder en lille reset-switch, du kan trykke på den
med en nål eller lign., hold den inde i nogle sekunder, indtil airporten begynder at blinke vildt og voldsomt . Jeg håber det
hjælper.
Klassen
Bruger siden: 05 April 2006
Sendt: 12 November 2011 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Når du konfigurerer den første gang, SKAL der være kabel mellem computer og Airporten. Når det hele er sat op (det burde
være lige ud af landevejen når der er netværkskabel i!) kan du fjerne kablet, og den er trådløs. Tog mig selv en del gange at
finde ud af
Til top Vis Klassen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Klassen
160067
Sendt: 12 November 2011 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
sat op (det burde
finde ud af
Kabel mellem computer og airporten? Mener du kabel mellem routeren og airporten?
Klassen
Sendt: 12 November 2011 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Mellem computer og airport (såvidt jeg husker!), næh det er vidst ligemeget. Bare sæt kabel i fra Router eller hvor du har
ledigt hul. Længe siden jeg har rodet med det selv, men den gang var det at ALT konfig. skulle være med Ethernet kabel i!
BMJ73
Bruger siden: 13 Maj 2007
Sendt: 12 November 2011 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Nej, det er ikke nødvendigt med kabel. Har haft to stk koblet til og har ikke brugt kabel.
Men du er nødt til at hoppe af nettet med Mac'en, og gå direkte på AE'en, hvor du så sætter den op med passwd osv til dit
trådløse netværk. Det er det, jeg tror du prøver, hvorefter det så går galt. Prøv det med reset ved at holde den lille knap nede i
10 sek.
Det er ikke noget mere træls end computer-gear der ikke spiller - føler med dig.
/BJ
Til top Vis BMJ73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BMJ73
Klassen
Sendt: 12 November 2011 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
BJ kan have ret, MEN har lige sat min AE til igen. Og Apple skriver i opsætningsmenuén:
"If you don´t see the Device (AE), make sure IT IS PLUGGED IN and in range of your computer".
Så prøv dog MED kabel, og HVIS det virker og når den er konfigureret via Airport Utility første gang, kan den opdateres
trådløst fremover. Håber det lykkes ;=)   (KAN have noget at gøre med at den er spritny. HVIS du har købt den brugt, kan du
sikkert droppe kablet)
Ja, det er irriterende... føler osse med dig
BMJ73
Sendt: 13 November 2011 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Her menes, at den skal være sat i 230V stikket, og være inden for rækkevidde af dit trådløse netværk.
Håber ikke du kommer til at bruge hele din søndag på det
hkknudsen
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 13 November 2011 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Giv google et forsøg, der er andre med samme problem. Søg noget i stil med 'airport express error code "-4"', bemærk at
gåseøjne omkring "-4" er vigtigt da google ellers tror du vil udelade alle resultater med tallet 4.
Mine erfaringer:
Det er som nævnt ikke nødvendigt med kabel, ej heller hvis den er brugt.
Reset express.
Gå på expressens trådløse netværk (vigtigt).
Start airport værktøj og konfigurer.
Gå tilbage til dit normale netværk.
Kan ikke lure om det er det du gør - ellers prøv det.
Good luck [|)]
Til top Vis hkknudsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hkknudsen
