Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 20:32
Emne Emne: Varm forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Joergner
Bruger siden: 24 August 2009
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Jeg var til fest igår og havde medbragt min gamle forstærker Sony STR-DE598 ( http://www.sony.dk/product/hcs-home-cinema-receiver/str-de59 8#pageType=Overview). Specifikationerne siger 6 x 150W, så den fik 4 x 100W højtalere og en aktiv subwoofer koblet til og det spillede bare... Indtil den "selvfølgelig" brændte varm.
Jeg har testet glassikringen ved strømforsyningen og den okay... Når jeg prøver at tænde den klikker den bare som den plejer, men der kommer ikke noget på displayet... Så jeg har ikke rigtig nogen idé, hvad der så kan være galt.
Er der nogen, der er klogere end mig og sådan umiddelbart kan fortælle hvad der lige er galt?
På forhånd tak.
Til top Vis Joergner's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Joergner
mollecon
Sendt: 31 Januar 2010 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Du kommer nok til at kontakte en importør/forhandler. Er den ikke ligefrem brændt af, burde den kunne 're-settes' pr. betjening - men hvordan det gøres, er så en anden sag.
Joergner
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Den hverken lugter eller ser brændt ud... Så jeg går lidt ud fra at det bare er en sikring af en type. Den skulle vel heller ikke kunne brænde af, bare ved at spille lidt højt, for der var masser af luft omkring den.
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Hvordan var de fire højttaler koblet på? Hvis det er på A og B udgange, har du kun brugt 2 af forstærkerne. og det kan sådan en Sony godt får det varmt af.
Joergner
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Jeps... Det var på A og B udgangene, det synes jeg virkede mest naturligt.
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Dermed har du parallelkoblet højttalerne, og forstærkeren ser den halve impedans. På dansk betyder det, at en normal surroundforstærker kommer til at svede. det du skulle have gjort, var at bruge kanalerne til baghøjttalerne, og indstille forstærkeren til at sende stereosignal hertil også. På denne måde udnytter du de forskellige forstærkerkanaler (i dette tilfælde 4 kanaler istedet for 2).
Joergner
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Har du så nogen idé om, hvad det er den fejler nu?
Sendt: 01 Februar 2010 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Nej, desværre ikke.
JeppeJensen
Bruger siden: 06 Januar 2010
Sendt: 03 Februar 2010 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Måske dumt spørgsmål men hvorfor baghøjtalerne og ikke for?
Til top Vis JeppeJensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JeppeJensen
Sendt: 03 Februar 2010 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Der var 4 højttalere på en gang. Hvis man benytter speaker A+B udnytter man kun to forstærkerkanaler. Hvis man anvender front + bag, udnytter man 4 forstærkerkanaler.
floe
Bruger siden: 07 Maj 2007
Sendt: 03 Februar 2010 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Hvilken impedans er de brugte højttalere rated?
Joergner
Sendt: 03 Februar 2010 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Det ene sæt står der 4 ohm og det andet sæt siger 4-8 ohm
tube mania
Sendt: 03 Februar 2010 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Så er der risiko for svær overbelastning for bare 4ohm er nok til at drille den og du kan have været tæt på 2 ohm.
Protoss
Bruger siden: 29 Maj 2009
Sendt: 03 Februar 2010 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Den har haft det varmt - under 4 ohm er kritisk, hvis ikke et internt kredsløb har slået fra er den desværre nok brændt af.
mvh Torben
Til top Vis Protoss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Protoss
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 03 Februar 2010 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Ja, desværre har mange producenter det med at overdrive helt vildt når de opgiver effekt. Den sony har aldrig kunne yde 6x 150 watt, den vejer kun 8 kg hvilket ofte kan indikere at strømforsyningen er underdimensioneret. Og hjemmesiden du linker til er også meget enig med sig selv om hvad forstærkeren yder, der står både 6x150 watt og 100 watt.
Nu er det selvfølgelig svært at sige hvad der er galt med den. Men en mulighed er at du har brændt udgangstransisterne af, samt evt. nogle modstande i én eller begge udgange. Det vil typisk gøre at forstærkeren går i protektion mode.
Sidst jeg hørte om sådan en rep. var på en Denon avr 2105, og det kostede i omegnen af 800 kr.
