Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 11:18
Emne Emne: McIntosh og Manley hos Savklinge Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 44
Sonic
Bruger siden: 21 Februar 2010
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 05:39 | IP-adresse registreret Citér Sonic
Hej Savklinge
Jeg håber du kan komme forbi søndag hvor vi kan udveksle erfaringer og høre på vinyl, jeg har været i kontakt med en flink herre om en ortofon
pickup model mc 2000 fra ortofon den skulle være rigtig god noget bedre end den jeg har på min pladespiller der har en mc 20 ortofon pickup.
Sonic
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 07:23 | IP-adresse registreret Citér Sonic
Hej Savklinge
Tak for igår aftes det var rigtig hyggeligt, jeg synes selv jeg er yderst tilfreds med mit setup klager bestemt ikke over lyden på nogen måde jeg sidder
pt her med morgenkaffen og hygger til Dark side of the moon med pink floyd.
Det skal lige siges her i tråden jeg spiller kun på vinyl det er den eneste kilde jeg har og er lykkelig for det, min streaming har jeg totalt ldroppet det
lød nærmeste defekt ved siden af mit personlig vinyl setup.
Savklinge
Bruger siden: 18 Marts 2007
Sendt: 21 Marts 2012 kl. 20:26 | IP-adresse registreret Citér Savklinge
Sonic skrev:
Hej Savklinge
      Hej Sonic!
   Ja selv tak! ja det spiller ganske fortrinligt, meget rolig lydbilled, Smile
og nærværd i musiken, pickupèn er ganske god ligesom riaaèn,Smile
og pladespilleren.Big smile  Kan ikke huske hvad pickùpen  den hed helt nøjagitg,?????
                                 M V H      SAVKLINGE
Sonic
Sendt: 22 Marts 2012 kl. 22:21 | IP-adresse registreret Citér Sonic
Pickuppen hedder mc 3 turbo er vild glad for lyden er færdig med at samle og sætte anlægget sammen skønt nu skal der kun nydes
Sonic
Sendt: 23 Marts 2012 kl. 07:47 | IP-adresse registreret Citér Sonic
Hej Savklinge
Nu er jeg mere frisk til at beskrive det hele har fået lyttet en del til mit nye setup, jeg synes du har ret lydbilledet er meget roligt og dejlig med
nærver der er meget mere hul igennem på mit vinyl setup end da jeg streamed og en del mere slipper igennem af information.
Jeg er færdig nu med at samle mit setup sammen jeg er nået der til hvor jeg bare kan med ro og mag nyde setuppet uden at skulle tænke på
opgradering lige forløbigt og det er altså en dejlig ting jeg er personlig helt uforstående hvorfor folk vil streame når jeg nu sidder og hører på lper det
hele lyder langt mere ægte og langt mere behageligt.
Så forstår ikke alt den snak og dac mig her og dac mig der.
Savklinge
Sendt: 23 Marts 2012 kl. 21:15 | IP-adresse registreret Citér Savklinge
Sonic skrev:
Hej Savklinge
    Hej Sonic!
 Ja du har da fået  meget god lyd, for få penge, det kan ligesom hjemme ved mig
blive endnu bedre. Hos dig tænker jeg på dine murestens vægge, men det kommer
sikkert med tiden, " kommer tid kommer råd" men dejligt spiller det Smile
                   M V H        SAVKLINGE
Sonic
Sendt: 23 Marts 2012 kl. 21:16 | IP-adresse registreret Citér Sonic
Tak skal du have savklinge jeg er også rigtig glad for lyden.
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 23 Marts 2012 kl. 21:24 | IP-adresse registreret Citér finlytteren
Nå savklinge...
har du fået leget lidt med kork? Og er der nogle oplevelser du vil dele?
Savklinge
Sendt: 23 Marts 2012 kl. 21:56 | IP-adresse registreret Citér Savklinge
finlytteren skrev:
Nå savklinge...
     Hej finlytteren!
 Ja jeg har fået kork under EPXèrne,  det har jeg haft en uges tid, og hørt
ca. 10 timers musik, de er hævet  med ca. 4 cm. Om det er de 4 cm. det
gør udslaget på af den allerdybeste bas, er blevet lidt mere fremhævet og
definerbar ved jeg ikke, måske kan man med lidt tyndere skiver "flytte"
punktet hvor de skal virke, hvis du er med på hvad jeg menerWinkSmile
men det giver ikke så meget, som et godt net-kabel til CDènBig smile
Der skal nok ekspermienteres noget mereBig smile
Jeg har lidt i tankerene om, at lave min "pladespiller hylde" endnu mere
tung og lyddød, hvis man slår med knoerne på hylden, nu med volume knappen
højt oppe, kan man høre det i højttalerene,Embarrassed
                             M V H     SAVKLINGE
finlytteren
Sendt: 23 Marts 2012 kl. 22:12 | IP-adresse registreret Citér finlytteren
Jamen det var da en god start med den dybe bas! Det hænger jo imo sammen med, at der bliver overført mere til luften istedet for til gulvet.
Om man kan hæve virkningen til også at virke i mellembassen, går jeg ud fra du tænker på...
Hvis ht'en ikke står helt stabilt, når du skubber til den, kan der måske være mere at hente længere oppe i bassen. Hvis det altså ikke er gulvet der giver sig, kan du prøve at understøtte metalrammen i bunden endnu mere. Evt lav et forsøg med klodserne fra den anden ht også, så der er dobbelt så meget kork under til at stabilisere. Og så skub til den igen og se om den står mere stabilt...
Hvis det er gulvet, der ikke er helt stabilt, kan du eventuelt prøve med en stor kraftig flise. I dit tilfælde skal flisen jo være ret så stor, for at fordele vægten over et endnu større område, end ht'en.
Men umiddelbart synes jeg da dit gulv virker rimeligt stabilt.
Pladespilleren kunne du prøve at stille på en skiferplade, som er afkoblet med SD-fødder matchende til vægten af pladespiller og skifer.
Savklinge
Sendt: 24 Marts 2012 kl. 19:09 | IP-adresse registreret Citér Savklinge
       Hej finlytteren!
  Så har jeg dobbelt så meget kork under begge højttaler det hjalp lidt, men det
er simpel hen spånplade gulvet der giver efter (det sidste) Ja det jeg mente med
at man gøre underlaget endnu mere hårdt, er om man så flyttede  "det gode" længere
op i frekvens, jeg er ikke så god til at udtrykke mig på skriftWinkSmile jeg syntes jeg har
en meget jævn frekvensgang nu (mener jeg selv (tror jeg) ) Smile
               M V H       SAVKLINGE
Sendt: 24 Marts 2012 kl. 20:10 | IP-adresse registreret Citér allanowich
Savklinge
Kunne  mdf plader med tyk filt i mellem under højttalerne ikke give noget? F.eks 3 plader med filt i mellem. Kunne dette ikke tage en del af øverførslen til gulvet? Hvis din pladespiller ikke er for stor, kunne du lave en sandkasse til den. En kasse på 10cm's højde med en plade oven på sandet. Her stiller du spillen.
finlytteren
Sendt: 24 Marts 2012 kl. 20:32 | IP-adresse registreret Citér finlytteren
Ja så bliver det nok svært at hive mere ud af ht, uden at komme en stabiliseringsplatform under (fx flise). Men det lyder som om du er rimeligt tilfreds med udfaldet!
Men måske der kan hentes lidt mere ved afkobling af resten af grejet.
Jeg kommer gerne ned og hjælper og/eller kommer med forslag! (så kunne jeg måske tage et par bordplader med, som jeg gerne vil have savet?).
Savklinge
Sendt: 24 Marts 2012 kl. 21:38 | IP-adresse registreret Citér Savklinge
allanowich skrev:
Savklinge
    Hej allanowich!
 Jo det kunne også være en mulighed, den platform skal nok være ca 70X70 cm.
jeg tror strøerne til gulvet er  lagt med ca. 60 cm afstand.Smile  Men det med pladespilleren
er ????? den er STOR den mindste mål i praktis, fra forkant til væg er 55 cm Embarrassed jo jeg vil gerne
F.esk gerne give den en flise, men 50X50 cm. er en stor fliseBig smile
                    M V H    SAVKLINGE
Savklinge
Sendt: 24 Marts 2012 kl. 21:58 | IP-adresse registreret Citér Savklinge
   Hej finlytteren!
 Ja jeg tror de skal have en "STOR FLISE" eller noget tilsvarendeBig smile
 De der SD afkobling er de fra Aktiv Hifi ???  Jo jeg tror det kan findes en del
ved afkobling af  især MT 10 Pladespilleren. Men jeg skal nok også kigge på
det glas-rack. Det med hjælp til at få savet er jeg en del rutineret i, jeg har
en STOR sav og en lille SAV til det lidt finere, så bare komWinkSmile
        M V H      SAVKLINGE
Sendt: 25 Marts 2012 kl. 11:58 | IP-adresse registreret Citér allanowich
Hej Savklinge
Er der fødder på pladespilleren? I så fald kunne man så i stedet for en stor sandkasse, lave en lille sandkasse til hver fod på samme måde som den store jeg nævnte. Så kunne de holdes på 10x10x5cm.
Sonic
Sendt: 26 Marts 2012 kl. 09:56 | IP-adresse registreret Citér Sonic
Hej Savklinge
Jeg vil bare høre hvordan det går med dit vinyl setup, jeg håber det kører på fulde drøn hjemme ved jer, jeg siger dig det er begyndt at lyde lidt bedre
pickuppen er åbnet mere op og riaa er mere åben end før pga de rør der sidder i er helt nye, jeg tror jeg nemt har fået hørt mere en 100 timer siden
du sidst var her.
Jeg går simpelthen ikke fra vinyl igen ikke så længe vellyden er så høj som den er her.
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 26 Marts 2012 kl. 10:19 | IP-adresse registreret Citér velkommen
   Hej finlytteren!
        M V H      SAVKLINGE
hej savklinge,
hvis du mangler noget afkobling til din grammofon, må du gerne få lov at prøve mit tidligere, da jeg bare har det stående, et bord alla det gamle goldmund samt en ca 55kg sort malet flise. det virker bare her.......
vh velkommen
Sonic
Sendt: 26 Marts 2012 kl. 10:43 | IP-adresse registreret Citér Sonic
Jeg bruger gasbeton blokke som rack det afkobler rigtig godt her hos mig, ingen slinger i valsen så her er jeg super tilfreds som det er nu.
Savklinge
Sendt: 26 Marts 2012 kl. 20:02 | IP-adresse registreret Citér Savklinge
    Hej jer alle!
  Inden jeg gør noget vildt, vil jeg nok lige prøve "velkommen`s" tilbudSmile
men  finlytteren håber at du stadigvæk er på banen, hvis og hvisWinkSmile
lige pludselig har vi flere mulighedder???
                    M V H        SAVKLINGE
<< Forrige Side af 44 Næste >>
