Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 07:25
Emne Emne: MCE hauppauge pvr 150 Hakken og støjen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ehoxha
Bruger siden: 11 Maj 2005
Sendt: 28 Maj 2006 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har samlet mig en HTPC med to stk.Hauppauge pvr 150 kort.  Jeg har to store problemer når jeg ser fjernsyn igennem MCE
1: På nogle af kanalerne f.eks. Discovery og National geographics bliver der spist nogle centimeter af billedet i venstre side og det er konsekvent i venstre side, når udsendelsen bliver sent i 16/9
2: Når jeg ser fjernsyn i MCE og vil benytte mig af Zoom 4 hakker både billedet og lyd. syntes jeg har forsøgt alt men det kan jo være, der er nogle af jer der har en løsning?
Jeg har prøvet følgende: Nyeste driver til alt. Samt test af hver enkelt af kortene.
Forskellige decoder (Windvd,puredvd,PowerDVD) Samt nyeste BIOS til Bundkort
Mine specs er.
Asus  A8N-vm CSM
2x 512 pc3200 Kingston
AMD 3200 64 bit
Samsung 250 gb sata 2 harddisk
2 x Hauppauge pvr 150
Dell 32 lcd køre 1360x768
Håber der er nogle der kan hjælpe
Mvh Ehoxha
Til top Vis ehoxha's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ehoxha
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 29 Maj 2006 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Hejsa
Er windows installeret på en primary partion?
Bruger du IDE eller SATA? Kører de på højeste UDMA setting?
Hvis du bruger IDE sidder din harddisk på samme kabel som dit DVD/cd drev ?(Det er fyfy)
Har du installeret chipsetdrivere til nforce chipssettet. Hvis problemerne både er på lyd og tv-kort er det sandsyndligt at chipsettet ikke har de rigtige drivere, og at kommunikationen imellem systemets enheder ikke er optimale. (specielt vigtigt mht grafikkort)
Når du reinstallerer drivere til hauppaugekortene så husk at bruge det HWClear utillity som hauppauge tilbyder, på den måde er du fuldstændig sikker på at de rent faktisk fjernes før geninstallering. Dvs kør proggien genstart og installer driverne.
Bruger du onboard lydkort?.....Det lydkort der sidder på Asus csm kortet har skabt problemer for mange, prøv evt forskellige versioner af driver til denne enhed.
Har du installeret codec packs? hvis ja fjern dem.
Har du installeret en MCE certificeret driver til dit grafikkort?(Ikke noget med beta eller prereleases fra guru3d.com osv)
Har du indstillet MCE til at køre med fladskærmstv?
Har du sikret dig at din dekoder er 100% understøttet? Check med Deccheck kan hentes på ms's side
Har du indstillet dine dekodere til at køre VMR9 og til at bruge hardware i decodningen?
mvh Anders
DK's bedste HTPC Forum
ehoxha
Sendt: 29 Maj 2006 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Hej igen og tak for de gode råd, men desvære....
For at tage den fra en ende af
Windows er installeret på en Primær partion på en Samsung sata disk, har forsøgt at køre med en ekstra harddisk men problemet fortsætter.
Chipsetdriver, har både forsøgt med Nvidias chipsetdriver og Asus egne (Både nye og gamle)
Har  forsøgt med nye og gamle driver til onboard lyd.
Hvad angår Codecs har jeg forsøgt mig med ffdshow forskellige versioner og K-lite mega pack.
Både nye og gamle driver til til grafik kort  (Geforce 6150 onboard) er prøvet. (Nvidias egne)
MCE er instillet til at køre med en fladskærm
(32 lcd fjernsyn )
Jeg er ikke klar over hvordan man instiller sin dekoder til at køre VMR9 og til at bruge hardware i decodningen, men det er måske dér problemet ligger?
Håber en løsning er mulig.
Mvh Ehoxha
Patriarken
Sendt: 29 Maj 2006 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Hejsa
Ja, aldrig installér codec packs...FFdshow er alt hvad du har brug for. Én installation af en codec pakke er nok til at f**ke dit system up for good....Og en geninstallering kan være nødvendig hvis ikke du er velbefaren i registry.
HWClear har du prøvet dette?
Mht VMR9 og og hardware....Så anbefaler jeg dig at du bruger Nvidia Purevideo dekoderne....Når de bruges kan du alt tab'e( der kommer et ikon i systray når de bruges).....alternativt kan du bruge graphedit...
mvh Anders
rockmeisster
Sendt: 30 Maj 2006 kl. 08:52 | IP-adresse registreret
Jeg havde et lignende problem. Det gav dog problemer ved al fullscreen videoafspilning i MCE. Problemet var her at RAM'ene ikke sad rigtigt på bundkortet. dvs at de skulle sidde i samme gruppe (grå eller blå). Jeg kan se at du også har to gange 512 i ligesom jeg selv har.
Mit setup:
Samsung LE32R51B LCD
HK AVR 445
Audiovector Mi3 Super SE
Chord Odyssey biwire
Omaura TF8 Mediecenter
Til top Vis rockmeisster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rockmeisster
ehoxha
Sendt: 30 Maj 2006 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Det er måske en mulighed, jeg vil starks forsøge.
