Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 15:38
Emne Emne: 250 uF capacitor søges (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
eggers
Bruger siden: 10 September 2009
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at bringe mine Snell A/III højttalere tilbage til fordums glans, og har i den forbindelse endeligt fået skiftet nogle u-orginale basenheder ud
med nogle originale RCF der har været en tur forbi Snell og blive kalibreret. Delefilteret til bassen var dog også modificeret, så det skal bringes
tilbage til originale og korrekte værdier. Jeg har fået en mail fra David Logvin fra Snell hvor han skriver "We originally used 16 uF caps (15 pcs) and
a single 10 uF cap bundled together. But you would be better off with a single low dissipation cap (best you can afford) and of course min 100 WVDC
rating."
Det er altså en 250 μF capacitor jeg har brug for, og her kommer mit spørgsmål – hvilken skal jeg vælge? Jeg ved så godt som intet om elektronik
, så I må lige forklare.
Til top Vis eggers's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af eggers
Friman
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 25 August 2005
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke umiddelbart til nogen der fører så storer værdier som standard, men det er da muligt at det findes...
Det nemmeste er nok bare at købe 2-3stk. og kører dem parallelt for at nå den ønskede værdi.
Jeg ville anbefale Jantzen Cross Cap til bas. Det er rigtig fornuftige komponenter med høj ydelse til prisen. Alternativt kan du købe Superior Z-cap, men de er noget dyrere, og især når du er så højt oppe i værdi!
Tjek evt. hér: http://rabu-acoustics.dk/komponenter-22/kondensatorer-24/jan tzen-cross-cap-34/
Mvh. friman
Til top Vis Friman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Friman
eggers
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Okay, tak for infoen. Når Hr. Logvin skriver "100 WVDC" hvad mener han så? At de skal være specificeret til 100 volt jævnstrøm? De Jantzen Cross
Caps du linkede til er de 400 volt? Sådan ser det ud på billedet, men er det så jævnstræm det opgives i, eller hur?
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Ja, det er 400 VDC.
Du kan se mere info om dem her: http://www.jantzen-
audio.com/html/caps-cross-cap.html
eggers
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Hvilke alternativer er der til Jantzen Cross Cap is samme prisklasse? Jeg har kigget på
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
- og der er jo utroligt meget at vælge imellem. Måske er det ikke så kritisk når det drejer sig om bassen?
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
Han skriver jo " The best you can afford" ellers svært at vide når man ikke har diagrammet. Jeg har 16 stk. 40 uf 400 V MKP.
eggers
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Logvin skriver dette om x-over filteret:
The AIII woofer crossover is just a simple L-C 2nd order network.
The parts should be air core inductor:   #14 AWG wire; 3.75 mH; DCR=0.56 ohms
Capacitors: 250 uF electrolytic
Diamagnetic
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Jamen så sæt dog 2 stk 470 uf ryg mod ryg.
eggers
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Ok, den må du lige forklare – jeg er total uvidende på elektronik området. Hvis man sætter to 470µF i serie halveres værdien, er det korrekt? Og
hvad skulle ideen være med den fremgangsmåde? Jeg har problemer med bare at finde caps med værdier på 250µF, så 470µF gør det vel bare
endnu sværere - for ikke at tale om prisen?
Jeg har regnet lidt på de priser jeg har fundet:
Jantzen Cross Cap      100 µF     2    kr 212,00     kr 424,00
Jantzen Cross Cap      150 µF     2    kr 314,00     kr 628,00
Total kr 1.052,00
ClarityCap PX     68 µF     6    €28 ,43     €170,58
ClarityCap PX     47 µF     2    €20 ,56     €41,12
Total €211,70
Jantzen Audio Superior Z-cap     22 µF     22    €6 8,93     €1.516,46
Jantzen Audio Superior Z-cap     8 µF     2    €30 ,32     €60,64
Total €1.577,10
Er Jantzen Cross Cap løsningen den bedste til pengene?
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Pas på, med at bruge forskellige værdier, eller koble dem i serie.... Det ændre fasedrejet!
Måske man kunne finde nogle stor tunge nogle indenfor amatør radio verdenen e.lign.?
Diamagnetic
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Total kr 1.052,00
ClarityCap PX     68   µF   ;    6    €28 ,43     €170,58
ClarityCap PX     47   µF   ;    2    €20 ,56     €41,12
Total €211,70
Jantzen Audio Superior Z-cap     22   µF&nb sp;    22    €6 8,93     €1.516,46
Jantzen Audio Superior Z-cap     8   µF&nbs p;    2    €30 ,32     €60,64
Total €1.577,10
Kan godt se du det har det svært.
eggers
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Total kr 1.052,00
ClarityCap   PX      68   µF   ;    6    €28 & nbsp; ,43     €170,58
ClarityCap   PX      47   µF   ;    2    €20 & nbsp; ,56     €41,12
Total €211,70
Total €1.577,10
Tak for hjælpen
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Det der var ment med de to 470 uF i serie var ved brug af ikke-bipolare elektrolytter. Det er ikke en løsning jeg vil anbefale på grund af den store tolerance på elektrolytter.
Jeg vil mene der er større fordele ved at parallelforbinde kondensatorer end der er ulemper. Du får mindre tolerance på værdien ved at parallelforbinde flere kondensatorer. Fordelen ved at vælge filmkondensatorer i stedet for elektrolytter er blandt andet lavere tolerance. Derved er du sikker på at delefrekvensen er helt korrekt.
Lydmæssigt er der ikke meget at hente ved filmkondensatorer frem for elektrolytter i basområdet så længe kondensatoren ikke sidder i serie med basenheden.
eggers
Sendt: 07 Juni 2010 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Mange tak for infoen Nesdam.
