Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 15:39
Emne Emne: Balanceret kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 05 Juni 2010 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Nogen der ved om det er vigtigere at et balanceret kabel er skærmet end et RCA ???
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 05 Juni 2010 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Det er ikke vigtigere.
Fordelen ved at køre balanceret er netop at det bliver mindre støjfølsomt. Derfor anvendes balanceret ofte ved lange kabeltræk til professionelt brug.
Diamagnetic
Sendt: 05 Juni 2010 kl. 16:03 | IP-adresse registreret
Ved professionelt er det for det første altid skærmet og for det andet altid 600 ohm . Din konklusion virker noget letkøbt.
Stanley
Sendt: 05 Juni 2010 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Der var nu egentlig ikke så meget tale om en konklussion, bare et forsøg på at give et eksempel på hvor man udnytter at balancerede kabler er mindre støjfølsomme. Men, indrømmet du fik den korte version, da sommervejret lokkede til en tur på racercyklen.
Nu kan jeg da godt prøve at uddybe hvorfor jeg mener at de er mindre støjfølsomme.
På et alm. kabel (RCA) hører du forskellen mellem signalledningen og stel. Hvis kablet rammes af en støjpuls på +1volt, vil du måle 1 volt på signalledningen og nul på stel. Du hører altså forskellen på 1 volt, som selvfølgelig forstærkes i forstærkeren.
På et balanceret kabel hører du forskellen mellem 2 signalledninger. Hvis dette kabel rammes af samme støjpuls, vil du måle 1 volt på begge signalledninger d.v.s. at den forskel du hører er nul volt.
Jeg håber at den forklaring giver mere mening. Den er selvfølgelig meget teoretisk og kunne også forklares bedre f.eks. med et par tegninger. Det orker jeg dog ikke lige nu.
Som du formulerede dit spørgsmål tolker jeg det sådan at du mener forskellen på vigtigheden af en effektiv skærm ved de to kabelprincipper, selvfølgelig ved kabler benyttet under samme forhold. Her mener jeg at skærmen er vigtigst ved RCA-kablet jvnf. ovennævnte forklaring.
