Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 09:08
Emne Emne: AC3/DTS via HDMI HJÆLP!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Zubuu
Bruger siden: 27 Juli 2009
Sendt: 20 Februar 2010 kl. 01:31 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg har netop fået mig en ny receiver.
Jeg vil gerne afspille de film jeg har på computeren og dvd'er gennem denne så jeg kan få AC3 DTS lyd. Jeg har koblet det sammen på denne måde:
HDMI fra pc til HDMI 1 på receiver. HDMI out på receiver til HDMI 1 på tv'et.
Jeg får dog kun billedet igennem og ingen lyd. Hvad kan det skyldes?
Går ud fra det er drivere eller indstillinger på min pc.
Jeg har et Nvidia GeForce 130M grafikkort, går ud fra det har noget med HDMI udgangen at gøre. Her har jeg netop hentet seneste drivere fra deres hjemmeside.
Ligeledes har lige lige hentet de nyeste drivere til realtek HD audio. Intet af dette har ændret noget.
Under egenskaberne for min HDMI udgang på min pc har jeg åbnet AC3/DTS/WMA output. Ligeledes står der i fanen "understøttede formater" at DD og DTS er kodede formater. Dog står der også at "maks. antal kanaler" kun er 2?
Jeg har et 5.1 setup sat til min receiver.
Jeg bruger Windows 7 hvis det kan hjælpe.
Hvad skal jeg gøre for at få det til at virke?
Som test af det har jeg indtil nu brugt en dvd og en afspiller med rette codec til at afspille lyden i enten AC3 eller DTS.
Til top Vis Zubuu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zubuu
Zubuu
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Hej alle
Har fået det hele til at virke nu. Det var lidt ved et tilfælde, men nu virker det. Det hele var et driver problem!
Jeg har flere gange forsøgt både at opdatere min nvidia drivere til den nyeste. Hentet den nyeste realtek hd audio osv. Men intet har hjulpet. I går læste jeg at jeg kunne prøve at opdatere chipset driverne til min pc, det havde hjulpet en anden. Det gjorde jeg så men det hjalp umiddelbart heller ikke. Det kan dog være at det har haft en indflydelse, skal jeg ikke kunne sige. Så hvis der sidder andre derude med samme problem så prøv evt. at opdatere chipset.
Det som gjorde udslaget for mig var dog at jeg åbenbart havde nogle audio drivere installeret som jeg ikke skulle bruge. Efter jeg slettede dem virkede alt perfekt. Nu har jeg kun realtek drivere tilbage i "afspilningsenheder".
Jeg har:
HDMI output
Digital output
og alm højtaler kan ikke lige huske hvad der står ud for dem.
Håber det måske kan hjælpe andre med Jeres problemer. Det har altså i mit tilfælde ikke noget med min receiver at gøre, det har intet med hdmi at gøre, lyd og billede kan sagtens køre over samme kabel og det har ikke noget med computerens hardware at gøre, altså selve hdmi stikket i computeren.
Check dog om disse ting evt. ikke understøttes af dine komponenter. Check eksempelvis om der kommer lyd gennem dit hdmi kabel ved at koble denne direkte til tv'et fra hdmi porten i computeren. Så er du sikker på at der kan komme lyd gennem hdmi kablet fra din udgang på pc'en. Så har du dermed også det rigtige format af hdmi kablet. Hvis din receiver kan afspille lyd fra eksempelvis en bluray afspiller eller en dvd afspiller med hdmi burde denne jo også kunne afspille lyd fra din pc. Sørg selvfølgelig for at instillingerne på receiveren er sat til at modtage audio signaler fra den pågældende hdmi indgang som pc'en er tilsluttet.
HUSK LIGELEDES AT SKIFTE TIL JERES HDMI OUTPUT I AFSPILNINGSENHED.
Håber det kan hjælpe nogen
Zubuu
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Ps. Jeg har ikke brugt nogen form for ekstra software til at få det til at virke.
Jeg har altså hverken brugt FFDShow eller AC3 Filter.
Som afspiller bruger jeg VLC. Såfremt denne ikke benyttes skal jeg ikke kunne sige hvorvidt FFDShow eller AC3 Filter skal anvendes. Kan også være at disse vil give et endnu bedre resultat, men jeg er fint tilfreds med det resultat som jeg har fået.
Hvis du bruger VLC skal du dog være opmærksom på at du skal ændre et par indstillinger for at den bitstreamer. Gå ind i "preferences" under "tools" og tryk på audio. Hak af ved "Enable audio" og "Use S/PDIF when avalible". Sæt "Force detection of Dolby Digital" til auto og gå derefter ned i Output og under Type åben dropdown'en og vælg "Win32 waveOut extension output".
Herefter skulle den gerne bitstreame til receiveren og du kan enten få DD eller DTS!
kasper-n
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 23 Februar 2010 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
På Windows 7 burde det kun være nødvendigt at installere hdmi driveren fra nvidias hjemmeside.
Gå ind under lyd og konfigurer hdmi out.
Følg denne wizard og opsæt et 5.1 setup.
Dette virker på min ion htpc, men ellers er det højst sansynlig et driver problem.
Til top Vis kasper-n's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kasper-n
