Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 00:58
Emne Emne: SoundBlaster Live til Dolby Digial (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
s991116
Bruger siden: 11 Juni 2004
Sendt: 17 Juni 2006 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Jeg har et SoundBlaster Live (5.1) lydkort med digitalt udgang.
Min reciever er en Marantz 5600.
Disse 2 enheder er forbundet med et minijack til phone stik.
Fra min volumekontrol på PC'en (Højtaleren i taskbar'en) har jeg valgt digital out.
Nå jeg afspiller stereo musik (F.eks fra WinAmp) kommer signalet igennem som PCM på Recieveren. Dette er sådan set også OK.
MEN hvordan for jeg sat det op til at kunne overføre Dolby Digital.
Har forsøgt at installere PowerDVD, NVidiaDVD, WinDVD, AC3Filter, Zoomplayer, og en masse andet gejl, men har endnu ikke kunne få det til at virke.
Nu har jeg på mystisk vis fået sat systemet op så det afspiller Dolby digital som et stereo PCM signal hvor det kun er lyden fra højre og venstre kanal på Dolby Digital signalet der kommer igennem. Recieveren står stadig til at modtage PCM signalet (stereo) , og der kommer kun lyd ud af mine 2 front højtalere. Ved afspilning af DVD'er er lyden fra centerkanalen (f.eks dialoger) forsvundet. :o/
Nogle gode råd?
Til top Vis s991116's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af s991116
Bluesky
Sendt: 17 Juni 2006 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Du skal sætte afspilleren op til at sende Dolby Digital signalet igennem. Det den gør nu er at afspilleren decoder signalet. I f.eks. WinDVD vælger du "Setup" - fanen "Audio" og "Digital (S/PDIF) out to External Procesor".
s991116
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
Men i WinDVD er den sat op til "Digital (S/PDIF) out to External Processor".
Slå jeg den i stedet til "Analog Soundcard" kommer signalet til Reciveren stadig som PCM, men signalet er konverteret til Stereo.
sivertsmed
Bruger siden: 20 Juni 2005
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Hej der...
Hvis du kun har minijack til phono som kabel, er det kun et stereo signal du sender igennem...
Du skal bruge S/PDIF ud- og indgangen på både lydkort og anlæg, ellers kommer det "rigtige" digitale signal ikke igennem....
Held og lykke..
Udstyr: H/K AVR 7000 H/K DVD 25 Front: M&K LCR 750THX Center: M&K LCR 750THX Sur: M&K K4-Tripole Sub: M&K MX350 SFX-THX ULTRA TV:Pana. TXP42GA11 Blueray: Pana DMP-80EG
Til top Vis sivertsmed's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sivertsmed
s991116
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Hvordan ser man om en digital udgang/indgang er SPDIF?
På lydkortet er der kun 1 digital udgang(så vidt jeg kan se) og på Reciveren er der 2 optiske og 2 Coax indgange.
Kablet som jeg bruger er et minijack til 2x phone. (Brugt det før at forbinde lydkortet til Reciveren analogt i stereo)
s991116
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Har lige støvet den GAMLE "Sound Blaster Live Player 5.1" manual af, og her står at den digitale udgang som jeg bruger:
Analogt/Digital udgående stik
6-kanals eller komprimeret AC-3 SPDIF-output for tilslutning til eksterne digitale enheder eller digitale højtaleresystem .....
Så denne udgang må da kunne bruges til SPDIF.
s991116
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Nå jeg fjerne den ledning der går fra DVD-drev til lydkort (SPDIF forbindelsen) stopper lyden ikke.
Skal lyden gå gennem denne forbindelse, for at få SPDIF ud gennem lydkortet?
Stengaard
Bruger siden: 25 September 2004
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Nej, det behøver den ikke..
Jeg har det samme lydkort, som du har og "næsten" samme reciever, og her virker det fint.
For at få det til at virke har jeg gjort følgende:
  1. Valgt "Digital Output only" i volumenindstillingerne
  2. Under "Audio" i PowerDVD valgt "Use SPDIF"
Derefter genkender recieveren fint signalet som DD eller DTS, når det sendes til den.
Til top Vis Stengaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Stengaard
s991116
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Tak for dine input.
Den opsætning du har, har jeg også.
Når du afspiller forskellige typer digitale signaler (PCM og SPDIF) skifter din Reciver så automatisk om?
Det kabel jeg har er IKKE et 75Ohm Coax kabel, kan det være derfor? Det er så bare underligt at PCM signaler kommer igennem.
Jokerman
Bruger siden: 01 Marts 2005
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Jeg har også næsten samme opsætning.
Men jeg skal lige høre hvilket stik du bruger for at trække digital ud af digital stikket på Live! kortet..
For sådan som jeg læser det bruger du et stereo minijack til rca kabel?
Men du skal bruge et mono minijack til rca kabel for at det virker som det skal.
mvh Mikael
---> Lige børn leger bedst..
Mit Stereo Setup
Til top Vis Jokerman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jokerman
Stengaard
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Ja det gør den. Det lille DD-logo blinker lige, og så begynder den at afspille DD-lyden. Lige så snart jeg stopper afspilningen , skifter den tilbage til PCM.
Jeg bruger også et ganske almindeligt analogt kabel, så jeg aner ikke om det er 75Ohm..
Til gengæld har jeg lige noget, som jeg vil bede dig gøre, for at vi kan løse det her problem:
  1. Hent afspilleren "Media Player Classic" hvis du ikke allerede har den. (Download her)
  2. I menuen "Options" i under "Internal Filters" fjernes fluebenet i "AC3"
  3. Åbn en videofil i programmet, som har Dolby Digital lyd
  4. Under afspilningen klikker du på menuen "Play" og undermenuen "Filters"
  5. Skriv navnene på ting der kommer frem der, så ville det hjælpe meget til at finde en løsning/årsag til problemet
s991116
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Ja, jeg bruger et stereo minijack.
Før brugte jeg kablet til at forbinde Lydkortets analoge udgang til Reciverens analoge indgang.
Nu bruger jeg så kun det ene phone stik til Reciverens digitale indgang, og stereo minijack til lydkortets digitale udgang.
Hvorfor skulle der være forskel på om man bruger stereo minijack eller mono?
Stengaard
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Der er heller ingen forskel.. Jeg bruger stereo som dig.
Jokerman
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Der er vel ingen forskel.
Det virkede bare ikke hos mig.
Ja test med ac3codec, det bruger jeg også..
Mit Stereo Setup
s991116
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Okay, så har jeg prøvet med Media Classic playeren.
Har slået AC3 fra både under Source og Transform Filters.
Nå DVD'en bliver afspillet (LOTR 2) står der ud for Audio: English AC3 48000 Hz 16Bit 6 Channel(s)
På reciveren står der stadig PCM. Og der er kun Frontkanalerene der kommer frem. Lyden fra Center og bagkanal er der ikke.
Jeg vil nu forsøge at afinstallere AC3 driverne.
s991116
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Efter at have afinstalleret AC3Filter, forsvinder lyden fra MediaPlayer Classic nå der ikke er flueben ved AC3, og efter playeren er blevet genstartet!
Så nu må det være AC3 Filter fra Media Player Classic der bruges.
Lyden med AC3 slået til, er dog den samme som før. d.v.s. kun lyd i front kanalerne
Stengaard
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Okay det lyder til, at din computer vælger at afkode signalet uanset hvad. Måske er det fordi, dit kort er blevet bedt om det i Creative's egne indstillinger.
Prøvat åbne deres "Audio HQ" (under Start -> Creative -> Sound Blaster Live!) og se efter, at der ikke er sat kryds i muligheden for at afkode AC3 internt i kortet (under "Device Controls")
s991116
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Steengaard:
TUSIND TUSIND TAK FOR HJÆLPEN.
Du havde helt ret. Under HQ under settings for Mixer, var der afkrysed AC3Decode.
Efter dette blev slået fra virker det.
IGEN TUSIND TAK FOR HJÆLPEN
Du har sku redet min dag.
Stengaard
Sendt: 18 Juni 2006 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Hehe det var da dejligt, at du fik det til at virke !
Altid rart at forsøge at hjælpe. Især når det ender godt
taz123456
Sendt: 25 Juni 2006 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
jeg tillader mig lige at vække tråden til live igen.
jeg har et creative audigy som er tilsluttet mit yamaha rx 596rds. bruger spdif via en minijack adapter og et coaxkabel over til forstærkeren.
i creative AudioHQ har jeg tjecket at ac3decode ikke er afkrydset
jeg har fuldt Patriarkens FFDShow Audio guide(smukt arbejde) til punkt og prikke
MEN jeg kan stadigvæk ikke få DD eller dts. Når jeg afspiller wmv klip via nvedia pure video, hakker lyden gevaldigt.
jeg har både sendt signalet ud som 2.0 og som 5,1. Jeg går ud fra at jeg skal sende det ud som 5,1 og så lader jeg min forstærker decode det??
På forhånd tak
Til top Vis taz123456's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af taz123456
