Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 09:08
Emne Emne: bias justering af min tripath-forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 05 Juli 2010 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
hej igen,
jeg har lige lyttet lidt på min tripath ta2020 forstærker og konstateret at lyden i den ene kanal lyder ret fesent (sådan lo-fi agtigt og uden bas). jeg har overvejet om det kan skyldes en forkert bias indstilling, men ved ikke hvordan jeg indstiller. der er to små blå potmetre og jeg har et multimeter.
håber nogen kan give en nogenlunde detaljeret instruktion i hvordan jeg gør. dvs hvilken indstilling på multimeteret, hvor jeg måler henne osv. osv.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 05 Juli 2010 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Det er lidt svært at justere bias på en klasse D forstærker.......
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
jan_stevns
Sendt: 05 Juli 2010 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
vibe skrev:
hej igen,
fesen og basfattig lyd ?   er du sikker på det er forstærkeren ?
-Jan@tecdata.dk
vibe
Sendt: 05 Juli 2010 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
måske er det ikke bias man indstiller på de blå potmetre, men er ret sikker på de kontrollere et eller andet der har med højttalerudgangen at gøre. mener du at det er svært eller at det ikke kan lade sig gøre for mig som amatør?
jan_stevns skrev:
vibe skrev:
hej igen,
ja, ret sikker, da jeg har prøvet med to forskellige højttalere. og det er som nævnt kun i den ene kanal.
setup:
Bassøe
Sendt: 05 Juli 2010 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Jeg mener at det ikke kan lade sig gøre, der er ikke noget der hedder bias på klasse D forstærkere.
vibe
Sendt: 05 Juli 2010 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
fair nok :) det siger bare lidt om mit niveau inden for hifi-elektronik. men hvis nogen ved hvad og hvordan jeg indstiller de to små potmetre, vil jeg være meget taknemmelig.
det kan jo også sagtens være en komponent der er defekt, men en egentlig troubleshooting rækker mine evner slet ikke til.
setup:
jan_stevns
Sendt: 05 Juli 2010 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
har den været sådan hele tiden, eller er det noget der er opstået ?
Har du prøvet at bytte om på indgangene - altså fysik bytte de ledninger der går ind på printet.
(for ligesom at konstatere om det ligger udenfor printet)
-Jan@tecdata.dk
vibe
Sendt: 05 Juli 2010 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
hmm, god pointe. nu har jeg prøvet at bytte om på højre og venstre i linie INDgangen og problemet er stadig i samme side. så jeg gætter på det må være et sted i udgangstrinnet?
setup:
mage
Bruger siden: 18 September 2009
Sendt: 05 Juli 2010 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Hmmmmm,m tror jeg læste noget i den der 250,- forstærker-tråd om at én kunne måle volt i den ene h/t udgang og at han kunne fjerne/mindske det ved at justere det ene potmeter...
Tror jeg nok...
Mage
Til top Vis mage's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mage
Siankovic
Bruger siden: 10 December 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 06 Juli 2010 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Har du ved et uheld fasevendt den ene kanal på indgangen? Det giver nemlig præcis det resultat du beskriver... Test den lave kanal helt alene for at udelukke det.
Jeg tør faktisk godt vædde en lunken guldøl
The information is out there...
Til top Vis Siankovic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Siankovic
vibe
Sendt: 06 Juli 2010 kl. 00:36 | IP-adresse registreret
er en fasevending, når man bytter om på plus og minus? for umiddelbart har jeg to ledninger (højre og venstre) og så en fælles minus. men jeg vil lige tjekke op på dit forslag og evt uploade nogle close-up billeder.
setup:
Siankovic
Lokalitet: Øerne
Sendt: 06 Juli 2010 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Du kan bare bytte rundt på de to ledere til den ene kanal og beholde polariteten i den anden kanal og se om problemet forsvinder. Hvis signal for den ene kanal er ført sammen med gnd i den anden kanal, så vil ta2020 kun spille forskellen mellem højre og venstre i venstre kanal. Har selv haft lavet miseren på et tidspunkt.
Edit: en fasevending opstår også når gnd fra dine tre ledere ikke er gnd men i virkeligheden er signal fra den ene kanal. Der behøver ikke være fire ledere for at du kan lave en fasevending - resultatet er det samme. Tjek at din gnd er korrekt og ikke signalet for den ene kanal. Der er ikke plus og minus i et musiksignal kun gnd og signal.
vibe
Sendt: 06 Juli 2010 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
jeg elsker bare det her forum .
siankovic, du er en vis mand og jeg skylder dig en iskold fadøl. problemet er løst og du havde ret.
der er tre ledninger, en rød, en sort og en gul (rød = højre, sort = gnd, gul = venstre). jeg havde bare været lidt for hurtig og forbundet den sorte til venstre signal.
tusind tak for alles bidrag og i særdeleshed siankovic's.
setup:
Siankovic
Lokalitet: Øerne
Sendt: 06 Juli 2010 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Det er super at det virker. Vis er måske at tage munden lidt for fuld - jeg talte jo af erfaring
