Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 05:04
Emne Emne: Justere gain i Primare R20 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JackD
Sendt: 07 Marts 2012 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Jeg har en Ortofon 2M Blue pick up monteret på en Akai pladespiller
Specfikationer på denne Akia har jeg ikke, da den tidligere har været ejet af en ansat ved B&O der har skiftet lidt komponenter i den, til bedre.
Pick up'en er en MM 47kOhm fra Ortofon kaldet 2M Blue
Jeg har Kimber Timbre med WBT stik mellem Primare R20 og Meridian G68ADV
Jeg har sat følsomheden på analog indgangen 2,00V på min Surround Processor fra Meridian. Efter at have snakket med en forhandler.
Når jeg hører Vinyl er lydstyrken meget lavere end når jeg hører CD
Nu til det væsentligste
Jeg har taget toppladen af og har fundet hvor jumperne skal sidde.
I manualen står der efter hvad jeg kan læse at begge Jumper isat er Gainet på 41,5dB. Jeg er ret  sikker på det er med begge jumpere monteret.
De skriver dog ikke meget om det og at man skal kontakte sin forhandler og lade dem udføre operationen
Den er købt brugt og har kontaktet Primare omkring jumperne og forventer at få svar fra dem omkring dette.
Det egentlige spørgsmål som jeg håber i vinyl entusiaster kan svare på er:
Er det mest korrekte gain på Primare R20 RIAA 41,5 dB. på mit setup?
T E C H N I C A L S P E C I F I C AT I O N
Gain MM: 35.5dB, 41.5dB with jumper
MC: 54dB
Output impedance 100Ω
RJAA accuracy ±0.2dB, 50Hz – 20kHz
Signal-to-noise MM: -80dB
MC: -75dB
Power consumption 9W
Dimensions (WxDxH) 215 x 275 x 75mm
Weight 4kg
M.v.h Jack
Min hjemmebio
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 07 Marts 2012 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Umiddelbart lyder det fint med lige over 41 dBs fostærkning til en Ortofon 2M, men du vil typisk ikke få samme niveau fra pladespilleren som fra din CD. Det er derfor du har en volumkontrol. Alternativt må du justere følsomheden på den linieindgang hvor din RIAA er tilkoblet (hvis det er muligt).
Jeg har en dyr RIAA med mange justeringsmuligheder og op til 80 dB gain. På trods af det skal der i langt de fleste tilfælde skrues op for pladespillerne eller ned når det lyttes til CD/digitale kilder.
Test af din pickup her:  LINK
Jan Nielsen
JackD
Sendt: 07 Marts 2012 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Hej Janils
Det var også det jeg umiddelbart gik ud fra.
Når jeg har fået svar fra Primare angående jumperne, vil jeg sætte gainet til 41,5dB.
Det undrer mig lidt at på en RIAA som Primare R20 man ikke kan justere kapaciteten i forhold til kablerne.
Der skulle vel ikke være nogen der vil kunne sige, hvad kapaciteten er sat til i Primare R20?
M.v.h Jack
Min hjemmebio
