Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 14:13
Emne Emne: dac med volumekontrol (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mjenner
Bruger siden: 04 Januar 2006
Sendt: 17 Januar 2012 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
hej spiller med en klasse d effekt.. og har tænkt på at købe en tc electronic bmc-1 eller bereford caiman dac som der står man
kan bruge som pre-amp..
Og mit spørgsmål er om sådan en dac med preamp kan fylde min effekt så den spiller fuld lydstyrke eller den bare spiller det
signal som nu på mit apple tv giver?? da jeg sagtens kan skrue helt op uden det bliver vandvittigt højt med det direkte i
effekten?? Jeg bruger en
almindelig forforstærker nu som jo kan skrue noget højere op for lydstyrken.. Håber at høre fra nogen der har prøvet denne
løsning med dac som forforsærker??
Til top Vis mjenner's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mjenner
BCBC
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 17 Januar 2012 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Hej. Du kunne undersøge data for de 2 DAC du overvejer. Normalt kan en DAC med forforstærker give ca. +10db ved fuld volumen, hvor 0 db er signalet lige i gennem (hverken formindsket eller forstærket). Sammen hold så data med den forforstærker du har nu. Det vil give dig et godt billed af hvor højt det kan blive i forhold til dit nuværende setup.
Livet er som en BOX med hifi, man ved aldrig hvad man får!
Til top Vis BCBC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BCBC
cbjohansen
Bruger siden: 13 December 2005
Sendt: 17 Januar 2012 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Hej. Jeg har selv en TC Electronic BMC-2, og et part klasse D effektblokke. Der er absolut hul igennem, og ja dac'en kan levere
rigeligt niveau. Meeen det er meget klart, og der er ikke meget varme at hente, så det skal man være opmærksom på, når den
skal parres med passende højttalere. BMC'en har også en tildens til at blive lidt massiv med 0 db (digitale maxniveau), men det
kan lige så vel være en del af indspillingen/produktionen. Der er masser af rum, dybde og detaljer, og lyder sindsyg godt med
gode optagelser, kor HF CD 26 track 16. Bemærk at BMC'en kun har ballancerede XLR udgange, og dermed et højere udgangs
niveau en RCA / phone som man finder på meget hifi.
Til top Vis cbjohansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cbjohansen
lydfrede
Bruger siden: 21 Maj 2010
Sendt: 17 Januar 2012 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
denne her ser ret så spændende ud ,til 279 eur incl fransk moms + fragt ,det er i eu så ingen told eller moms ,skal det være
helt korrekt skal
man bede butikken trække dansk moms på faktúraen ellers sender de det med fransk moms der er noget billigere
http://www.audiophonics.fr/dac-citypulse-da72x-24bit192khz-w ith-headphone-out-p-4007.html
hvis man har mod på at købe i hong kong ,og betale moms og told ,man skal lægge 25% moms til ,3,7% i told og en afgift til
post danmark på 160kr ved køb ,uden for eu ,feks et færdigtsamlet dac board med v4x burr brown pcm 1704uk til 400
doallars (2400kr) koster vel ca 3200kr alt i alt incl transport ,det er stadigt mega billigt for en dac med de specs og i den
komponemt kvalietet de laver det i ,en god dac i kombi med en rør preamp er en ret god ide
http://www.analogmetric.com/index.php
mvh frede
Til top Vis lydfrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lydfrede
Anda8000
Sendt: 18 Januar 2012 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/162879-apple-t v-voltage-output.html
Det ser ud til at Apple TV har en output voltage på 1.4V. Hvor stor en ændring vil det give, hvis man bruger en kilde med de typiske 2V?
Sportsguitarist
Bruger siden: 22 April 2005
Sendt: 18 Januar 2012 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Hvordan er det målt? For 2V pp er ca 1,4V rms...
Til top Vis Sportsguitarist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sportsguitarist
mjenner
Sendt: 18 Januar 2012 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
hej mange tak for alle de gode svar :-)
Anda8000
Sendt: 18 Januar 2012 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Årh, pis. Caiman skulle f.eks. være 2 Vrms. Ved ikke hvordan han har målt for Apple Tv...
Sportsguitarist
Sendt: 18 Januar 2012 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Hvorfor "pis"?
Og når du nu har en Caiman, hvorfor bruger du så ikke bare den optiske udgang fra ATV over i den?
Anda8000
Sendt: 18 Januar 2012 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Pis, at der er flere måder at måle det på
Jeg har ikke ATV. Det er trådstarter der spørger om han kan få en forøgelse i volume gennem Caiman, BMC-1 eller lignende.
Sportsguitarist
Sendt: 18 Januar 2012 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Jamen så vil jeg foreslå trådstarter, at han finder ud af hvilket indgangsniveau hans effekt er fuldt udstyret ved. Det burde fremgå af et datablad...
mjenner
Sendt: 18 Januar 2012 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
der står at indgangsimpedans enten 10 kohm eller 2kohm.. det er en zappulse 800xe men ved faktisk ikke om det er en med
eller uden buffer.. mener det er med bufferen så 10 kohm
Sportsguitarist
Sendt: 19 Januar 2012 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Det var ikke helt det, jeg spurgte efter. Du skal finde ud af, ved hvilket input, din effekt spiller med max. niveau. Det er typisk 2V pp for et ubalanceret liniesignal.
mjenner
Sendt: 19 Januar 2012 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
der står desværre ikke rigtigt noget om det nogen steder andet end det her??
Forstærkning, med buffer     35dB
Dynamikområde, med buffer, uvejet     113dB
Indgangsimpedans med buffer     10 kOhm
Indgangsimpedans uden buffer     2 kOhm
Driftspænding     +/-48-70 Volt DC
Virkningsgrad, 300W i 4 ohm     ~93%
Sportsguitarist
Sendt: 20 Januar 2012 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
Nu så jeg lige du pønsede på noget TC. Det er nok ikke den ringeste vej at gå, da LC Audio, der har lavet dine klasse D moduler, er ejet af TC...
lydfrede
Sendt: 20 Januar 2012 kl. 06:54 | IP-adresse registreret
skal det være konsum lyd eller high end ,tc dacen er fyldt med billige opamps = konsumlyd ,ligesom bencmark og næsten
alt pro audio ,bla dad og berkelee hæver sig over konsum niveau
tc har nok oftret tl07x eller ne553x standard opamps på deres konsum dac
bensmark er fyldt med de samme skod komponenter
caiman kender jeg ikke ?
hvad er målet for anlægget ydelse?
måske du skulle finde en bedre effekt forstærker ,lc er i mine ører langt fra high end
hans modkoblingsfrie the end fortærkere lød dog godt men var ustabile
hold jer langt væk fra billigt pro audio ,de dytreste har 5532 opamps ,og de billigeste har 4480/4558 og lign opamps til ca 50
øre pr stk
en opamp er et integreret fortærker kredsløb også kaldet en ic eller en chip
alt pro audio er sikret med masser af dc fælder i signalvejen ,typisk med en 10-100uf elektrolyt kondensatorer ,gerne 5-6
stykker i signalvejen ,bundlinien bestemmer her kvaliteten til zero ,da de som regel putter ringe kinesiske psu lytter i
lydfrede
Sendt: 20 Januar 2012 kl. 07:01 | IP-adresse registreret
der er en parasoun dac 1000 til salg i ksb ,med pcm 63 konverter og black gates i psu'en ,køb den den er designet af john curl
og lyder musikalsk og godt ,go start dac
