Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 15:23
Emne Emne: Hvilken sonos modification? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
sfhansen
Bruger siden: 27 April 2010
Sendt: 28 November 2011 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Hej forum
Jeg har et par spørgsmål angående min nye Sonos ZP90 og mit forholdsvist nye stereoanlæg. Jeg stillede oprindeligt spørgsmålet i en anden tråd,
men det er måske mere fair at stille spørgsmålet i en ny tråd
Jeg har med stor interesse læst tråden " Sonos Cullen " samt "Sonos modif. by Dr. Gert Volk " og div links. Jeg har fulgt nogle af rådene fra tråden.
Jeg har afbrudt antennen på ZP90'eren. Jeg er usikker på fortsættellelsen, at frakoble selve wifiprintet. En beskrivelse er meget velkommen.
Netværkskablerne er blevet erstattet med skærmet cat6. Og jeg jeg har friseret ledningsmareridtet- forsøgt at holde tingene så adskildt som muligt
Resultet er klar forbedring af lyden i hele spektret og med en bedre defination. Hvor jeg før syntes bedre om lyden af min cdafspiller foretrækker jeg
nu Sonos både med hensyn til streaming fra nas fra spotify
Så langt så godt! Jeg overvejer en opgradering, men hvilken en Cullen, Clausen, Audiocom eller Dr. Gert. Her vil jeg sætte pris på feedback fra jer.
Jeg hælder til en optimering som ikke konstant opsamler til 24 bit 96/192. Min CDafspiller NAD 565 bee har 2 x Wolfson dac 24 bit med sådan en
førnævnt opsampler. Jeg syntes at det er forskelligt hvor godt det lyder. Det syntes altid at koste noget i klarhed... Jitter måske? Men der er en helt
anden stoflighed i lydbilledet. Tendensen er at i forhold til rock lyder det godt i nogle tilfælde rigtig godt, men i forhold til klassisk er det ikke så godt
især ikke det med vokaler.
Min forstærkers (NAD 375bee) strømforsyning har et udtag på 110 V max 100 W, det tænker jeg må kunne bruges til ZP90'eren
Hvis jeg har forstået jer rigtig er der jeg vil få mest ud af ar sætte ind på optimering af det digitale signal clocking/reclocking og mere. Er det ikke det
som gerts mod for det meste går ud på?
citat :
Hi Dennis,
I am glad to hear, that your ZP80 is doing it's job fine.L
What I did: The original clock has been removed and a very pricise new clock came in (jitter is about 1ps!). Very important for the performance of the
clock ist the power supply, so I did everything what can be done concerning the supply. Now the superclock controls the data acquisition. Anyhow, on
the way through the chips the rising edge of data and clock becomes a little bit fuzzy - so reclocking of the s/pdif data stream by the same superclock
is done. The reclocker is a FIFO memory (first in first out).
Digital data can be different either because data (high and low) is different, or because the timing of the data is different. Fuzziness of timing (jitter) is
the analogue component of digital data. It produces destortion of the analogue signal in the DA converter process. Unfortunately one can not remove
the jitter of the source completely in the DAC, there is some jitter remaining, even if you try to remove it by asynchronous sample rate converters and
so on - cross-talk is the reason.
So the best you con do is to assure that the data stream coming from the digital source is as accurate as possible.
Best Gert
Jeg håber i har et godt råd til en nykommer i hifihimlen, for folk så kun har penge i kort tid af gangen
Ps teksten ser underlig ud... Ipad?
Venlig hilsen Steen
Til top Vis sfhansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sfhansen
sfhansen
Sendt: 28 November 2011 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Venlig hilsen Steen
Darwin
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 29 November 2011 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
Hej Steen
Ja Cullen  er lidt svært at få til,  men om du skal vælge engelsk eller tysk ?  ved jeg ik,  men services fra Gert  virker  iflg  Jesper  "Jkjaer"
Du er nød til at vælge hvilken output du ønsker fra sonos..  jeg valgte  24/96  da jeg har læst flere steder at det gav den meste optimale lyd fra Sonos
Henrik
sfhansen
Sendt: 29 November 2011 kl. 01:46 | IP-adresse registreret
Hej Henrik
Din vedvarende begejstring for cullen er meget ansporende ;-) men jeg syntes at de skulle have lavet opsamplingen med en on/of switch. Som sagt
er min erfarring med den jeg har selv at det ikke altid er godt. Jeg har ikke særlig viden om elektronic, men jeg forestiller mig at der bliver brugt
mange forskellige parametre til at op/nedgradere bits/MHz. Nogen gange lyder det helt skævt. Jeg er en ældre herre :) så en gammel skæring som
Carrol king 'tapestry' som ikke i forvejen har nogen særlig god lydkvalitet, lyder ganske forfærdelig hvis opsamplet.
Hvad er din egen erfarring? Er der ikke tidspunkter, hvor du har lyst at slukke for opsamplingen?
Mit spørgsmål går også på om jeg ville få det fulde ud af Cullens opsampling ( jeg tror også jeg ville vælge 24/96,eftersom de selv anbefaler det) jeg
har jo selv en opsampler i min CDafspiller.
Om Cullens er bedre ved jeg ikke, men jeg sigter efter de mest effektive forbedringer af det anlæg jeg har. Så har jeg opfattet det rigtigt, når jeg
tænker at det er kvaliteten clocking/reclocking etc af det digitale signal der vil gavne min NAD 375bee forstærker og CDafs NAD 565bee med 2 x
Wolfson dac incl 24/96-192 opsampler? Den for gode anmeldelser, så måske skulle jeg købe en powercord i stedet for
Venlig hilsen Steen
Knoxville
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 29 November 2011 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Jeg har også selv tilgode at at frakoble antenner på min sonos, og wifiprint - såfremt nogen har en vejledning (gerne med fotos) hører jeg gerne herom...
Ellers nyder jeg forsat stor gavn af min Gert Volk modificerede sonos...
Med Venlig Hilsen
Til top Vis Knoxville's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Knoxville
sfhansen
Sendt: 29 November 2011 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Den med antennen står i indlægget fra norge Hifisentralen ( som du garanteret godt kender, link i tråden om Cullen ). Den fulgte jeg lirkede under
stikkene med en lille skruetrækker, det fik limen til at krakkelere. Jeg skulle lige tage en dyb indånding før jeg havde mod på det, men det var
overraskende nemt. Limen er ikke så umedgørlig som den ser ud.
Gert Volks mod. konsentrerer sig om strømforsyningen og en ren digital datastrøm, hvis jeg har forstået det rigtigt?
Venlig hilsen Steen
jkjaers
Bruger siden: 15 Januar 2004
Sendt: 29 November 2011 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
det rigtigt?
Gerts egen beskrivelse til mig:
Hi Jesper,
what I did:
I implemented a very precise new clock with jitter in the region of only
1ps. This clock drives the data acquisition as well as a reclocker circuit
for the S/PDIF out. For a clock performance like that you need a very good
power supply. So I take the stabilized 12V for the analog part in the Sonos.
The 12V are filtered (RC with Panasonic FC). A second regulator with a shunt
reg at the regulator pin provides 7.7V with a hundred times less ripple. But
this is only the beginning, now a so called super reg, a LED based current
source with shunt reg to ground does it's job. Now we have very clean 5V for
the reclocker, but for the clock now a RC buffers by an emitter follower and
a lot of HF-Filter stuff this voltage for the clock. At this point you then
have a supply that is cleaner than a battery is. That's it.
Best regards
Gert
Jeg fik så Gert til at disable WiFi samtidigt, nu han var i gang.
Jeg er yderst tilfreds med opgraderingen. Hver en krone værd. Jeg har ikke hørt direkte forskel på den og en cullen så den
har jeg ingen mening om.
Venlig hilsen Jesper
sfhansen
Sendt: 29 November 2011 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Det lyder lige som det jeg har brug for, med hensyn til strømforsyning så har jeg en udgang fra strømforsyningen på min forstærker, men så bliver
sonos afhængig af forstærkeren, det ville være skidt i fald jeg skulle finde på at skifte den ud med en bedre, Hvilket lyder til at være almindeligt lige
som at trække vejret her omkring :-) så hvorfor ikke hele pakken.
Ca 2500.- Og en mail til gert.volk@gmx.de
Venlig hilsen Steen
Darwin
Sendt: 29 November 2011 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
jkjaers skrev:
det rigtigt?
Hi Jesper,
what I did:
Best regards
Gert
Vi kan jo prøve at samligne når jeg får koblet mit wifi fra....
sfhansen
Sendt: 30 November 2011 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Jeg har set på bag på sonos'en. Under power inputet står 100 - 240 V betyder det at man kan plugge en powercord med 110 V direkte ind. Det ville
nemlig betyde at jeg allerede Nu kunne aprøve lyden af en bedre strømforyning, ved en flikke en sammen fra min forstærkers 110 V udgang?
Venlig hilsen Steen
Knoxville
Sendt: 30 November 2011 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Jeg havde helt glemt det link - tak !
Med Venlig Hilsen
sfhansen
Sendt: 30 November 2011 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Velbekomme og tak selv til dig og alle for respons
Ahem... med hensyn til min forrige post, udgangen fra strømforsyningen, viste sig kun at eksistere i min manual og i 110V's udgaven sorry
Jeg har mailet Gert Volk og han har svaret, så nu næste skridt
Venlig hilsen Steen
Knoxville
Sendt: 30 November 2011 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Gert er ihvert fald flik til at svare og jeg tør godt stå inde for kvaliteten af hans arbejde.
Med Venlig Hilsen
sfhansen
Sendt: 30 November 2011 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Det lyder rigtig godt. Jeg har sendt ham min adresse og venter på at få hans, så jeg kan sende sonos'en ned til ham.
Venlig hilsen Steen
sfhansen
Sendt: 01 December 2011 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Så røg min afsted. Ho ho hvor er jeg spændt
Venlig hilsen Steen
Darwin
Sendt: 01 December 2011 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
Hvad har du valgt af opgradering ?   clock ? power ? får du også koblet wifi fra ?
Henrik
sfhansen
Sendt: 02 December 2011 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
Den samme som Jespers og Dennis beskrevet i tråden her, rensning af data signalet clcking/ reclocking samt mod af strømforsyningen. wifi boardet bliver afmonteret. Jeg har en Ipad og en trådløs router, så det blev alligevel ikke brugt, Sonos er kabel forbundet. Om 4-5 dage tror jeg den er her igen. Mit indtryk af Gert er at han er mand der ikke spilder tiden
Venlig hilsen Steen
Darwin
Sendt: 02 December 2011 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Det bliver rigtig spænden at høre om din oplevelse med opgraderingen,  men jeg er 100% sikker på den bliver god
jkjaers
Sendt: 02 December 2011 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
tiden
Min Sonos blev sendt tilbage samme dag Gert modtog den, så det har du ret i - DHL spilder til gengæld dig tid :-)
Jeg er stensikker på at du bliver glad for updaten.
Skulle du få brug for WiFi igen (til f.eks. en CR200 remote) kan det løses for få hundrede kroner med en BR100. Det har jeg
gjort - På den måde får man WiFi senderen væk fra de digitale kredsløb uden at undvære funktonen.
Thomas P
Bruger siden: 25 Januar 2005
Sendt: 02 December 2011 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Hej med jer.
Jeg overvejer en opgradering at mit nuværende system hvor en Ipod touch via Wadia 170i Transport føder direkte ind i DAC'en i mine AVI 9.1T højtalere. Jeg vil gerne have bedst mulig lyd ud af mine CD'er ved i fremtiden at rippe dem til en HD i Flac format og derfra via en Sonus videre til Højtalerne.
Jeg er (også) ny på området og har trods læsning af trådene om Sonus her på sitet, samt artiklerne fra Streamtech, alligevel et par spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe med.
1: Bedste lyd er med kabel mellem HD og Sonus, altså undgå Wifi og netværksrouter?
2: Er en ReadyNAS "bedre/hurtigere/nemmere osv." end f.eks en Verbatim HD fra Hifiklubben?
3: Frakobling af wifi i Sonos er en lydmæssig forbedring?
4: Modificering af Gert i Tyskland vil også gavne i dette tilfælde hvor Sonosen kun skal håndtere det digitale signal?
5: (Måske dumt spørgsmål men bær over med mig) hvordan fungerer fjernbetjening af Sonos'en f.eks via app på min Ipod når/hvis wifi kredsløbet fjernes?
6: (Måske dumt spørgsmål nummer 2 men bær over med mig) Når jeg skal lagre cd'erne kan jeg tilkoble HD'en direkte til min PC altså ingen grund til at gøre det over et netværk?
7: dBpoweramp Reference er bedste software program til at rippe med?
Systemet jeg har i tankerne ser således ud:
http://i1098.photobucket.com/albums/g373/ttp1851/SonosLayout .jpg
På forhånd mange tak.
Hilsen Thomas P
"I don't care for fancy music
if my feet can't shuffle around"
Lynyrd Skynyrd
Til top Vis Thomas P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas P
Side af 5 Næste >>
