Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 09:06
Emne Emne: Kabinetberegning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
le15a
Bruger siden: 19 Juni 2006
Sendt: 09 August 2010 kl. 01:42 | IP-adresse registreret
Hej hifi4all. Jeg ligger inde med 4 stk Vifa 12" enheder og tænker på at bygge et par subwoofere med to stk i hvert kabinet
MEN jeg er ikke helt sikker på de programmer på nettet hvor du bare taster parametrene ind . jeg synes at jeg får forskellige kabinetmål , hvis de da ikke totalt afviser de data jeg taster ind (måske jeg taster forkert?)
Nå men jeg har fundet dataerne på thielesmall.com Håber at nogle herinde kan hjælpe
Brand VIFA
Model M30WO-19-08
Description Cast frame, paper cone and foam surround
Range / type
Woofer
Nom. diamerer [inch] 12
Vas [Liters] 320
Qts 0.3455
Qes 0.38
Qms 3.8
Fs [Hz] 24
Sensitivity [dB] 93
Max Power [W] 100
xmax [mm] 4
Moving mass [g] 50.63
Disp area [m2] 0.0513
Re [ohm] 5.7
Z [ohm]
L [mH] 1.9
Bl [Tm] 10.702
Til top Vis le15a's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af le15a
Fache
Dobbeltprofil heltny
Bruger siden: 12 Juli 2010
Sendt: 09 August 2010 kl. 01:50 | IP-adresse registreret
Til top Vis Fache's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fache
le15a
Sendt: 09 August 2010 kl. 01:58 | IP-adresse registreret
Hmm det kan jeg ikke få til at fungere med mine enheder
er det ikke kun til flexunits?
Men hvis en kan hjælpe en uviden til det ville jeg være taknemmelig
Flemming
Sendt: 09 August 2010 kl. 06:35 | IP-adresse registreret
Søg på unibox. Det er et stort regneark der viser de forskellige grafer rimeligt overskueligt ;-)
Jensen100
Hedder nu NHJ4
Bruger siden: 23 November 2009
Sendt: 09 August 2010 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
er det den her side du mener http://audio.claub.net/software/kougaard/ubmodel.html
Til top Vis Jensen100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensen100 Besøg Jensen100's Websted
Flemming
Sendt: 09 August 2010 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Lige præcis ;-)
le15a
Sendt: 09 August 2010 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
hmm tror sgu at jeg betaler DAT for at beregne dem for mig , er sgu lidt for dum til de her programmer
Fache
Sendt: 09 August 2010 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Jeg ville stikke 2 enheder et lukket kabinet på 200 liter til sammen, det ser pænt ud.
Vil du have mere power i det dybe skal du op i 190 liter pr enhed med 2 stk. 4" porte på 25 cm hver, alternativt én port på 9
cm men det vil nok give portstøj
Dvs 2 enheder i ét lukket kabinet på 200 liter
eller
2 enheder i 380 liter med 2 stk. 4" porte på 9 cm eller 4 stk. 4" porte på 25 cm
Sidste løsning giver mest i bunden og første løsning giver mere kontroleret bas og lige knap så meget power i det aller
dybeste
Lukket kabinet;
Basreflex;
le15a
Sendt: 10 August 2010 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
 Tak hmm det bliver da nogle ordentlige kasser, he he , jeg synes bare at det virker meget voldsomt til 2 12" enheder?
Mingo
Sendt: 10 August 2010 kl. 05:49 | IP-adresse registreret
Jeg ligger inde med det originale datablad på denne enhed. På bagsiden er angivet 4 kabinetmuligheder:
    Volumen     Fb(Hz)    Dp(cm)    Lp(cm)
1.     50         &nbs p; 30         7,5         &nb sp; 16,5
2.     70         &nbs p; 30         7,5         &nb sp;  10,6
3.    100         &nb sp; 30       10,0         &n bsp; 12,8
4.    1 50         &nbs p; 30       10,0         &n bsp;  6,7
Lukket kabinetvolumen skal være mellem 50 og 100 liter.
Til top Vis Mingo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mingo
Mingo
Sendt: 10 August 2010 kl. 05:52 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke hvorfor &nbs p; kommer med. Se bort fra dem og kig blot på tallene.
Mingo
Sendt: 10 August 2010 kl. 05:55 | IP-adresse registreret
Der bliver angivet, at enheden er bedst egnet til basrefleks.
le15a
Sendt: 10 August 2010 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
 Tak det var lige det . Jeg tror at jeg nu bygger to kabinetter på hver 140 liter , og sætter dem deri i to separate  lukkede 70 liters kamre og hører hvordan det lyder,  og evt sætter refleksport i  dem .
Ville det være helt hen i vejret hvis fx den øverste bas var i et lukket kabinet og den nederst var i et reflekskammer?
mollecon
Sendt: 10 August 2010 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Af praktiske årsager ville jeg nok ikke prøve at sammensætte to forskellige bokstyper sådan (lukket/refleks) - de kan blive 'samspilsramte' på ret uforudsigelige måder.
le15a
Sendt: 11 August 2010 kl. 00:33 | IP-adresse registreret
 okay nu var det oså bare hvis der var nogle kendte problemer med at gøre det. Jeg tror at jeg vil eksperimentere lidt med det.
