Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 06:31
Emne Emne: Delefilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jacoblarsen
Bruger siden: 05 Juli 2010
Sendt: 25 Juli 2010 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Jeg er, lige som mange andre, blevet ramt af Gør-Det-Selv-Feberen og jeg har startet et "Roskilde-anlæg" projekt.
Jeg har fundet mine enheder - men jeg kan simpelthen ikke gennemskue hvilket delefilter jeg skal have fat i.
Når jeg slår mine specs ind på http://www.bcae1.com/passxovr.htm får jeg svaret 0,42 mH..
Kan det passe til disse højtalere?
http://www.monacor.dk/produkter/hoejttalerenheder-pa6-8/vnr/ 101670/
Håber nogle der lige sidder med svaret til mig :)
Til top Vis jacoblarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jacoblarsen
jacoblarsen
Sendt: 25 Juli 2010 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Hov glemte lige at skrive, at det er ved 3000 hz jeg vil cutte.
Fache
Dobbeltprofil heltny
Bruger siden: 12 Juli 2010
Sendt: 25 Juli 2010 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Vil du dele med 6, 12 , 18 eller 24 db pr oktav ?
Hvad skal der være udover den enhed ?
Det er ikke meget du kommer med
Prøv at leg lidt på denne side link
Til top Vis Fache's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fache
m@dsen
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 07:43 | IP-adresse registreret
Du kan også kikke her
http://www.hifi4all.dk/content/templates/artikler.asp?articl eid=1774&zoneid=2
Der er lidt at læse på.
m@dsen
Rubennn
Bruger siden: 27 April 2010
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 09:33 | IP-adresse registreret
Passive Crossovers - Brug dette link!
Rul ned indtil der kommer en boks hvor du kan indtaste nogle forskellige tal :)
Hvis du vil dele ved 3000 hz på 4 ohm skal du bruge en 0,21 mH spole.
Hvis du vil dele ved 3000 hz på 8 ohm skal du bruge en 0,42 mH spole.
Jeg foreslår du kigger på DIY: Mobil Boomblaster og
den store tråd om mobile festival anlæg (rul
ned til den første kommentar jeg har smidt med en masse links omkring det her emne).
Hyg dig, og spørg endelig hvis der er mere :)
EDIT: Du skal nok bare bruge en spole hvis du vil lave et anlæg med piezo horn fordi hornene ikke skal bruge noget filter.
Dvs. du skal kun skære bassen af og ikke diskanten :)
Til top Vis Rubennn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rubennn
jacoblarsen
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
@ Rubenn:
Det er netop planen.
Og mine højtalere er 8 ohm - så det må være 0,42 mH jeg skal have fat..
Jeg har kigget meget på dit projekt og andre tråde omkring de transportable anlæg.
Omkring effektmodstanden på piezohornene, har du bare prøvet dig frem med forskellige modstande og jeg kan ikke helt gennemskue hvad antallet af Watt betyder her?
@ Fache:
Det er 6 db/oktav og mine disktanter er Link
Jeg kan se at spolerne kun findes i 0.39 og 0.47
Hvis jeg vælger en 0.39, så er det ved 3300 - er det optimalt ved mine enheder?
Rubennn
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Det er faktisk de samme diskanter jeg har brugt. Og jeg brugte endda også en spole på 0,39 mH. Jeg fik da også et fint
resultat. Men jeg fandt ud af - efter jeg havde købt enheder - at diskanterne var på 92 dB/W og basserne var på 97 dB/W.
Dvs. at jeg på papiret ville få noget uoverensstemmelse i lydstyrke mellem bas og diskant. Dette var ikke så godt tænkte
jeg, men prøvede alligevel at skrue det hele sammen og det blev fint. I hvert fald til dumme, fulde mennesker gad høre på
det. Jeg tror man skal være HiFi nørd og have en del erfaring plus et meget fint øre hvis man skal kunne få den perfekte lyd.
Mit skulle bare være højt og spille længe og det gjorde det også.
Angående modstandene prøvede jeg mig bare også frem. Jeg var lidt i tidsnød så jeg har faktisk kun brugt 100 ohms
modstandene som jeg bare loddede på. Men husk at det skal være 2, 3 eller 5 W metalfilm modstande. Grunden til at de kan
være så små er fordi tripath forstærkeren sender meget lidt strøm henover dem af gangen.
Saturnus fra diyaudio.com som også er nævnt på MortenJs tråd bruger nogle Zomax HP100 diskanter som ikke kan købes
mere og de skulle bruge 150 ohm modstande. Det er afhængigt af diskanternes kapicitans (og det har jeg ikke styr på
overhovedet).
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
Rubenn og jacoblarsen, man kan ikke beregne filtre på den måde (selvom der er sider, hvor det kan lade sig gøre). Der er
IKKE taget hensyn til enhedernes frekvensgang eller baffelsteppet (der afhænger af kabinettets bredde).
Det er meget tænkeligt at du ender med at skulle bruge 1mH i stedet (og husk impedanskorrektion af bassen med et
parallelmonteret RC-led, ellers virker det SLET ikke). Så hav nogen forskellige spoler klar til at prøve.
jazzman
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
- prøv fx at se basfilteret på mine værkstedshøjttalere. Man skulle tro at det var et 12dB/oktav filter, men pga. enhedens
afrulning bliver den akustiske afrulning på 24dB/oktav. Bortset fra det, så se komponentværdierne: 2.2mH og 7µF. Det er ikke
hvad regnesiden siger!
Fache
Ja typisk skal/vil spolen være helt op til 4-5 gange den beregnede værdi
mollecon
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Ja, til decideret hifi kan man sjældent bruge simpelt beregnede værdier som andet end et udgangspunkt. Er målet en party-højtaler, kan man nok leve med en mindre end optimal løsning .
jazzman
Sendt: 26 Juli 2010 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
hehe - seføli. Men når man nu er i gang, så hellere smide 1mH på, det er garanteret bedre end de beregnede 0.41mH!
Rubennn
Sendt: 27 Juli 2010 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Okay - jeg er jo ikke hifi ekspert :)
Men må jeg spørge? Hvad får man så som resultat hvis man bruger en 1mH spole i dette tilfælde? Og kan det passe at man -
selvom man laver en partyløsning - skal bruge 4-5 gange den beregnede løsning?
Hvordan får man et optimalt resultat? (Her tænker jeg på en løsning hvor der ikke bruges særligt delefilter, men bare en spole
på basserne og piezo-horn som diskanter).
jazzman
Sendt: 27 Juli 2010 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Såmænd bare ved at prøve med 3 spoleværdier: 0.5, 1 og 2mH fx. - prøvespolerne må gerne have stor modstand, så kan de
endelige have tykkere tråd.
